Um eine Stufenbohrung zu erstellen:
- Klicken Sie auf den Features
-Schritt im Schritte-Bedienfeld.
- Wählen Sie die Option Stufenbohrung aus, und klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Abmessungen zu öffnen.
Das Standard-Stufenbohrungsfeatures beinhaltet zwei Schritte. Jeder Schritt bezieht sich auf eine Zeile in der Tabelle.
So ändern Sie die obere Stufe:
- Klicken Sie im Dialogfeld auf die obere Zeile. Die ersten Werte für diese Stufe werden in die bemaßte Zeichnung eingegeben.
- Ändern Sie den Durchmesser, den Radius und die Tiefe für diese Stufe.
Die Tiefe wird von der Oberseite des Stufenbohrungsfeatures und nicht von der Oberseite der aktuellen Stufe aus gemessen.
Fase — Geben Sie nach Belieben eine Tiefe von 45
für einen Fasenschnitt an der oberen Kante des Features ein. Belassen Sie die Standardeinstellung von 0, wenn keine Fase gewünscht ist.
- Wählen Sie optional Durch und Ein Punkt Ausdrehen aus:
Durch — Dies legt die Darstellung der Stufenbohrung ohne Boden fest.
Die Auswahl von Durch bewirkt nicht, dass das Feature durch das gesamte Rohteil verläuft. Sie müssen für die Tiefe einen entsprechend hohen Wert festlegen.
Ein Punkt Ausdrehen — Dieses legt fest, dass der Schritt mit einem Ausspindler geschlichtet wird. Dadurch wird die Stufe mit einer geringen Toleranz gefräst. Wählen Sie die Option aus, wenn Sie den Schritt mit dieser Technik schlichten möchten.
- Klicken Sie auf Setzen, um die Werte in der Tabelle zu aktualisieren.
- Wiederholen Sie zum Ändern der zweiten Stufe diesen Vorgang für die zweite Zeile in der Tabelle.
So fügen Sie eine zusätzliche Stufe hinzu:
- Klicken Sie in der Tabelle auf die Zeile, nach der Sie eine weitere Zeile einfügen möchten.
- Geben Sie die Parameter ein, und klicken Sie auf Hinzufügen, um die Stufenparameter in die Tabelle einzufügen.
So löschen Sie eine Stufe
- Wählen Sie die Zeile in der Tabelle aus.
- Klicken Sie auf Löschen.
Wenn Sie alle Bemaßungen für die Stufenbohrungen eingegeben haben:
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Position zu öffnen und die Position der Mitte der oberen Bohrung einzustellen.
- Klicken Sie auf Weiter, um weitere Fertigungsdetails anzugeben, oder klicken Sie auf Beenden, um die automatischen Einstellungen von FeatureCAM zu übernehmen.
Sie können dieses Feature später bearbeiten.
Tipp: Abmessungen mit blauer Beschriftung können aus Objekten im Grafikfenster extrahiert werden.
