Pravidla součástí jsou vlastnosti, které ovlivňují chování součástí potrubní sítě při vytvoření a přesouvání nebo úpravách.
Objekty potrubní sítě aplikace AutoCAD Civil 3D používají pravidla součástí následujícím způsobem:
Pravidla součástí primárně automaticky určují rozumné výšky součástí při vytváření. Konkrétní chování výšky, které vidíte, je založeno na provedených volbách, například způsobu definování minimálního sklonu, minimálního překrytí a požadovaného poklesu v rámci stavebního objektu. Poskytují také automatické ověření projektu potrubní sítě, jako je například zjištění, zda je stavební objekt příliš malý, než aby se do něj potrubí vešlo, zda je potrubí delší, než je žádoucí, nebo zda je překročeno maximální krytí nad potrubím.
Pravidla představují vynikající výchozí bod projektu. Představují také způsob rychlého určení, zda je umístění řady potrubí a stavebních objektů skutečně sestavitelné.
Pravidla jsou u součástí použita automaticky při vytváření. U existujících součástí ve výkresu však můžete podle potřeby měnit použití pravidel. Opakovaným použitím pravidel zajistíte, že nedojde k nežádoucím změnám. Pokud například přesouváte stavební objekt, k němuž je připojeno potrubí, můžete chtít po přesunutí stavebního objektu znovu použít pravidla a zajistit tak, aby k němu připojená potrubí stále měla požadovanou výšku, minimální překrytí a nepřekračovala maximální délku.
Funkce pravidel potrubní sítě nabízejí vysokou úroveň automatizace projektu a přitom umožňují určit návrh podle vlastního úsudku a požadavků staveniště. Při porušení hodnot parametru pravidel u součástí potrubní sítě ve výkresu můžete rychle zkontrolovat porušení a určit, zda je třeba výkres upravit nebo jen povolit porušení pravidel.
Výchozí chování pravidla součástí potrubní sítě je navrženo tak, aby splňovalo potřeby některých typických scénářů projektů. Potrubní síť můžete rozvrhnout bez úprav, odebrání nebo přidání pravidel součástí, a toto chování může vyhovovat vašim potřebám. Chcete-li výchozí chování změnit, můžete upravit hodnoty pravidel součásti nebo přidat či odebrat pravidla ze součásti pomocí sad pravidel.
Výchozí chování pravidla potrubní sítě v aplikaci AutoCAD Civil 3D určují následující soubory:
Tyto soubory jsou ve výchozím nastavení umístěny ve složce C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy.
Každá součást v seznamu součástí potrubní sítě odkazuje na skupinu předdefinovaných pravidel. Při vložení potrubí nebo stavebního objektu do výkresu odkazuje na sadu pravidel vlastní součást. Proto změny provedené na součásti v katalogu součástí nebo odstranění součásti v seznamu součástí neovlivní součást, která již byla vložena do výkresu.
Výchozí „sada pravidel“ existuje pro potrubí i stavební objekty, které jsou vloženy do výkresu. Sada pravidel se chová jako styl, s tou výjimkou, že můžete v případě potřeby také přepsat hodnoty. Sady pravidel nabízejí způsob vytvoření přizpůsobené sady pravidel. Můžete přidávat nebo vylučovat určitá pravidla, upravovat některé hodnoty pravidel nebo měnit pořadí, v němž se pravidla v součásti zpracovávají a všechny tyto změny můžete uložit v pojmenované sadě pravidel. Díky tomu máte možnost určovat a přizpůsobit chování pravidla pro konkrétní potrubní síť nebo součást potrubní sítě.
