Dialog Kanalizační sítě do aplikace Civil 3D
Tento dialog slouží k určení katalogů součástí, stylů, hladin a výchozích součástí, které se mají použít při převedení kanalizačních sítí aplikace Autodesk InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Poznámka: Kanalizační sítě v aplikaci InfraWorks jsou potrubí s vtoky a šachtami, a nikoli obecnými spojkami a položka Typ nástroje je u nich nastavena na možnost Kanalizace.
Katalogy potrubních sítí aplikace Civil 3D
Složka katalogu
Určuje složku, která obsahuje aktuální katalogy součástí potrubních sítí aplikace AutoCAD Civil 3D. Klikněte na tlačítko a přejděte do příslušné složky. Výchozí umístění je následující:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\csy\Pipes Catalog\
Katalog potrubí
Určuje katalog potrubí aplikace AutoCAD Civil 3D, který se má použít.
Poznámka: U potrubí bude použit nejbližší odpovídající tvar, materiál a velikost ve vybraném katalogu potrubí.
Katalog stavebních objektů
Určuje katalog stavebních objektů aplikace AutoCAD Civil 3D, který se má použít.
Důležité: Chcete-li katalog použít jako katalog stavebních objektů, je nutné vybrat buď možnost Katalog obecných kanalizačních prvků – britské, nebo Katalog obecných kanalizačních prvků – metrické. Vyberte katalog, ve kterém jsou použity stejné jednotky jako u modelu aplikace InfraWorks. Toto jsou nové katalogy, které byly zahrnuty v aplikaci AutoCAD Civil 3D pro použití při převodu kanalizačních sítí aplikace InfraWorks do aplikace AutoCAD Civil 3D. Tyto katalogy obsahují stejné součásti, které jsou použity u vtoků a šachet aplikace InfraWorks.
Karta Potrubí
Výchozí skupina součástí
Určuje výchozí skupinu součástí, která se má použít pro potrubí. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks nalézt shodnou součást.
Výchozí velikost součásti
Určuje výchozí velikost součásti, která se má použít pro potrubí. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks nalézt shodnou součást.
Styl
Určuje, který styl potrubí se má použít. Ve výchozím nastavení je použit styl potrubí určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
Určuje hladinu pro potrubí. Ve výchozím nastavení je u potrubí použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost otevřete dialog Výběr hladiny.
Karta Kontrolní šachty
Určuje výchozí skupinu součástí, která se má použít pro šachty. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks nalézt shodnou součást.
Určuje výchozí velikost součásti, která se má použít pro šachty. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks nalézt shodnou součást.
Styl
Určuje styl stavebního objektu, který bude použit pro šachty. Ve výchozím nastavení je použit styl stavebního objektu určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
Určuje hladinu pro šachty. Ve výchozím nastavení je u stavebních objektů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost otevřete dialog Výběr hladiny.
Karta Přívody
Určuje výchozí skupinu součástí, která se má použít pro vtoky. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks nalézt shodnou součást.
Určuje výchozí velikost součásti, která se má použít pro vtoky. Toto nastavení se použije, pokud nelze v aplikaci InfraWorks nalézt shodnou součást.
Styl
Určuje styl stavebního objektu, který bude použit pro vtoky. Ve výchozím nastavení je použit styl stavebního objektu určený v příkazu CreateNetwork.
Hladina
Určuje hladinu pro vtoky. Ve výchozím nastavení je u stavebních objektů použita hladina určená pod položkou Nastavení výkresu. Zadejte název hladiny nebo kliknutím na možnost otevřete dialog Výběr hladiny.
