Data Standard enthält grundlegende Funktionen, Dialogfelder und Registerkarten.
Alle diese Vorgabe-Komponenten sind im folgenden Data Standard-Erweiterungsordner definiert:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard
Enthält die Konfigurationsdateien für den Vault Client.
Enthält die Konfigurationsdateien für Inventor und AutoCAD.
Lokalisierungsordner (z. B. "en-US", "de-DE"...)PropertyTranslations.xml Wird verwendet, um mit einer lokalisierten Version von Vault Server erstellte Tresore zu verwalten. Die Eigenschaften in diesen Tresoren haben lokalisierte Bezeichnungen.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Lokalisierung.
Die Konfigurationsdateien für den Vault Client befinden sich unter: C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\Vault.
Weitere Informationen zu den Konfigurationsdateien des Vault Clients finden Sie in der folgenden Liste und den verwandten Links.
Siehe Abschnitt Lokalisierung.
Definiert alle Data Standard-Menüelemente im Vault Client und kann erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Data Standard-Datei MenuDefinitions.xml.
Die ICO-Dateien werden in der Datei MenuDefinitions.xml referenziert, um Menüelementen Symbole hinzuzufügen.
Wird dynamisch erstellt, nachdem benutzerdefinierte Objekte konfiguriert wurden. Die Datei kann bereitgestellt werden, sollte jedoch nicht geändert werden.
PowerShell-Dateien, in denen Funktionen für die Standard-Dialogfelder und -Registerkarten definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Data Standard anpassen und Data Standard-API - Referenz.
Diese PowerShell-Dateien werden in der Datei mymenu.mnu referenziert. Für jedes Menüelement wird eine separate ps1-Datei verwendet.
Der <Objekttyp> kann der Name einer Datei, eines Ordners, eines Artikels, eines Änderungsauftrags oder eines benutzerdefinierten Objekts sein (z. B. Configuration\File\*.xaml, Configuration\Task\*.xaml).
In jeder der XAML-Dateien wird die Benutzeroberfläche einer Registerkarte beschrieben. Durch Hinzufügen einer neuen XAML-Datei wird für den Objekttyp automatisch eine neue Registerkarte erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter XAML-Dateien und Data Standard anpassen.
Die Konfigurationsdateien für AutoCAD und Inventor befinden sich unter: C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\CAD.
Weitere Informationen zu den Konfigurationsdateien von Inventor und AutoCAD finden Sie in der folgenden Liste und den verwandten Links.
PowerShell-Datei, in der Funktionen für die Erstellungs-, Kopier- und Bearbeitungsdialogfelder in AutoCAD und Inventor definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Data Standard anpassen.
Diese Datei enthält die Konfigurationseinstellungen für den Dateinamen, den Speicherort, die Eigenschaften und unterstützte Schriftfelder von AutoCAD-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter CFG-Dateien.
Beschreibt die Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfelder für AutoCAD-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter XAML-Dateien und Anpassung.
Diese Datei enthält die Konfigurationseinstellungen für den Dateinamen, den Speicherort und die Eigenschaften von regulären Inventor-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter CFG-Dateien.
Beschreibt die Erstellungs- und Bearbeitungsdialogfelder für Inventor-Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter XAML-Dateien und Data Standard anpassen.
Die übrigen XAML-Dateien beschreiben die Erstellungsdialogfelder für funktionale Inventor-Dokumente.
