Práce se šablonami referencí
Styly, nastavení, hladiny a další standardní komponenty aplikace AutoCAD Civil 3D můžete ve výkresech aktualizovat pomocí šablon referencí.
Připojení výkresu k šablonám referencí
Výkres můžete připojit k libovolnému počtu šablon referencí, a zajistit tak, aby byly styly, nastavení, hladiny a další standardní komponenty v daném výkresu aktuální.
  1. Klikněte na kartu Správa panel Styly položku Reference Hledat.
  2. V dialogu Připojit šablonu reference klikněte na možnost Připojit novou šablonu .
  3. V dialogu Otevřít soubor šablony vyberte libovolný počet souborů DWG nebo DWT, které chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.
    Tip: V seznamu souborů daného typu v dolní části dialogu Otevřít soubor šablony vyberte požadovaný typ souboru.
  4. Pokud připojujete více šablon, určete pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů jejich prioritu. Šablona v horní části seznamu má nejvyšší prioritu.
    Tip: Prioritu šablony můžete pro jednotlivé vlastnosti přepsat tak, že přejdete do dialogu Spravovat odkazovaná nastavení a změníte šablonu, která se u vybrané vlastnosti zobrazuje v seznamu Zdroj.
  5. Chcete-li určit, na které komponenty se bude odkazovat, otevřete kliknutím na tlačítko Spravovat odkazovaná nastavení dialog Spravovat odkazovaná nastavení.
  6. Kliknutím na možnost Aktualizovat načtěte šablony.
    Komponenty v šablonách referencí budou zkopírovány do výkresu. Pokud má komponenta ve výkresu stejný název jako komponenta v šabloně reference, bude komponenta ve výkresu přepsána.
Řízení automatických aktualizací ze šablon referencí
Pokud se šablony referencí mění, lze aktualizace a upozornění řídit pomocí proměnné AeccRefTemplateAutoUpdate.
  1. Na příkazovém řádku zadejte proměnnou AeccRefTemplateAutoUpdate.
  2. Zadejte jednu z následujících možností:
    • 0: Vypne automatické aktualizace. Pokud je třeba aktualizovat styly, zobrazí se oznámení.
    • 1: Zapne automatické aktualizace stylů pomocí šablon referencí. Toto nastavení je výchozí.
Ruční aktualizace výkresů ze šablon referencí
Jestliže jste vypnuli automatické aktualizace, můžete změny stylů v připojených šablonách referencí zanést do výkresů ručně.
  2. V dialogu Připojit šablonu reference klikněte na tlačítko Aktualizovat.
Odebrání nepoužívaných komponent z výkresu
Když připojíte šablonu reference, odkazované komponenty se zkopírují do výkresu. Nepoužité komponenty můžete odebrat, aniž byste v dialogu Připojit šablonu reference přišli o cestu k šabloně.
  2. V dialogu Připojit šablonu reference zrušte zaškrtnutí políčka vedle připojené šablony.
  3. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
    • Komponenty, které byly použity (například hladiny), ve výkresu zůstanou. Nepoužité komponenty budou z výkresu odebrány.
    • Nastavení a styly, které byly přepsány styly v šabloně reference, se do původního stavu nevrátí.
  4. Poznámka: Pokud políčko vedle názvu šablony není zaškrtnuté, výkres se podle změn provedených v šabloně reference neaktualizuje. Chcete-li spojení s šablonou reference obnovit, otevřete dialog Připojit šablonu reference, zaškrtněte políčko vedle názvu šablony a klikněte na možnost Aktualizovat. Tím znovu zkopírujete komponenty do výkresu a aktualizujete ve výkresu všechny komponenty, které byly změněny v šabloně.
