Ficha Personalizar (editor Personalizar interfaz de usuario)
Nota: Algunos parámetros y opciones de los que se muestran en el ejemplo no están disponibles en AutoCAD LT.
Ofrece una interfaz para personalizar espacios de trabajo, barras de herramientas, menús, grupos de la cinta de opciones, menús contextuales y otros elementos de la interfaz de usuario.
Nota: Al mostrar el editor Personalizar interfaz de usuario mediante la opción Personalizar comandos de la ventana Paletas de herramientas o la opción Personalizar de la barra de herramientas de acceso rápido u otra barra de herramientas, el panel Personalizaciones en aparece contraído y el panel Lista de comandos expandido.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Panel Personalizaciones en
Muestra una estructura en árbol de los elementos de la interfaz de usuario que se pueden personalizar como, por ejemplo, espacios de trabajo, barras de herramientas, menús, paneles de cintas de opciones, archivos CUIx parciales, etc.
Cuadro de lista
Muestra una lista de archivos CUIx cargados y una opción Abrir.
Barra de herramientas Personalizaciones en
Contiene los botones Carga el archivo de personalización parcial y Guarda todos los archivos de personalización actuales.
Cargar archivo de personalización parcial
Carga un archivo CUIx que se puede añadir al archivo acad.cuix (en AutoCAD) o al archivo acadlt.cuix (en AutoCAD LT).
Guardar todos los archivos de personalización actuales
Guarda los cambios de todos los archivos CUIx cargados.
Administrador de imágenes
Muestra el Administrador de imágenes, desde el que se pueden importar, exportar y suprimir imágenes almacenadas en un archivo CUIx cargado.
Vista en árbol
Muestra el archivo de personalización actual en una vista estructurada para que pueda añadir y modificar los elementos de la interfaz de usuario.
Panel de pantalla dinámica
Muestra contenido específico del elemento de interfaz de usuario seleccionado en la vista en árbol del panel izquierdo.
Información
Describe los elementos de la interfaz de usuario seleccionados que no disponen de propiedades (como los nodos Barras de herramientas, Menús y Menús contextuales).
Propiedades
Muestra las propiedades de los elementos de la interfaz de usuario o de aquéllos seleccionados en la vista en árbol. Entre los elementos que muestran propiedades se incluyen menús específicos, comandos de menú, barras de herramientas y botones de barras de herramientas.
Imagen de botón
Muestra las imágenes que se pueden asignar a un comando. El Editor de botones permite crear imágenes nuevas o editar las existentes.
Métodos abreviados
Muestra una lista de nombres de métodos abreviados y modificaciones temporales, sus combinaciones de teclas de método abreviado correspondientes, el tipo de método abreviado de teclado (tecla de método abreviado o modificación temporal) y el nombre de archivo del CUIx de origen.
Vista preliminar de barra de herramientas
Presenta una vista preliminar de la barra de herramientas seleccionada.
Vista preliminar de panel
Presenta una vista preliminar del panel de la cinta de opciones seleccionado.
Propiedades rápidas
Muestra una lista de los tipos de objetos y las propiedades asociadas. Puede precisar qué tipos de objeto y propiedades se pueden utilizar con Propiedades rápidas y la información de herramientas al pasar el ratón sobre ellos.
Panel Lista de comandos
Muestra una lista de los comandos cargados en el programa.
Categorías
Muestra filtros para la lista de comandos: Todos los comandos, Comandos <producto>, Comandos personalizados, Elementos de control de barra de herramientas o Elementos de control de cinta de opciones. Además, la lista se puede filtrar para mostrar comandos de un archivo CUIx específico.
Comando Buscar o Texto
Busca el CUIx actual de un comando seleccionado o una cadena de texto coincidente. Muestra el cuadro de diálogo Buscar y Reemplazar.
Crear un comando nuevo
Crea un comando nuevo. Es posible añadir o cambiar propiedades y crear o editar un botón.
