Vortex-Bearbeitung ist eine Ausräumstrategie, die Material von einem 3D-Bauteil bei gleichzeitiger Steuerung der Werkzeuglast entfernt. Vortex ist am besten für den Einsatz von Vollhartmetallwerkzeugen geeignet und wird oftmals in Verbindung mit Stufenschnitten eingesetzt.
Es handelt sich dabei um einen Versatzstil-Werkzeugweg, der folgende Hauptfeatures aufweist:
- Der Eingriffswinkel übersteigt den vorgegebenen Bahnabstand auf einer Geraden nie über 15%. Dies beseitigt überschüssige Werkzeuglast sowie alle Schnitte auf voller Breite. Dadurch können Sie Vorschubraten erhöhen. Bei anderen Ausräumwerkzeugwegen basieren die Schnittwerte auf den Langlochschneideparametern der Hersteller, damit gewährleistet ist, dass das Werkzeug den vollen Schneide-Eingriff beibehalten kann. Wenn sich das Werkzeug dem maximalen Eingriffswinkel für eine optimale Bearbeitung nähert, wechselt der Werkzeugweg zu einem Trochoiden-Werkzeugweg, damit eine Werkzeugüberbelastung vermieden wird.
- Bei Verwendung zusammen mit MachineDNA wird die Werkzeugmaschine fast immer mit dem angegebenen Vorschub ausgeführt. Beim Einsatz anderer Ausräumwerkzeugwege verlangsamt sich die Werkzeugmaschine automatisch bei der Annäherung an eine Ecke, wobei sich der Eingriffswinkel erhöht. Bei der Vortex-Option wird der Werkzeugweg so geändert, dass der Werkzeug-Eingriffswinkel nie überschritten wird, und die Werkzeugmaschine die festgelegte Vorschubrate erreicht. Die einzige Situation, in der die Werkzeugmaschine nicht mit dem festgelegten Vorschub läuft, ist, wenn die Modellgeometrie (eine Nut oder eine Ecke) kleiner ist als der kleinste Radius, bei dem Arbeiten mit voller Drehzahl möglich ist.
- Bei der Vortex-Fertigung wird mit der Werkzeugseite geschnitten, sie ist also für Vollhartmetallwerkzeuge gedacht, kann aber möglicherweise auch mit anderen Werkzeugen eingesetzt werden.
- Da PowerMill den Werkzeugeinsatz steuert, können Sie die Schnitttiefe erhöhen, was zu verringerten Bearbeitungszeiten führt.
- Die Vortex-Bearbeitung wird häufig in Verbindung mit Stufenschnitt verwendet, um Terrassenbildung zu minimieren und gleichzeitig die Abtragsrate zu maximieren.
- Vortex-Werkzeugwege werden automatisch darauf überprüft, ob sie sicher sind. Wenn der Werkzeugweg unsicher ist, zeigt PowerMill eine Warnmeldung an, anderenfalls wird er als sicher angezeigt (
So maximieren Sie die Vorteile der Vortex-Bearbeitung
- Konfigurieren Sie die Vortex-Parameter, um sie jeder Werkzeugmaschine anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter MachineDNA.
- Verwenden Sie Stufenschnitt, um die durch die vergrößerte Schnitttiefe hervorgerufene Terrassenbildung zu verringern.
- Wählen Sie auf der Seite Punktstreuung als Ausgabetyp die Option Toleriere und behalte Bögen. MachineDNA verwaltet den Punktabstand, sodass die Werkzeugmaschine den programmierten Vorschub aufrechterhalten kann.
Bei optimaler Einstellung werden Bearbeitungszeiten durch die Vortex-Fertigung erheblich reduziert.
