Verwenden Sie die Bohren-Strategie, um zu bestimmen, welche Bohrungen erstellt werden und auf welche Weise. Dies ermöglicht es Ihnen, Bohrungen in mehreren Schritten zu erstellen und dabei nur geringfügig nach jeder Zustellung zurückzuziehen.
Mehrere Seiten sind mit den Bohr- und Gewindefräs-Strategien verknüpft:
- Bohren — Die Hauptseite zum Definieren eines Bohrzyklus.
Rückzug – Einstellungen, um zu steuern, wie weit sich das Gewindewerkzeug zwischen Zustellungen zurückzieht.
Spanbrechen – Einstellungen, um zu steuern, wie weit die Bohrung für jede Zustellung nach unten reicht und sich der Bohrer zwischen Zustellungen nach oben in der Bohrung zurückzieht.
Vorschubreduzierung – Einstellungen, die den Vorschub an der Oberkante, Unterkante oder an den Bohrungsverschneidungen einer Bohrung relativ zum Vorschub für den Rest der Bohrung steuern.
- Fase – Einstellungen, um eine Fase mit einem Werkzeug zu erstellen, das größer ist als die Bohrung, ohne dass dabei die Bohrung als kegelförmige Bohrung definiert werden muss. Zentrier-, Ausdrehung-, spiralförmige und Profilzyklen weisen eine Fasen-Seite auf.
- Formschräge – Einstellungen, um eine kegelförmige Bohrung mit einem Werkzeug zu erstellen, das kleiner als die Bohrung ist. Spiralförmige und Profilzyklen verfügen über eine Formschrägen-Seite.
- Profil – Einstellungen, um die An-/Wegfahrwege von Werkzeugwegen und, nach Wunsch, das Aufmaß der finalen Profilbahn zu bestimmen. Bei jeder Tiefe bewegt sich das Werkzeug auf die Bohrungskante und setzt dabei einen Kreisbogen-An-/Wegfahrweg mit gerader Verlängerung ein, fräst einen Kreis und bewegt sich dann in einem Kreisbogen-An-/Wegfahrweg und mit gerader Verlängerung zur Mitte zurück.
- Gewindefräsen – Einstellungen für die Gewindeerstellung.
- Rohteil– Einstellungen zur Auswahl des Rohteilmodells und zum Eingeben der Stärke des erkannten Materials.
Reihenfolge – Einstellungen, die die Bearbeitungsreihenfolge steuern.
- Automatische Überprüfung – Einstellungen, die den Werkzeugweg beim Berechnen automatisch überprüfen.
Weitere Informationen zum Dialogfeld Strategieauswahl finden Sie unter Werkzeugwegstrategien.
Die geläufigen Registerkarten werden in Geläufige Werkzeugwegstrategie-Seiten beschrieben.