Panel Propiedades
Muestra propiedades de la interfaz de usuario que se pueden ver, editar o suprimir.
General
Muestra el nombre y la descripción de un comando o elemento de la interfaz de usuario.
  • Nombre: muestra el nombre del elemento de la interfaz de usuario. El nombre que se introduzca será la etiqueta o información sobre herramientas que se muestre en el programa.
  • Descripción: muestra la descripción del elemento de la interfaz de usuario. La descripción que se introduzca será la que aparezca en la barra de estado o en una información sobre herramientas.
Propiedades de las fichas y los grupos de cintas de opciones:
  • Mostrar texto: muestra el nombre de la ficha o el grupo de la cinta de opciones.
Propiedades de las fichas de cintas de opciones:
  • Tipo de visualización contextual: especifica si la ficha de la cinta de opciones sustituye todas las fichas de la cinta o se fusiona con las fichas que ya están en la cinta de opciones. (Completo o Fusionado)
Visualizar
Determina qué elementos de la interfaz de usuario se muestran después del inicio o cuando un espacio de trabajo está establecido como actual.
  • Inicio el: especifica si la ficha Modelo o la última presentación utilizada están establecidas como actuales (Modelo, Presentación o No cambiar)
  • Barra de menús: precisa que se muestre la barra de menús. (Desactivada o Activada)
  • Barra de estado: indica que se muestren las barras de estado. (Activada, Desactivada)
  • Fichas Modelo/Presentación: precisa que se muestren las fichas de modelo y presentación a lo largo de la parte inferior de la ventana del dibujo. (Activada, Desactivada o No cambiar)
  • Barras de desplazamiento: precisa que se muestren las barras de desplazamiento en la ventana del dibujo. (Activada, Desactivada o No cambiar)
Comportamiento de archivo parcial
Determina cómo se muestran las fichas de la cinta de opciones al cargar el archivo CUIx como archivo de personalización parcial.
  • Visualización por defecto: indica si la ficha de la cinta de opciones aparece en dicha cinta al cargar el archivo CUIx como archivo de personalización parcial. (Agregar a espacios de trabajo o No agregar a espacios de trabajo)
  • Comportamiento de espacio de trabajo: especifica cómo se debe fusionar o agregar la ficha de la cinta de opciones al cargar este archivo CUIx como archivo de personalización parcial. (Añadir ficha sólo, Fusionar ficha sólo o Fusionar o añadir ficha)
Presentación
Determina la apariencia de barras de herramientas, paneles de cintas de opciones, comandos de un panel de cinta de opciones y fichas de la cinta de opciones.
Propiedades de los grupos de la cinta de opciones:
  • Estilo de cambio de tamaño: especifica el estilo de cambio de tamaño de un grupo de la cinta de opciones al reducir el tamaño de la cinta de opciones. (Contraer según se necesite, No contraer nunca o Contraer último)
Propiedades de los grupos de la cinta de opciones (grupos plegables y subgrupos):
  • Justificación superior: aplica justificación vertical al contenido de los subgrupos o a los grupos plegables con distintas alturas.
  • Cambiar tamaño: especifica si el grupo se puede cambiar de tamaño.
  • Prioridad de cambio de tamaño: especifica la prioridad de cambio de tamaño de los grupos. Al comprimir la cinta de opciones, los grupos con valores inferiores cambian de tamaño en primer lugar. Al expandir la cinta de opciones, los grupos con valores superiores cambian de tamaño en primer lugar.
Propiedades de los comandos en los grupos en la cinta de opciones:
  • Estilo de botón: especifica la orientación, el tamaño y la visualización de la etiqueta del comando. (Grande con texto (vertical), Grande con texto (horizontal), Pequeño con texto, Pequeño sin texto o Grande sin texto)
  • Nombre de grupo: especifica el nombre de grupo del comando cuando la formación de grupos para menús desplegables está activada.
