Vzájemná spolupráce mezi verzemi
V tomto tématu je popsáno, jak otevřít výkres aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 a zobrazit objekty aplikace AutoCAD Civil 3D v předchozí verzi softwaru. Také je zde popsána vzájemná spolupráce (interoperabilita) mezi verzemi AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 a AutoCAD Civil 3D 2018.2.
Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D
Výkresy uložené v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 používají formát výkresu aplikace AutoCAD 2018. Pokud je chcete otevřít v předchozí verzi softwaru, je třeba je nejdříve uložit v předchozím formátu souboru výkresu.
Chcete-li v předchozí verzi softwaru otevírat výkresy aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 a zobrazovat objekty aplikace AutoCAD Civil 3D, nastavte systémovou proměnnou PROXYGRAPHICS v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 na hodnotu 1, díky čemuž se grafika uloží s výkresem. Poté pomocí příkazu Uložit jako uložte výkres v předchozím formátu souboru výkresu. Když výkres otevřete v předchozí verzi softwaru, zobrazí se objekty aplikace AutoCAD Civil 3D jako proxy grafika.
Interoperabilita mezi verzemi AutoCAD Civil 3D 2018 a AutoCAD Civil 3D 2018.1
Koridory oprav
    Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.1 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018
  • Pokud v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 otevřete a uložíte výkres, který obsahuje koridor oprav vytvořený v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1, a poté výkres znovu otevřete v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1, koridor oprav nebude nijak ovlivněn a zobrazí se tak, jak byl vytvořen.
    Poznámka: V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 také můžete upravovat jakékoli prvky vyjma koridoru oprav, aniž by byl koridor oprav při opětovném otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 jakkoli ovlivněn.
  • Pokud koridor oprav upravíte a bude v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 přebudován, zmizí úseky koridoru oprav.
    Pokud výkres uložíte, úseky koridoru oprav se při jeho opětovném otevření v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 nezobrazí. Chcete-li úseky koridoru oprav obnovit, ujistěte se, že do aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.1 byly importovány podsestavy oprav, a poté upravte koridor a přebudujte jej.
    Poznámka: Podsestavy oprav se při spuštění příkazu CreateRehabCorridor nebo EditRehabCorridor importují automaticky (pokud již nebyly importovány dříve). Podsestavy oprav také můžete importovat pomocí příkazu AeccImportNewRehabContent.
Promítání a křížení
    Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1
  • Lineární objekty, které se ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 kříží se stopou příčného řezu a jsou promítnuty do zobrazení příčných řezů, se při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 zobrazí jako křížení.
    Poznámka: Vzhledem k tomu, že se tyto lineární objekty v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 zobrazí jako křížení, nikoli jako promítání, budou popisky promítání, které se k objektům přidaly v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018, po otevření dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 a kliknutí na tlačítko Použít převedeny na popisky křížení.
  • Nelineární objekty, které jsou ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 promítnuty do zobrazení příčných řezů, se při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 zobrazí jako promítání. U těchto objektů bude ve výchozím nastavení zrušeno zaškrtnutí políčka Kreslit křížení na kartě Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
  • Promítání 3D tělesa, které ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 znázorňuje těleso přesně v místě, kde se s ním kříží stopa příčného řezu, bude mít stejný vzhled i při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1. V aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 se však 3D těleso zobrazí jako křížení a jako styl značky křížení na kartě Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu pro něj bude vybrána možnost <Příčný řez>. Zaškrtnutí políčka Kreslit promítání bude pro 3D těleso ve výchozím nastavení zrušeno.
    Poznámka: Když jste v předchozích verzích na kartě Příčný řez v dialogu Styl promítání vybrali možnost Tělesa aplikace AutoCAD, zobrazilo se zaškrtávací políčko Příčný řez. Pokud jste pro daný styl políčko Příčný řez zaškrtli, vytvořilo se promítání znázorňující těleso přesně v místě, kde se křížilo se stopou příčného řezu. Pokud chcete toto zobrazení v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 replikovat, zaškrtněte u 3D těles na kartě Promítání a křížení v dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu (nebo v dialogu Možnosti zobrazení výstupu promítání a křížení) políčka Kreslit křížení, jako styl značky křížení vyberte možnost <Příčný řez> a zrušte zaškrtnutí políček Kreslit promítání.
