Das Data Standard-Zusatzmodul für AutoCAD und Inventor stellt zwei eindeutige Konfigurationsdateien bereit, die das Verhalten des Data Standard-Datenblatts bestimmen. Ändern Sie diese Verhaltensweisen entsprechend Ihren Arbeitsablauf.
Sie finden beide Dateien unter C:\ProgramData\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\CAD\Configuration.
Die Konfigurationsdateien werden im XML-Format. Verwenden Sie einen Texteditor oder einen XML-Editor zum Ändern von Elementwerten in der Datei.
PathDefinition
Definiert, wo die Datei gespeichert wird. Die Definition kann eine Kombination aus Text und Variablen sein. Der eingegebene Ausdruck wird jedes Mal ausgewertet, wenn der Benutzer Daten eingibt oder ändert. Der schließende umgekehrte Schrägstrich ist nicht erforderlich. Folgende Variablen werden unterstützt:
Enthält den Pfad zu Ihrem Arbeitsbereich als in der Projektdatei definiert.
Dies ist der Wert der Eigenschaft und ändert sich, sobald der Benutzer gibt Daten in einem Dialogfeld Data Standard Feld der Eigenschaft<Eigenschaftenname >.
Beispiel
<PathDefinition>{Workspace}\{Prop[PROJECT].Value}</PathDefinition>
In diesem Beispiel ist der durch Data Standard generierte Pfad der in der Anwendung festgelegte Arbeitsbereichsordner gefolgt von dem Projektnamen, der im Dialogfeld Data Standard ausgewählt oder eingegeben wurde. Da sich der Arbeitsbereich nicht ändert, ist dieser Teil fest, während der Projektpfad sich abhängig von den Benutzerdaten ändert.
FileNameDefinition
Definiert den Namen der Datei. Die Definition kann eine Kombination aus Text und Variablen sein. Der Ausdruck wird jedes Mal ausgewertet, wenn der Benutzer Daten eingibt oder ändert. Die Dateierweiterung wird weggelassen, wird jedoch automatisch durch Data Standard angehängt. Folgende Variablen werden unterstützt:
Dies ist der Wert für die Eigenschaft an. Der Wert ändert sich, sobald der Benutzer gibt Daten in einem Dialogfeld Data Standard Feld zugeordnet, die Eigenschaft < Eigenschaft >.
Beispiele:
<FileNameDefinition>{Prop[TITLE].Value}</FileNameDefinition>
Der Dateiname wird aus dem Wert der Eigenschaft TITLE generiert.
<FileNameDefinition>{Prop[YEAR].Value}_{Prop[NUMBER].Value}</FileNameDefinition>
Der Dateiname wird aus der Kombination der Eigenschaften YEAR und NUMBER generiert, mit einem Unterstrich dazwischen.
PropertyDefinitions
enthält ein oder mehrere < PropertyDefinition >. Die PropertyDefinition (Eigenschaftsdefinition) ist der zentrale Bestandteil dieser Konfigurationsdatei und ermöglicht Ihnen, eine oder mehrere Eigenschaften zu definieren.
Alle Felder, auf die im Dialogfeld Data Standard als Eigenschaft zugegriffen werden kann, müssen hier definiert werden. Der Name der Eigenschaft ist auch der Name der Datei- oder Schriftfeldeigenschaft. Wenn der Eigenschaftenname einer vorhandenen Dateieigenschaft entspricht, wie z. B. "Titel", es wird direkt. Andernfalls wird eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellt.
Beispiel
<PropertyDefinitions>
<PropertyDefinition PropertyName="DocNumber" DataType="Text" InitialValue="{PathAndFileNameHandler.FileName}" InitialCopyValue="{UIString[CFG2]} {PathAndFileNameHandler.OriginalFileName}" />
<PropertyDefinition PropertyName="Title" DataType="Text" InitialCopyValue="{UIString[CFG1]} {Prop[Title].Value}" RequiresValue="true" />
<PropertyDefinition PropertyName="Description" DataType="Text" />
<PropertyDefinition PropertyName="Comments" DataType="Text" />
<PropertyDefinition PropertyName="Folder" DataType="Text" InitialValue="." RequiresValue="true"/>
<PropertyDefinition PropertyName="Original" DataType="Text" InitialCopyValue="{PathAndFileNameHandler.OriginalFullFileName}" />
</PropertyDefinitions>
Die verfügbaren Attribute für < PropertyDefinition > sind:
Attribut |
Erforderlich |
Gültige Werte |
Beschreibung |
PropertyName |
Ja |
Zeichen und Zahlen |
Name der Eigenschaft |
DataType |
Ja |
Text, Datum, vom Typ Boolesch, Ganzzahl, doppelt |
Legt den Datentyp und ist erforderlich, um benutzerdefinierte Eigenschaften zu erstellen. |
InitialValue |
Nein |
Je nach Datentyp: Text– eine Kombination aus Text und Variablen (siehe unten). Datum :gültiges Datum oder " Jetzt für das aktuelle Datum ein. Boolesch– "True" oder "False". Integer, doppelt– gültige Werte. |
Legt den ersten Wert beim Speichern eines Dokuments. |
InitialCopyValue Anmerkung: Nur Inventor
Nein |
Legt den ersten Wert beim Kopieren eines Dokuments. Dieses Attribut ist nur für Inventor. |
RequiresValue |
Nein |
Wahr, Falsch, oder den Namen einer PowerShell-Funktion |
für die Validierung verwendet werden. Mit einer PowerShell-Funktion komplexere Regeln implementiert werden können. |
Beispiel: { UIString [CFG2] }{PathAndFileNameHandler.OriginalFileName} gibt "Copy_of_Part1.ipt".
Nur Inventor. Gibt den Wert der Eigenschaft<Eigenschaftenname >.
Nur Inventor. Gibt den Wert für die lokalisierte Zeichenfolge aus UIStrings.xml angegeben, indem Sie<ID >. Weitere Informationen finden Sie unter Lokalisierung für weitere Informationen.
ShowCheckinDialog
Legen Sie True oder False fest, um anzugeben, ob das Vault-Dialogfeld Einchecken angezeigt, wenn Sie auf OK klicken, wird das Dialogfeld Data Standard für ein Dokument gespeichert wird.
SkipForProperties
Nur Inventor. Dieses Element ist eine durch Kommas getrennte Liste von Namen der Eigenschaften. Die automatische Dialogfeld Data Standard ist nicht für Dokumente, die über eine Eigenschaft in der Liste aus. Ein Anwendungsszenario wäre, dass die Anzeige des Dialogfelds Data Standard für Inhaltscenter-Bauteile von Drittherstellern (z. B. im Cadenas-Inhaltscenter generierte Bauteile) übersprungen wird.
Beispiel
<SkipForProperties>CDN_B</SkipForProperties>
SupportedFileTypes
Nur Inventor. Definiert die Dokumenttypen unterstützt werden. Beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Dialogfeld Data Standard für Inventor DWG-Dateien, das Element sieht wie folgt aus:
<SupportedFileTypes>IDW,IAM,IPT,IPN</SupportedFileTypes>
Plankopf
Nur AutoCAD Dieses Element ist eine durch Kommas getrennte Liste von AutoCAD Blocknamen, die synchronisiert sind mit Data Standard.
Beispiel
<TitleBlock>ISO_TITLEA,ISO_TITLEB,DIN_TITLE</TitleBlock>
