Vortex
Setzen Sie die Vortex-Seite ein, um 3-Achsen-Werkzeugwege zu erstellen, die fast die gesamte Zeit mit dem festgelegten Schnittvorschub bearbeiten. Diese Seite beinhaltet Folgendes:
Schnittvorschub — Dies zeigt den im Vorschub u. Drehzahl-Dialog festgelegten Schnittvorschub an.
Der Schnittvorschub hat eine kritische Funktion dabei sicherzustellen, dass das Werkzeug unter optimalen Bedingungen funktioniert. Die Vorschubrate hängt vom Werkzeug und der Materialkombination ab. Für seitliches Schneiden (oder Profilschneiden) sollten Sie die vom Hersteller empfohlene Vorschubrate als minimalen Schnittvorschub verwenden. Für die Vortex-Bearbeitung hat sich beim Testen ergeben, dass diese empfohlenen Werte vorsichtig bemessen sind. Dies bedeutet, dass Sie normalerweise entweder die empfohlene Vorschubrate oder die empfohlene Z-Zustellung erheblich erhöhen können. Sie können die Bearbeitungszeiten durch Verwendung von MachineDNA weiter verbessern. Dadurch werden die Werte für Minimaler Radius und Punktabstand anhand des Werts für Schnittvorschub bestimmt.
Bei den meisten Werkzeugwegen wird durch das Eingeben einer scharfen inneren Ecke der Werkzeugeingriffswinkel erhöht und es kommt zu einer Werkzeugüberlastung. Zur Vermeidung dieser Werkzeugüberlastung müssen Sie den Vorschub reduzieren. Bei Vortex-Werkzeugwegen ist keine Reduzierung des Vorschubs erforderlich, da das Werkzeug zu einem Trochoid-Pfad wechselt, sobald es auf scharfe innere Ecken trifft und vermeidet so jegliche Überlastprobleme.
Vorschub u. Drehzahl – Klicken Sie auf diese Option, damit das Dialogfeld Vorschub u. Drehzahl angezeigt wird. Dort können Sie den Schnittvorschub ändern.
Minimaler Radius — Dies ist der minimale Radius, der bei den inneren Trochoiden verwendet wird. Standardmäßig wird dieser Wert von der MachineDNA definiert. Andernfalls verwendet PowerMill einen Wert, der für eine typische Werkzeugmaschine bei der festgelegten Vorschubrate geeignet ist. Sobald sich die Vorschubrate erhöht, erhöht sich der minimale Radius.
Warnung: Es empfiehlt sich, den von MachineDNA oder von PowerMill vorgegebenen Wert zu übernehmen. Geben Sie Ihren eigenen minimalen Radius nur dann ein, wenn gute Gründe dafür vorliegen.
Kleinster Punkteabstand — Dies ist der kleinste Punkteabstand, bei dem sich die Werkzeugmaschine mit dem festgelegten Vorschub bewegen kann. Standardmäßig wird dieser Wert von der MachineDNA definiert. Andernfalls verwendet PowerMill einen Wert, der für eine typische Werkzeugmaschine bei der festgelegten Vorschubrate geeignet ist. Wenn die Werkzeugmaschine zu viele Punkte zu verarbeiten hat, kann sie den festgelegten Vorschub nicht aufrechterhalten.
Wählen Sie aus, um die Werte für die Optionen Minimaler Radius und Minimaler Punktabstand mithilfe der MachineDNA zu berechnen. <Product> zeigt an, um darauf hinzuweisen, dass zur Berechnung der Werte MachineDNA verwendet wird. Wenn in PowerMill oder angezeigt wird, müssen Sie MachineDNA aktivieren oder erstellen.
Bei Umkehrbewegungen anheben — Wenn ausgewählt, wird die Höhe der Trochoid-Hinterseite (der Bereich des Werkzeugwegs, der ein Leerweg ist) erhöht. Ist diese Option abgewählt, befindet sich der gesamte Trochoid auf der Schnittebene.
Vorschub für Leerschnitte erhöhen – Wählen Sie diese Option aus, damit PowerMill Leerschnittbewegungen beschleunigt.
Wenn es zu unerwünschtem Verhalten der Werkzeugmaschine kommen sollte, z. B. Ruckeln oder Vibrieren, können Sie dies folgendermaßen verhindern:
Wenn PowerMill Leerschnittbewegungen identifiziert, die zu kurz sind, als dass die Werkzeugmaschine auf die (schnellere) Leerschnitt-Vorschubrate beschleunigen und dann zurück auf den (langsameren) Schnittvorschub verlangsamen könnte, vervollständigt PowerMill diese Leerschnittbewegungen zu einem prozentualen Anteil der Leerschnittvorschubrate.
Rückzug bei Leerschnitten – Legen Sie fest, ob PowerMill Leerschnittbewegungen, die eine bestimmte Länge überschreiten, durch zeitsparendere Abhebebewegungen ersetzen soll.
Weitere Informationen finden Sie unter Vortex-Bearbeitung, Vortex und Stufenschnitt – Beispiel und Vortex-Bearbeitung von 2D-Features.
