Data aplikace Autodesk InfraWorks lze do aplikace AutoCAD Civil 3D převést vytvořením odkazu na místní model aplikace InfraWorks nebo soubor IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks. Data aplikace AutoCAD Civil 3D lze do aplikace InfraWorks načíst připojením k souboru DWG aplikace AutoCAD Civil 3D, který se stane zdrojem dat.
Pracovní postup výměny dat
Počáteční návrh
můžete vytvořit v aplikaci
InfraWorks. Model aplikace
InfraWorks potom můžete převést do aplikace
AutoCAD Civil 3D a provést detailní návrh. Pokud chcete v aplikaci
InfraWorks odkazovat na aktualizovaný návrh, můžete výkres aplikace
AutoCAD Civil 3D připojit jako zdroj dat.
Poznámka:
Aby bylo možné připojit se k výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D z aplikace InfraWorks, musí být aplikace InfraWorks i aplikace AutoCAD Civil 3D nainstalovány ve stejném počítači.
Případně můžete začít pracovat na projektu v aplikaci AutoCAD Civil 3D a poté jej převést do aplikace InfraWorks. V aplikaci InfraWorks pak můžete vytvořit prezentaci návrhu nebo na návrhu dále pracovat.
| Použití aplikace InfraWorks k vytvoření počátečního návrhu
Návrh komunikace vytvořený v aplikaci InfraWorks
| Otevření modelu v aplikaci AutoCAD Civil 3D a výběr dat, která chcete převést do aplikace AutoCAD Civil 3D
Trasa vytvořená při převodu návrhu komunikace z aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D
| Použití aplikace AutoCAD Civil 3D k další práci na detailním návrhu
Koridor a horní povrch koridoru vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D z trasy a profilu
| Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D v aplikaci InfraWorks a konfigurace dat
Model terénu vytvořený při převodu povrchu koridoru aplikace AutoCAD Civil 3D do aplikace InfraWorks
Pokrytí vytvořená při převodu stylů spojnic aplikace AutoCAD Civil 3D použitých v koridoru do aplikace InfraWorks
Další informace o postupu převodu výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D do aplikace InfraWorks naleznete v částech About Exchanging Data with AutoCAD Civil 3D (Výměna dat s aplikací AutoCAD Civil 3D) a To Add AutoCAD Civil 3D Data to an InfraWorks model (Přidání dat aplikace AutoCAD Civil 3D do modelu aplikace InfraWorks).
Požadavky pro aplikaci
K převodu dat aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D není nutné, abyste měli aplikaci Autodesk InfraWorks nainstalovanou ve stejném počítači jako aplikaci AutoCAD Civil 3D. Možnost otevření místního modelu aplikace InfraWorks (souboru SQLite) je však k dispozici pouze v případě, že je aplikace InfraWorks nainstalovaná ve stejném počítači. Pokud není aplikace InfraWorks nainstalovaná, můžete data aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D převést pomocí souboru IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks.
V aplikaci InfraWorks je možnost použití místního souboru DWG aplikace AutoCAD Civil 3D dostupná v případě, že je aplikace AutoCAD Civil 3D nainstalovaná ve stejném počítači jako aplikace InfraWorks.
Souřadnicové systémy a jednotky
Při přípravě k výměně objektů mezi modelem aplikace InfraWorks a výkresem aplikace AutoCAD Civil 3D je doporučeno postupovat při nastavování souřadnicových systémů a jednotek podle následujících pokynů:
- Nastavte v modelu aplikace InfraWorks systém USS, který je kompatibilní se souřadnicovým systémem použitým ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D. Ve výchozím nastavení je v modelech aplikace InfraWorks vytvořených pomocí Generátoru modelu použit souřadnicový systém LL84, který není v aplikaci AutoCAD Civil 3D podporován. Pokud není souřadnicový systém ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D určen nebo pokud nejsou souřadnicové systémy kompatibilní, můžete nastavit nebo změnit souřadnicový systém výkresu při otevření modelu aplikace InfraWorks v aplikaci AutoCAD Civil 3D. Chcete-li převést data aplikace AutoCAD Civil 3D, je nutné určit ve výkresu aplikace InfraWorks souřadnicový systém.
- Pokud z aplikace InfraWorks exportujete soubor IMX, který má být použit v aplikaci AutoCAD Civil 3D, je doporučeno určit pro soubor IMX cílový souřadnicový systém, který se shoduje se systémem použitým ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D.
