Soubor STEP nebo IGES můžete importovat do nové nebo existující součásti. Soubor můžete také zahrnout do sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
V případě souboru IGES použijte k vyčištění importovaných dat možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň a Povolit rozšířené léčení. K určení problémů s kvalitou během procesu importu můžete také použít možnost Kontrolovat součásti při importu.
Otevření souboru STEP nebo IGES v aplikaci Inventor
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Klikněte na položky Soubor
Otevřít.
- (Volitelné; pouze soubory IGES) Otevřete nebo vytvořte soubor součásti a poté klikněte na pásu karet na kartu Správa, panel Vložit, možnost Importovat.
- V dialogu Otevření souboru nastavte typ souborů na STEP nebo IGES.
- (Pouze soubory IGES) V dialogu Importovat nastavte typ souborů na IGES.
- Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
- Pokud je to vhodné, určete cílové adresáře pro součást a sestavu.
- Vyberte objemová tělesa, povrchy, dráty a body jako entity k importu.(Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
- Jestliže importujete povrchy, vyberte možnost Mapování konstrukční skupiny a importujte data do konstrukčního prostředí. Pomocí možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň zkombinujte povrchy s odpovídajícími hranami do sešité plochy a zvyšte úroveň na prostředí součástí.(Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
- Určete, zda chcete data mapovat do jedné nebo více skupin konstrukčního prostředí nebo přímo jako kompozitní prvky. Vyznačte, zda mají být kolekce vytvořeny z úrovní nebo skupin. V případě potřeby můžete připojit k názvům skupin předponu, například původní název souboru.(Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
- Vybírejte z použitelných nabídek Možnosti a Možnosti po převodu. (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
- (Aplikace Inventor LT) Určete, zda chcete data kontrolovat během převodu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Zahrnout do sestavy soubor STEP nebo IGES (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
- Otevřete cílový soubor sestavy aplikace Autodesk Inventor nebo vytvořte nový soubor sestavy.
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Komponenta
Umístit.
- V dialogu Umístit komponentu nastavte typ souboru na STEP nebo IGES.
- Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, určete cílové složky pro součást a sestavu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a pak kliknutím na tlačítko Otevřít importujte soubor STEP nebo IGES pomocí určeného nastavení.
Pokud soubor IGES obsahuje podobrazy 308/408, je otevřen v sestavě. Pomocí možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň automaticky sešijete a zvýšíte úroveň povrchů u všech výsledných součástí (pokud je to možné). Když je sestava otevřená, všechny konstrukční prostředí data jsou v sestavě viditelné. Jednotlivé součástí je nutné k sešití a zvýšení úrovně aktivovat. Jakmile jsou data importována, jsou v sestavě viditelná.
Vynechání definic 308/408 v souborech IGES (volitelné, aplikace Inventor)
- Chcete-li umístit veškerá data ze souboru IGES v jediné součásti do existujícího souboru, bez ohledu na definice 308/408, použijte kartu Správa
panel Vložit
Importovat.
