Fügen Sie weitere Data Standard-Menüelemente zur Vault Client-Schnittstelle hinzu, oder unterdrücken Sie mithilfe der Datei MenuDefinitions.xml bestimmte Befehle.
Vorgegebene Data Standard-Menüoptionen
Wenn Sie Autodesk Vault Data Standard installiert haben, werden nach dem Neustart des Vault Client zusätzliche Menübefehle verfügbar.
Alle Data Standard-Menüanpassungen in Vault Client sind in der Datei MenuDefinitions.xml definiert, die sich unter %programdata%\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\Vault befindet.
Das Format der Konfigurationsdateien ist XML. Verwenden Sie einen Texteditor oder einen XML-Editor zum Ändern von Elementwerten in der Datei.
Die Datei MenuDefinitions.xml verfügt über drei Komponenten der obersten Ebene:
Zuerst muss jeder Befehl definiert werden. Dies kann mithilfe der Komponente MenuItem erfolgen.
Enthält ein oder mehrere <Befehlsname>-Elemente.
<Befehlsname> - Eindeutiger Name für den Befehl. Dieser Name wird in einer CommandSite-Komponente verwendet.
Beispiel für eine neue Standard-Datei
<MenuItem> <NewTask Label="$UIString[MNU22]" Description="$UIString[MNU17]" Hint="$UIString[MNU18]" PSFile="CreateCustomObject.ps1" Image="NewCustomObject.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" NavigationTypes="Task" MultiSelectEnabled="False" /> <EditTask Label="$UIString[MNU21]" Description="$UIString[MNU19]" Hint="$UIString[MNU20]" PSFile="EditCustomObject.ps1" Image="EditCustomObject.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" NavigationTypes="Task" MultiSelectEnabled="False" /> <NewFile Label="$UIString[MNU1]" Description="$UIString[MNU11]" Hint="$UIString[MNU7]" PSFile="CreateFile.ps1" Image="NewStandardFile.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" NavigationTypes="File,Folder" MultiSelectEnabled="False" /> <EditFile Label="$UIString[MNU2]" Description="$UIString[MNU12]" Hint="$UIString[MNU8]" PSFile="EditFile.ps1" Image="EditFileDatasheet.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" NavigationTypes="File" MultiSelectEnabled="False" /> <NewFolder Label="$UIString[MNU3]" Description="$UIString[MNU13]" Hint="$UIString[MNU9]" PSFile="CreateFolder.ps1" Image="NewStandardFolder.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" NavigationTypes="Folder" MultiSelectEnabled="False" /> <EditFolder Label="$UIString[MNU4]" Description="$UIString[MNU14]" Hint="$UIString[MNU10]" PSFile="EditFolder.ps1" Image="EditFolderDatasheet.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" NavigationTypes="Folder" MultiSelectEnabled="False" /> <ShowLog Label="$UIString[MNU5]" Description="$UIString[MNU15]" Hint="$UIString[MNU5]" PSFile="ShowLog.ps1" Image="Log.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" MultiSelectEnabled="False" /> <AboutDialog Label="$UIString[MNU6]" Description="$UIString[MNU16]" Hint="$UIString[MNU6]" PSFile="ShowAboutDialog.ps1" Image="About.ico" ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph" MultiSelectEnabled="False" /> </MenuItem>
Die verfügbaren Attribute für das MenuItem-Element <Befehlsname> sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Attribut |
Erforderlich |
Gültige Werte |
Beschreibung |
Label |
Ja |
Zeichen und Zahlen |
Im Menü angezeigter Text |
Beschreibung |
Ja |
Enthält weitere Details zur Funktion eines Befehls. |
Hinweis |
Ja |
Text der QuickInfo oder des Befehls |
PSFile |
Ja |
PowerShell (PS1)-Dateiname |
Name der PowerShell-Datei, die das Skript enthält, das ausgeführt werden soll, wenn der Menübefehl aufgerufen wird. |
Bild |
Nein |
Das Bild muss die Größe 16 x 16 oder 32 x 32 haben. |
Name des Bitmap-Bilds für den Menübefehl. Die Datei muss sich in demselben Ordner wie MenuDefinitions.xml befinden. |
ToolbarPaintStyle |
Nein |
Text, Glyph und TextandGlyph |
Steuert, wie der Befehl in einem Werkzeugkasten angezeigt wird. |
NavigationTypes |
Nein |
Stückliste, Änderungsauftrag, Datei, FileVersion, Ordner, Artikel, Andere |
Durch Kommas getrennte Liste der Objekttypen, für die dieser Befehl verfügbar ist. |
MultiSelectEnabled |
Nein |
True oder False |
Wenn False, wird der Befehl nur aktiviert, wenn ein einzelnes Element ausgewählt wird. |
Enthält ein oder mehrere <Befehls-Site-Namen>-Elemente.
Geben Sie über die Befehls-Sites an, in welchem Menü die definierten Menübefehle angezeigt werden sollen. Befehls-Sites können mit Site-Komponenten definiert werden.
Beispiel für das Datei-Kontextmenü:
<CommandSite> <FileContext Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FileContextMenu"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="EditFile"></Item> </FileContext> <FolderContex Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FolderContextMenu"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="NewFolder"></Item> <Item Name="EditFolder"></Item> </FolderContex> <StandardToolbar Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="StandardToolbar"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="EditFile"></Item> </StandardToolbar> <ToolsMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="ToolsMenu"> <Item Name="ShowLog"></Item> </ToolsMenu> <HelpMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="HelpMenu"> <Item Name="AboutDialog"></Item> </HelpMenu> <Task Label="Task" DeployAsPullDown="False" Location="Task"> <Item Name="NewTask"></Item> <Item Name="EditTask"></Item> </Task> </CommandSite>
Die verfügbaren Attribute für das CommandSite-Element <Befehls-Site-Name> sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Attribut |
Erforderlich |
Gültige Werte |
Beschreibung |
Label |
Nein |
Im Pulldown-Menü angezeigter Text. Bei Nichtvorhandensein wird "mymenu" verwendet. |
DeployAsPullDown |
Nein |
True oder False |
Wenn True, wird das Pulldown-Menü im Kontextmenü mit der oben definierten Bezeichnung erstellt. |
Position |
Ja |
Text, der die QuickInfo für den Befehl darstellt. |
Das CommandSite-Element enthält einen oder mehrere <Artikel>, die den Elementen entsprechen, die in den MenuItem-Elementen festgelegt wurden.
Attribut |
Erforderlich |
Gültige Werte |
Beschreibung |
Name |
Ja |
Name des in den MenuItem-Elementen definierten Elements. |
Name des in den MenuItem-Elementen definierten Elements |
Vorgabemäßig ist der Befehl Neuer Ordner nicht mehr im Menü Datei und im Kontextmenü enthalten, wenn Data Standard installiert ist. Administratoren können weitere vorgegebene Befehle aus der Vault-Benutzeroberfläche entfernen, indem sie den Abschnitt SuppressMenuItems in der Datei MenuDefinitions.xml ändern.
<SuppressMenuItems> NewFolder,NewFolderGroupMenu,NewFolderGroupButton,NewFolderForContextMenus </SuppressMenuItems>
Die Befehlsnamen sind durch ein Komma getrennt.
Beispiel:
