Erstellen von Factory-Layouts
Erstellen von Factory-Layouts mit Vorgabe-Systemeinheiten
  1. Klicken Sie auf Neues Layout auf der Registerkarte Factory.
  2. Unter Verwendung der Vorgabevorlagendatei StandardFactoryLayout.iam wird automatisch eine neue Layout-Datei erstellt.
  3. Die Datei wird geöffnet und erhält einen Vorgabenamen. Klicken Sie im Werkzeugkasten Schnellzugriff oder im Menü Anwendung auf Speichern, um das Dialogfeld Speichern unter zu öffnen und die Datei unter einem neuen Namen auf dem Datenträger zu speichern.
Erstellen von Factory-Layouts mit anderen Systemeinheiten
Mit dem Befehl Neues Layout in der Gruppe Factory-Start wird eine Datei erstellt, die automatisch die Factory-Layout-Vorlage verwendet. Diese Vorlage stimmt mit den während der Inventor-Installation zugewiesenen Systemeinheiten überein. Mit dem Befehl Neu ist es möglich, ein Factory-Layout mit einem alternativen Einheitensystem zu erstellen.
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Schnellzugriff oder im Menü Anwendung auf Neu.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Neue Datei auf den Ordner Factory, und wählen Sie Factory Layout(mm).iam oder Factory Layout(in).iam aus.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Entwerfen Sie das Layout auf der aktiven Registerkarte Factory der Multifunktionsleiste.
  5. Die Datei wird geöffnet und erhält einen Vorgabenamen. Klicken Sie im Werkzeugkasten Schnellzugriff oder im Menü Anwendung auf Speichern, um das Dialogfeld Speichern unter zu öffnen und die Datei unter einem neuen Namen auf dem Datenträger zu speichern.
Tipp: Auf der Registerkarte Vorlagen des Dialogfelds Factory-Optionen wird die Vorlagendatei (Zoll oder Millimeter) festgelegt, die zum Erstellen eines neuen Factory-Layouts verwendet werden soll. Außerdem können Sie hier angeben, welche Vorlagendatei (Zoll oder Millimeter) zum Modellieren eines Bauteils oder einer Baugruppe zu verwenden ist, das bzw. die für die Objekterstellung und -veröffentlichung bestimmt ist. Wenn Sie für Ihre Layouts im Prinzip immer die gleichen Vorlagen verwenden, empfiehlt es sich, im Dialogfeld Factory-Optionen die Vorlagen für alle neuen Layouts, Bauteilobjekte, oder Baugruppenobjekte festzulegen. Danach können Sie neue Layouts mit dem Befehl Neues Layout der Gruppe Factory-Start schnell und einfach mit dem gewünschten Einheitensystem beginnen. Factory-Optionen befindet sich in der Gruppe Factory-Start auf der Registerkarte Factory. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Inventor Factory unter dem Thema Einstellen von Factory-Optionen.
Erstellen eines Factory-Layouts aus einer AutoCAD-Zeichnung
Aus einem zweidimensionalen AutoCAD-Layout kann ein neues Factory-Layout erstellt werden. Wenn das AutoCAD-Layout zweidimensionale oder verkettbare Objekte aus der Systemobjektbibliothek von AutoCAD Factory enthält, werden diese Objekte beim Öffnen der Zeichnungsdatei in Inventor Factory durch·ihre·dreidimensionalen Entsprechungen ersetzt.
  1. Wählen Sie Neues Layout aus DWG aus dem Dropdown-Menü Neues Layout auf der Registerkarte Factory. Wenn bereits ein Factory-Layout geöffnet ist, klicken Sie auf Registerkarte Factory Gruppe Arbeitsabläufe synchronisieren Aus AutoCAD erstellen .
  2. Wenn Sie mit Autodesk Vault arbeiten, klicken Sie auf Neues Layout aus DWG in Vault in der Dropdown-Liste Neues Layout auf der Registerkarte Factory.
    Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Vault-Client installiert ist.
  3. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die DWG-Datei enthält, die Sie als Grundlage für das neue Layout verwenden möchten. Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Wenn die Zeichnungsdatei 2D-Objekte aus AutoCAD Factory enthält, wird die Zeichnung als DWG-Unterlage auf der Factory-Grundfläche platziert und automatisch mit 3D-Objekten gefüllt. Wenn die Zeichnungsdatei keine 2D-Objekte enthält, wird sie nur als DWG-Unterlage platziert. Sie können die Objekte dann manuell platzieren und positionieren.
So arbeiten Projektdateien mit Factory-Layout-Dateien
Vorgabemäßig werden Factory-Layout-Dateien in dem der aktiven Projektdatei zugewiesenen Verzeichnis gespeichert. Wenn das Vorgabeprojekt aktiv ist, werden alle Dateien im Ordner Eigene Dateien gespeichert.
Weitere Informationen zum Verwenden, Erstellen oder Ändern der aktiven Projektdatei finden Sie in der Inventor-Hilfe.
