V této části naleznete podrobné popisy úloh, které se používají pro práci s tlakovou sítí v zobrazení půdorysu.
| Určení katalogu tlakové sítě |
Katalog je zdroj pro komponenty použité v kusovníku. Součásti v katalogu mohou obsahovat potrubí, potrubní tvarovky (například ohyby a trubní tvarovky T) a armatury (například ventily). |
| Vytvoření kusovníku pro váš projekt |
Seznam součástí obsahuje nabídku komponent z katalogu tlakové sítě. Seznam součástí může obsahovat celý katalog součástí, ale podle potřeby jej můžete také nastavit, aby obsahoval méně součástí, například jen ty, které jsou potřebné pro konkrétního klienta nebo typ projektu. |
| Výběr možnosti Nástroje pro návrh tlakové sítě na pásu karet |
Pomocí dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť určete název pro novou síť, kusovník, který chcete použít, referenční povrch a trasu a styly popisků. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí pás karet Nástroje pro návrh tlakové sítě a možnost Potrubí a kolena bude ve výchozím nastavení aktivní. |
| Výběr referenčního povrchu a hodnoty krytí |
Před spuštěním rozvržení vyberte referenční povrch, pokud jste jej neurčili v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť a definujte hodnotu krytí. Tato funkce přidá informace o 3D modelu do tlakové sítě při tvorbě rozvržení v půdorysu. Můžete také zadat počáteční výšku na příkazovém řádku. Tato výška přepíše výšku založenou na referenčním povrchu a hodnotě krytí pro první vybraný bod. |
| Určení velikosti a materiálu potrubí |
Při použití pásu karet Nástroje pro návrh tlakové sítě se v seznamu zobrazí pouze tlaková potrubí v aktuálním kusovníku. |
| Zahájení navrhování tlakové sítě pomocí možnosti Potrubí a kolena |
Možnost Potrubí a kolena je ve výchozím nastavení aktivní. Výběrem bodů ve výkresu vytvořte segmenty potrubí. Rozvržení lze provést v souvislém režimu –·od bodu k bodu nebo vložením součástí s mezerami a poté jejich připojením. |
| Použití kompasu jako pomůcky pro přidání ohybů |
Ohyby jsou vloženy na konci každého segmentu potrubí při každé změně směru pomocí možnosti Potrubí a kolena. V zobrazení kompasu se zobrazí úhly, které lze vložit na základě aktuálního kusovníku. Například pokud kusovník obsahuje pouze 90stupňový ohyb, pak je kompas rozdělen do 90stupňových oblouků. |
| Vložení rozbočky nebo směrových potrubních tvarovek a armatur |
Tvarovky T, křížení a kolena jsou potrubní tvarovky, které jsou typické pro vodovodní řad. Ventily jsou armatury, které jsou typické pro vodovodní řad. |
| Provedení kontroly návrhu | Když jsou v tlakové síti porušena zadaná nastavení a parametry, do výkresu jsou vloženy symboly upozornění. |
| Úprava návrhu k vyřešení problémů | Můžete použít nástroje na pásu karet a uzly k úpravě tlakové sítě v zobrazení půdorysu. |