Propiedades para los elementos desplegables de las barras de herramientas de acceso rápido y los grupos de la cinta de opciones:
  • Comportamiento: especifica si el botón ejecuta un comando o muestra una lista de comandos. (División con reciente, Menú desplegable, División con reciente, División, o División con reciente (Texto estático))
  • SplitButtonListStyle: especifica la visualización de los comandos en el elemento desplegable. (Icono, Icono con texto o Descriptivo)
  • Estilo de botón: especifica la orientación, el tamaño y la visualización de la etiqueta del botón del elemento desplegable. (Grande con texto (vertical), Grande con texto (horizontal), Pequeño con texto, Pequeño sin texto o Grande sin texto)
  • Agrupación: especifica si los comandos de un menú desplegable se agrupan según sus nombres de grupo asignados. (Sí o No)
Propiedades de las barras de herramientas:
  • Visualización por defecto: indica si la barra de herramientas aparece al cargar el archivo CUIx como archivo de personalización parcial. (Agregar a espacios de trabajo o No agregar a espacios de trabajo)
  • Orientación: precisa la ubicación de la barra de herramientas. (Flotante, Superior, Inferior, Izquierdo o Derecho)
  • Ubicación X por defecto: precisa la ubicación X de la barra de herramientas cuando es flotante.
  • Ubicación Y por defecto: precisa la ubicación Y de la barra de herramientas cuando es flotante.
  • Filas: precisa el número de filas en las que se muestran los elementos de la barra de herramientas cuando la barra de herramientas es flotante.
Propiedades de los separadores en los grupos de la cinta de opciones:
  • Estilo de separador: especifica el estilo del separador. (Línea o Espaciador)
Acceso
Determina la combinación de teclas asignada a una tecla de método abreviado.
  • Teclas: precisa la combinación de teclas asignada a una tecla de método abreviado.
  • Tecla de acceso rápido: especifica las teclas para acceder a un comando o control desde la cinta de opciones.
Propiedades para los elementos desplegables de los grupos de la cinta de opciones de las barras de herramientas de acceso rápido:
  • Título de información de herramientas: especifica el título alternativo de la información de herramientas de un menú desplegable cuando su propiedad Comportamiento está establecida en Menú desplegable.
  • No ocultar texto: especifica que el texto no se elimina.
  • No ajustar: especifica que el contenido no se ajusta dentro del grupo.
  • No contraer: especifica que la anchura del grupo de fila nunca tiene un tamaño inferior al tamaño por defecto.
Propiedades de los grupos plegables de la cinta de opciones:
  • Tamaño por defecto: especifica el tamaño del contenido del grupo en un grupo flotante.
  • Tamaño mínimo: especifica el tamaño mínimo de cada control del grupo.
  • Tamaño máximo: especifica el tamaño máximo de cada control del grupo.
Atención:
El valor de Tamaño máximo debe ser igual o mayor que el valor de Tamaño por defecto, y el valor de Tamaño por defecto debe ser igual o mayor que el valor de Tamaño mínimo.
Tamaño
Determina el tamaño de un menú de tablero.
  • Filas: precisa el número de filas de un menú de tablero.
  • Columnas: precisa el número de columnas de un menú de tablero.
Foto
Especifica la fototeca y la foto que se deben utilizar para un comando en un menú de imagen.
  • Fototeca: especifica la fototeca en que se encuentra la foto que se utiliza para el comando en un menú de imagen.
  • Título de foto: especifica la foto que debe utilizarse para el comando en un menú de imagen.
Método abreviado
Determina la combinación de teclas y macros asignadas a una tecla de modificación temporal.
  • Teclas: especifica la combinación de teclas para la modificación temporal.
    Haga clic en el botón [..] para visualizar el cuadro de diálogo Métodos abreviados. Haga clic en el cuadro de texto Pulse la nueva tecla de método abreviado y asigne la combinación de teclas deseada.