  • Křížení 3D tělesa, které bylo ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.1 vytvořeno se stylem značky křížení <Příčný řez>, se při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 zobrazí jako promítání. Jako styl promítání se u něj použije buď možnost Jak je nakresleno, nebo možnost Styl značky (v závislosti na tom, jak je nakonfigurován přiřazený styl projekce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1).
    Chcete-li styl promítání v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 aktualizovat tak, aby promítání 3D tělesa znázorňovalo těleso přesně v místě, kde se kříží se stopou příčného řezu, vyberte na kartě Příčný řez v dialogu Styl promítání možnost Tělesa aplikace AutoCAD. Poté vyberte možnost Jak je nakresleno a zaškrtněte políčko Příčný řez.
  • Popisky křížení vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 se při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 zobrazí jako objekty proxy a nebude je možné odstranit. Pokud se výkres uloží v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 a poté znovu otevře v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1, zobrazí se tyto popisky jako popisky křížení.
  • Promítání a křížení, která jsou v zobrazení příčného řezu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 skryta, budou při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 zobrazena. Pokud se výkres uloží v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 a poté znovu otevře v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1, opět se skryjí.
Šablony referencí
  • Na všechny komponenty šablony reference, které jsou v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 nově podporovány, se bude odkazovat i při otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1.
    Poznámka: Mezi nově podporované komponenty šablony reference v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 patří nastavení objektu, výchozí nastavení stylů popisků, nastavení výkresu pro hladiny objektů, zkratky a okolní nastavení. Dále mezi tyto komponenty patří hladiny, bloky, typy čar a styly textu aplikace AutoCAD. Další informace o tom, jak určit, na které komponenty se bude v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 odkazovat, naleznete v části Práce se šablonami referencí.
  • Při otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.1 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 se ve výkresu odkazuje na všechny komponenty šablony reference, které jsou v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 podporovány (nikoli pouze na vybrané komponenty).
    Pokud se výkres uloží v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 a poté znovu otevře v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1, bude se v něm odkazovat na všechny komponenty šablony reference, které jsou v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 podporovány.
  • Na komponenty šablony reference, které jsou v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 nově podporovány, se při otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.1 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 odkazovat nebude.
    Pokud se výkres uloží v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 a poté znovu otevře v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1, bude výběr nově podporovaných komponent šablony reference obnoven.
Viditelnost symbolů přepsání popisku
  • Symboly přepsání popisku, které jsou v zobrazení v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 skryty, budou při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 zobrazeny.
Interoperabilita mezi verzemi AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 a AutoCAD Civil 3D 2018.2
Výškové oblouky v přechodových oblastech sklonu profilu odsazení
Při otevírání výkresu s profilem odsazení v jiné verzi aplikace AutoCAD Civil 3D se vzhled profilu odsazení v přechodových oblastech sklonu, kde jsou v nadřazeném profilu přítomny výškové oblouky, zachová až do překreslení profilu odsazení.
Chcete-li překreslit profil odsazení, otevřete dialog Vlastnosti profilu, přejděte na kartu Parametry odsazení a klikněte na tlačítko OK nebo Použít.
    Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 nebo AutoCAD Civil 3D 2018.1 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.2
  • Tečny, které jsou použity místo výškových oblouků v přechodové oblasti sklonu profilu odsazení, se uchovají.
  • Tečny se aktualizují jako výškové oblouky po překreslení profilu odsazení v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.2.
    Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.2 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 nebo AutoCAD Civil 3D 2018.1
  • Výškové oblouky v přechodové oblasti sklonu profilu odsazení se uchovají.
  • Výškové oblouky se aktualizují jako tečny po překreslení profilu odsazení v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018 nebo AutoCAD Civil 3D 2018.1.
Vzhled křížení 3D těles v zobrazeních příčných řezů
    Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.1 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.2
  • Vzhled křížení 3D těles, která používají styl značení křížení <Příčný řez>, bude odvozen z hladiny asociované s 3D tělesem, nikoli stylu projekce asociovaného s 3D tělesem.
    Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2018.2 v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018.1
  • Vzhled křížení 3D těles, která používají styl značení křížení <Příčný řez>, bude odvozen ze stylu projekce asociovaného s 3D tělesem, nikoli hladiny asociované s 3D tělesem.