- V modelu aplikace InfraWorks i ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D používejte stejný typ jednotek. Ve výchozím nastavení jsou v modelech aplikace InfraWorks použity metrické jednotky. Při vytváření souboru nastavení objektů v aplikaci AutoCAD Civil 3D se ujistěte, zda jsou v katalozích součástí zadaných pro plánované inženýrské a kanalizační sítě použity stejné jednotky jako v modelu aplikace InfraWorks.
Nastavení objektů
V souboru nastavení objektů jsou určeny typy objektů aplikace InfraWorks, které budou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D, a také nastavení těchto objektů. K řešení různých situací můžete nastavit několik souborů.
Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
K dispozici jsou následující předdefinované soubory nastavení objektu:
- All Objects.xml: Převede všechny typy objektů aplikace InfraWorks.
- Design Objects.xml: Převede pouze objekty návrhů aplikace InfraWorks.
- Planning Objects.xml: Převede pouze objekty plánování aplikace InfraWorks.
Data aplikace InfraWorks, která lze převést do aplikace AutoCAD Civil 3D
V následující tabulce jsou uvedeny typy objektů modelů aplikace InfraWorks, které lze převést do aplikace AutoCAD Civil 3D, a typy objektů výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D, na které jsou převedeny.
| Objekty modelů aplikace InfraWorks
Objekty výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D
Poznámky k výměně dat
| Povrchy terénu
Povrchy TIN
- Povrchy terénu jsou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D jako položky AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation a AIW_Proposed_Ground.
| Plánované inženýrské sítě
Potrubní sítě (Typ nástroje = Nedefinováno)
- Plánované inženýrské sítě představují v aplikaci InfraWorks potrubí s obecnými spojkami (místo vtoků nebo šachet) a položka Typ nástroje u nich není definována.
- K potrubním sítím v aplikaci AutoCAD Civil 3D byla přidána nová vlastnost Typ nástroje a u plánovaných inženýrských sítí převedených z aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D je nastavena na možnost Nedefinováno.
- Všechna potrubí jsou vytvořena pomocí první součásti ve vybraném katalogu součástí.
- Všechny stavební objekty jsou vytvořeny prázdné.
| Plánované silnice
Trasy
- Plánované komunikace jsou vytvořeny pomocí nástroje pro přidání komunikací v aplikaci InfraWorks nebo jsou vytvořeny při převodu dat, která vyhovují existujícím podmínkám, do modelu.
| Návrh komunikací nebo komponent komunikací
Trasy, navržené profily, existující profily terénu (volitelné)
| Křižovatky
Křižovatky s trasami křižovatkových větví
Křižovatky aplikace InfraWorks nejsou v následujících případech převedeny na křižovatky, ale na statické trasy křižovatkových větví v aplikaci AutoCAD Civil 3D:
- Pokud jsou součástí křižovatky více než čtyři ramena.
- Pokud je součástí křižovatky jednoduchý oblouk se šikmou křižovatkovou větví.
- Pokud se osy tras křižovatky ve tvaru T nekříží.
- Pokud se odsazení na stejné straně silnice křižovatky neshodují, například na následujícím obrázku, kde je odsazení 1 širší než odsazení 2:
| Kanalizační sítě
Potrubní sítě (Typ nástroje = Odvodnění)
- Kanalizační sítě v aplikaci InfraWorks jsou potrubí se vtoky a šachtami, nikoli s obecnými spojkami, u kterých je položka Typ nástroje nastavena na možnost Kanalizace.
- K potrubním sítím v aplikaci AutoCAD Civil 3D byla přidána nová vlastnost Typ nástroje a u kanalizačních sítí převedených z aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D je nastavena na možnost Kanalizace.
- Ve vlastnostech stavebního objektu aplikace AutoCAD Civil 3D je k šachtám přiřazena vlastnost Kryt a k vtokům vlastnost Mříž.
- Do aplikace AutoCAD Civil 3D byl při převodu vtoků a šachet z aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D přidán nový katalog součástí. U stavebních objektů vtoků a šachet budou použity odpovídající součásti v britské nebo metrické verzi nového katalogu.
- U potrubí bude použit nejbližší odpovídající tvar, materiál a velikost ve vybraném katalogu potrubí.
