Tento dialog slouží k připojení šablon referencí k výkresu a k přiřazení priority při použití duplicitních stylů ve více šablonách.
Dále umožňuje přístup k nastavením, která určují, na jaké prvky se ve výkresu z připojených šablon referencí odkazuje.
- Připojit novou šablonu
- Připojí šablonu reference k výkresu. Šablony referencí mohou být soubory DWG nebo DWT. V seznamu souborů daného typu v dolní části dialogu Otevřít soubor šablony vyberte požadovaný typ souboru.
- Odstranit vybrané šablony
- Odstraní šablonu reference ze seznamu. Po odstranění šablony ze seznamu pro ni již nebudou vyhledávány aktualizace. Styly, které byly zkopírovány do výkresu, jsou v něm také uloženy.
- Zkontrolovat stav šablony
- Zkontroluje aktualizace u všech připojených šablon.
Poznámka: Pokud chcete zkontrolovat, zda byly aktualizace šablony přeneseny do výkresů, použijte proměnnou AeccRefTemplateAutoUpdate. Další informace naleznete v tématu Řízení automatických aktualizací ze šablony reference v části
Práce se šablonami referencí.
- Název šablony
- Zobrazí název souboru šablony reference (DWT nebo DWG).
Pokud z výkresu chcete odebrat nepoužité komponenty a zároveň v dialogu zachovat cestu k šabloně, můžete zrušit zaškrtnutí políčka vedle názvu šablony. Další informace naleznete v části Práce se šablonami referencí.
- Stav
- Zobrazí aktuální stav reference:
- Pokud jste připojili šablonu, ale nekliknuli jste na tlačítko Aktualizovat v dialogu Připojit šablonu reference, zobrazí se stav Čeká na vyřízení.
- Pokud byla šablona načtena kliknutím na tlačítko Aktualizovat, zobrazí se stav Načteno.
- Pokud byla aktualizována šablona, která byla načtena dříve, zobrazí se stav Nutné další načtení. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat načtete šablonu.
- Pokud nebyla připojená šablona nalezena v původně zadané cestě, zobrazí se upozornění Cesta nebyla nalezena. Styly v takové šabloně jsou ve výkresu ponechány.
- Datum
- Zobrazí datum a čas, kdy byla šablona reference naposledy uložena.
- Uložená cesta
- Zobrazí cestu k umístění, ve kterém je šablona reference uložena. Pokud bylo umístění změněno, můžete tuto cestu upravit.
- Přesunout nahoru
, Přesunout dolů
- Změní prioritu šablony. Šablona v horní části seznamu má nejvyšší prioritu. Pokud existují v připojených šablonách duplicitní styly, styl šablony s vyšší prioritou má přednost.
Poznámka: Styly v šablonách referencí mají vždy přednost před styly v aktuálním výkresu. Standardní styl povrchu v šabloně reference nahradí standardní styl povrchu v aktuálním výkresu.
- Spravovat odkazovaná nastavení
- Otevře dialog Spravovat odkazovaná nastavení, který slouží k určení prvků, na které se ve výkresu z připojených šablon referencí odkazuje.