  • Macro 1 (pulsar tecla): muestra la macro que hay que ejecutar cuando se pulsa la combinación de teclas.
  • Macro 2 (soltar tecla): muestra la macro que hay que ejecutar cuando se suelta la combinación de teclas.
Comando
Muestra las propiedades asignadas a un comando.
  • Nombre: muestra el nombre del comando. El nombre que se introduzca será la etiqueta o información sobre herramientas que se muestre en el programa.
  • Descripción: muestra la descripción del comando. La descripción que se introduzca será la que aparezca en la barra de estado o en una información sobre herramientas.
  • Ayuda detallada: muestra el nombre y la identificación de archivo de la ayuda detallada que debe presentarse al mover el cursor sobre una barra de herramientas, un botón de panel o un elemento de menú durante un lapso de tiempo especificado.
    Haga clic en el botón [..] para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de ayuda detallada. Seleccione un archivo XAML con definiciones de información de herramientas y, a continuación, seleccione el contenido de información de herramientas que desee mostrar en el cuadro de diálogo Seleccionar ID de ayuda.
  • Nombre de presentación de comando: muestra la cadena de texto de la línea de comando que se presenta en la información de herramientas del comando.
  • Macro: muestra la macro asignada a un comando seleccionado. Se puede crear una macro o editar una existente.
    Haga clic en el botón [..] para visualizar el cuadro de diálogo Editor de cadenas largas y todo el contenido de la macro.
  • Etiquetas: muestra las palabras clave definidas por el usuario que están asociadas a un comando. Las etiquetas se pueden utilizar para buscar comandos en el explorador de menús.
    Haga clic en el botón [..] para visualizar el cuadro de diálogo Editor de etiquetas. Haga clic en el cuadro de texto Etiquetas para añadir, modificar o eliminar etiquetas. Cada etiqueta se debe separar con una coma y el número total de caracteres para todas las etiquetas y separadores no puede ser superior a 256 caracteres.
Avanzadas
Muestra los alias y los identificadores de elemento que se pueden definir para cada elemento de la interfaz de usuario.
  • Alias: especifica un valor único para un elemento de la interfaz de usuario que se utiliza para hacer referencia en la programación a dicho elemento de la interfaz de usuario.
    Haga clic en el botón [..] para visualizar el cuadro de diálogo Alias. Haga clic en el cuadro de texto y edite la lista de alias asignados.
  • Nombre de objeto: especifica el tipo de objeto asociado a una acción de doble clic.
  • Identificador de elemento: muestra la etiqueta que identifica de forma exclusiva un comando o un elemento de la interfaz de usuario.
Imágenes
Determina qué imágenes se asignan a un comando cuando se visualiza en un elemento de la interfaz de usuario.
  • Imagen pequeña: precisa el archivo de imágenes pequeñas que se va a utilizar cuando se añada un comando a una barra de herramientas, un menú o un panel de cinta de opciones.
  • Imagen grande: precisa el archivo de imágenes grandes que se va a utilizar cuando se añada un comando a una barra de herramientas o un panel de cinta de opciones.
Panel Propiedades rápidas
Muestra una lista de los tipos de objetos y las propiedades asociadas al tipo de objeto seleccionado.
Editar lista de tipos de objeto
Determina qué tipos de objeto se utilizan con el panel Propiedades rápidas o la información de herramientas al pasar el ratón sobre ellos. Muestra el cuadro de diálogo Editar lista de tipos de objeto.
Lista de tipos de objeto
Muestra una lista de los tipos de objeto se pueden utilizar con el panel Propiedades rápidas o la información de herramientas al pasar el ratón sobre ellos.
General
Muestra las propiedades generales que están disponibles para todos los tipos de objetos en la lista Propiedades.
Lista Propiedades
Muestra las propiedades del tipo de objeto seleccionado o las propiedades generales disponibles para todos los tipos de objetos.
Restablecer anulados
Anula las propiedades generales seleccionadas de todos los tipos de objetos.