- Při otevření modelu aplikace InfraWorks v aplikaci AutoCAD Civil 3D je vytvořen seznam součástí potrubních sítí nazvaný Import. Tento seznam obsahuje pouze potřebné součásti.
Základní informace o procesu výměny dat u kanalizačních sítí naleznete v části Drainage Design Update video playlist (Seznam videofilmů věnovaných aktualizaci návrhů kanalizačních sítí) nápovědy k aplikaci InfraWorks.
| Pokrytí (terénní úpravy)
3D křivky
- Zahrnuta jsou pouze pokrytí, díky kterým bude upraven terén aplikace InfraWorks.
| Vodní plochy
3D křivky
| Mosty
3D tělesa
Základní informace o procesu výměny dat u mostů naleznete v části Bridge Design Update video playlist (Seznam videofilmů věnovaných aktualizaci návrhů mostů) nápovědy k aplikaci InfraWorks.
Kruhové objezdy
Kruhové objezdy
- Okružní křižovatky jsou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D jako nový typ objektu okružní křižovatky přidaný do aplikace AutoCAD Civil 3D 2017 při integraci funkcí okružních křižovatek aplikace Autodesk Vehicle Tracking.
- Okružní křižovatky, které byly převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D nebo v ní byly vytvořeny, nelze převést zpět do aplikace InfraWorks.
Poznámka: Při importu okružní křižovatky je nutné importovat také komponenty a návrhy komunikací, které tvoří ramena okružní křižovatky.
Poznámka: Trasy vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D z dat aplikace InfraWorks nejsou přiřazeny ke staveništi.
Data aplikace AutoCAD Civil 3D, která lze převést do aplikace InfraWorks
V následující tabulce jsou uvedeny typy objektů výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D, které lze převést do aplikace InfraWorks, a typy objektů modelů, na které jsou převedeny.
| Objekt výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D
Objekt modelu aplikace InfraWorks
| Povrchy TIN
Povrchy terénu
- Každý povrch bude uveden na panelu Zdroje dat v aplikaci InfraWorks. Pokud povrch převedený do aplikace InfraWorks zakrývá jiné povrchy, můžete upravit pořadí hladin povrchů terénu pomocí dialogu Surface Layers (Hladiny povrchů), který lze otevřít pomocí panelu Data Sources (Zdroje dat).
| Trasy a profily
Návrhy silnic (horizontální a vertikální geometrie)
- V aplikaci InfraWorks mohou být jako návrhy komunikací převedeny pouze trasy typu Osa trasy.
- Do aplikace InfraWorks můžete importovat sadu pravidel stylů, kterou lze použít pro výchozí styly tras aplikace AutoCAD Civil 3D. Pokud používáte vlastní styly tras, bude nutné vytvořit pravidla stylů.
- Pro každý návrh komunikace bude v aplikaci InfraWorks použit jeden profil. Použije se první navržený profil vytvořený ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D. V aplikaci InfraWorks můžete pomocí nástroje Profile View (Zobrazení profilu) zkontrolovat geometrii profilu.
- Návrhy komunikací vytvořené v aplikaci InfraWorks z objektů aplikace AutoCAD Civil 3D jsou určeny pouze ke čtení.
- Entity optimálně proložených profilů nejsou do aplikace InfraWorks převedeny.
| Koridory a povrchy koridorů
Pokrytí a povrchy terénu
- Za účelem správné vizualizace koridorů v aplikaci InfraWorks se doporučuje vytvořit v aplikaci AutoCAD Civil 3D jeden nebo více povrchů koridorů a převést je do aplikace InfraWorks (například povrch, který představuje horní stranu koridoru). Na základě povrchu koridoru je v aplikaci InfraWorks vymodelován terén.
Styly spojnic aplikace AutoCAD Civil 3D budou v aplikaci InfraWorks použity k vytvoření pokrytí, ve kterém se zobrazí materiály koridoru. Pomocí pokrytí lze stylizovat různé komponenty koridorů, například zpevnění. Do aplikace InfraWorks můžete importovat sadu pravidel stylů, kterou lze použít pro výchozí styly spojnic aplikace AutoCAD Civil 3D. Pokud používáte vlastní styly spojnic, bude nutné vytvořit pravidla stylů.
| Potrubní sítě
Potrubí s vtoky, šachtami nebo spojkami
