Der erste Schritt bei der Erstellung einer Bohrung, ist zu Bestimmen um welche Art von Bohrung es sich handelt. Dann wählen Sie eine Liste von Operationen aus,, um diese Bohrung zu erstellen. Nach der Analyse wählt FeatureCAM Werkzeuge aus. Die untenstehende Tabelle zeigt die Werkzeugtypen, die für die jeweiligen Operationen verwendet werden können.
Operationsart |
Automatisch ausgewähltes Werkzeug |
Mögliche Überschreibungen durch den Benutzer |
Hinweise |
Zentrierung |
Anbohrer, Zentrierbohrer, Kegelsenker |
Das automatische Verhalten hängt von den Attributen NC Anbohrer bevorzugen oder Kegelsenker bevorzugen ab. |
Fase |
Anbohrer, Zentrierbohrer, Kegelsenker, Fasenfräser |
Wenn der Werkzeugdurchmesser kleiner als der Bohrungsdurchmesser ist, wird eine kreisförmige Interpolation durchgeführt. Sie können das automatisch ausgewählte Werkzeug durch ein Werkzeug überschreiben, das keinen eingebundenen Winkel von 90° aufweist. Die Fase verfügt allerdings nicht über einen Winkel von 90°. Der Werkzeugdurchmesser wird durch Multiplikation des Außendurchmessers der Fase mit 1.1 ermittelt, um sicherzustellen, dass das Ende des Fasenwerkzeugs nicht zum Schneiden verwendet wird. |
Spiralbohrer |
Spiralbohrer, Schaftfräser |
Bei Schaftfräsern wird keine kreisförmige Interpolation durchgeführt, selbst wenn der Durchmesser kleiner als der Bohrungsdurchmesser ist. Weitere Informationen zum Fräsen einer kreisförmigen Tasche finden Sie unter Stufenbohrungs-Feature. |
Ausdrehen |
Ausspindeln |
Stirnsenkung |
Zapfensenker, Schaftfräser |
Die Kreisinterpolation wird durchgeführt, wenn der Werkzeugdurchmesser kleiner als der Durchmesser des Zapfensenkers ist. |
Reibahle |
Reibahle |
Gewindebohren |
Gewindebohren |
Bei Blindbohrungen wird ein schneller spiralförmiger Gewindebohrer mit Einsteckspitze bevorzugt. Für Durchgangsbohrungen ist ein Gewindebohrer in Form eines Tieflochbohrers erforderlich. |
Beim Bohren sind die wichtigsten Kriterien sind der Durchmesser und die Länge. Wenn kein den Kriterien entsprechendes Werkzeug gefunden wird, wird ein Fehler bei der Werkzeugauswahl ausgegeben.
Die Größe des ausgewählten Werkzeugs wird möglicherweise durch das Attribut Werkzeug-Ø Toleranz auf der Seite WKZ-Auswahl im Dialogfeld Bearbeitungsattribute beeinflusst.
Weitere Informationen unter:
Ausführliche Informationen zu den unterschiedlichen Werkzeugausstattungstypen finden Sie unter Werkzeuggruppen .
