Pravidla pro součásti potrubních sítí
Pravidla součástí jsou vlastnosti, které ovlivňují chování součástí potrubní sítě při vytvoření a přesouvání nebo úpravách.
Porušení pravidel potrubní sítě
Porušení pravidel vás informuje, pokud nejsou splněny hodnoty parametru součásti potrubní sítě nebo pokud překračují určité limity.
Použití pravidel u součástí potrubní sítě
Pravidla můžete u součástí ve výkresu použít za účelem zajištění, že jsou určité podmínky označeny příznakem a k zajištění, že budou součásti vloženy do správných umístění.
Pravidlo potrubí Krytí a sklon
Toto pravidlo zajišťuje, že potrubí má řádný sklon, a zobrazí varování v případě, že je potrubí příliš blízko povrchu terénu.
Pravidlo potrubí Pouze krytí
Toto pravidlo slouží k rozvržení potrubí v tlakové potrubní síti, kde jsou výšky potrubí určeny zadanou hloubkou pod terénem.
Pravidlo potrubí Kontrola délky
Toto pravidlo určuje chování, při němž se zobrazí varovná podmínka u potrubí v případě, že jeho délka překročí hodnotu zadanou jako maximální délka potrubí, nebo je kratší než hodnota zadaná pro minimální délku potrubí.
Pravidlo Poloha napojení potrubí
Toto pravidlo určuje, jak bude určena výška potrubí v potrubní síti, která sestává pouze z potrubí (nikoli stavebních objektů), a kdy má být potrubí vloženo do stávajícího potrubí, aby je přerušilo.
Pravidlo Nastavit polohu konce potrubí
Toto pravidlo umožňuje nastavit počáteční a koncové umístění potrubí, které má být ve středu stavebního objektu nebo odsazeno vzhledem k vnitřní nebo vnější stěně stavebního objektu.
Pravidlo Rozdíl mezi vtokem a výtokem
Toto pravidlo porovnává všechna potrubí připojená k jednomu stavebnímu objektu a zajišťuje, že potrubí vstupuje a vystupuje ze stavebního objektu podle zadaného výškového rozdíl mezi vtokem a výtokem.
