Dialog Možnosti zobrazení výstupu promítání a křížení
Tento dialog slouží ke konfiguraci nastavení jednotlivých typů objektů, které promítáte do vícenásobných zobrazení příčných řezů.
Poznámka: K tomuto dialogu přejdete prostřednictvím dialogu Promítnout objekty do vícenásobných zobrazení příčných řezů.
Typ objektu
Vypíše všechny objekty, jejichž typ je v sadě vybraných typů objektů, které mají být promítnuty.
Kreslit křížení
Určuje, zda se do zobrazení příčného řezu přidá značka, která označuje, kde se objekt kříží se stopou příčného řezu. Pokud se vybraný objekt v pohledu půdorysu se stopou příčného řezu skutečně nekříží ani není v mezích určených hodnotou tolerance křížení, křížení se v zobrazení příčného řezu nenakreslí.
Styl značky křížení
Určuje styl značky křížení. Chcete-li určit styl pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Poznámka: Pokud promítáte tělesa aplikace AutoCAD do zobrazení příčných řezů a určíte, že se mají zobrazovat křížení, může se těleso nakreslit tak, že bude znázorňovat skutečnou pozici, ve které se s ním stopa příčného řezu kříží. Chcete-li zobrazit tento typ křížení pro těleso, vyberte jako styl značky křížení možnost <Příčný řez>. Vzhled křížení 3D těles, která používají možnost stylu <Příčný řez>, můžete ovládat úpravou vlastností hladiny 3D tělesa.
Styl popisku křížení
Určuje styl popisku křížení. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků křížení jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu Styly popisků Křížení na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Kreslit promítání
Určuje, zda se do zobrazení příčných řezů přidají promítání.
Poznámka: 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze zobrazit jako křížení, ale ne jako promítání. U těchto typů objektů jsou sloupce Kreslit promítání, Styl promítání a Styl popisku promítání v dialogu zobrazeny šedě.
Styl promítání
Určuje styl promítnutého objektu.
Určuje styl popisku promítnutého objektu. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků promítání jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu Styly popisků Promítání na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Možnosti výšky
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých objektů.
  • Použít objekt: Výška je načtena z vlastností objektu.
  • Povrch: Výška objektu je nastavena na výšku vybraného povrchu.
  • Ručně: Výška objektu je nastavena na výšku určenou ve sloupci Hodnota výšky.
  • <nastavit vše>: Používá se na úrovni kategorie k určení možnosti výšky pro všechny promítnuté objekty v dané kategorii.
Hodnota výšky
Určuje skutečnou výšku promítnutého objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Ručně. Chcete-li určit výšku pro všechny objekty v dané kategorii, které mají nastavenu vlastnost Možnosti výšky: Ručně, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Zobrazuje hodnotu výšky objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Použít objekt nebo povrch.
