Sie können, um einen spezifischen Bereich eines Modells oder Blocks anzuzeigen, entweder eine der vordefinierten Ansichten auf der Ansicht-Registerkarte wählen oder die Maus verwenden.
Es wird empfohlen, eine Maus mit drei Tasten zu verwenden. Indem Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten und den Cursor in den Grafikbereich bewegen, können Sie die Ansicht des Modells steuern. Wenn Sie die Maus bewegen (bei gedrückter mittlerer Maustaste), wird der Trackball angezeigt.
Beginnen Sie mit dem Cursor in der Mitte des Fensters und drücken Sie die mittlere Maustaste, und ziehen Sie dann den Cursor auf dem Bildschirm nach oben. Das Bild bewegt sich, wenn Sie die Maus bewegen.
