Utilice estos subensamblajes para diseñar canales, zanjas y muros de contención.
| Imagen | Subensamblaje | Usos comunes |
Canal: canal trapezoidal con vínculos de revestimiento y talud de cuneta opcionales. Los puntos marcados se colocan en los extremos de los taludes exteriores de cuneta para que se puedan asociar a ellos el resto de componentes de obra lineal. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de zanjas con tubo |
Canales de carretera |
CanalFondoParabólico: similar a Canal excepto en que la parte inferior tiene forma parabólica. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de zanjas con tubo |
Cuneta: cuneta plana o en forma de V con parámetros de control horizontal y vertical definidos por el usuario y una profundidad opcional del material de revestimiento. Un parámetro puede controlar si la cuneta se ha insertado en situación de desmonte, terraplén o cualquier otra. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de zanjas con tubo |
Cunetas de carretera |
CunetaLateralTrapecial: cuneta simple con parámetros para anchura inferior, pendientes de talud y talud interior de cuneta opcional. También se puede especificar una profundidad del muro de la cuneta para las cunetas revestidas. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de zanjas con tubo |
CunetaLateralEnU: cuneta en forma de U con grosor de muro variable. Se pueden especificar bancadas dentro y fuera de la cuneta así como un vínculo de talud interior opcional. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de zanjas con tubo |
Cunetas o canales revestidos con hormigón |
CunetaLateralConTapa: similar a CunetaLateralEnU, excepto en que se puede incluir una tapa y las pendientes del talud de la cuneta se pueden controlar mediante parámetros de entrada. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de zanjas con tubo |
Cunetas o canales revestidos con hormigón con rejillas o tapaderas |
MuroSecciónVariable: muro de contención con un lado inclinado y un tacón opcional. El lado vertical siempre se encara con el lado bajo y la elevación de la zapata se basa en una superficie de objetivo y el requisito de cobertura especificado. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de muros de contención |
Muros de contención |
MuroSecciónVariableAncho: similar a MuroSecciónVariable excepto en que normalmente se utiliza para muros de contención altos (5.5 metros o más). Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de muros de contención |
Muros de contención altos |
MuroContenciónAsociadoACuneta: muro de contención con barrera opcional, arcén, área de paseo y la capacidad de asociar a una cuneta existente. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de muros de contención |
Áreas urbanas en las que el muro de contención es adyacente a una cuneta o paseo |
MuroEnL: similar a MuroSecciónVariable excepto en que toda la zapata se ubica bajo el lado alto del terraplén. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de muros de contención |
Muro de contención en el que hay espacio limitado en el lado bajo del terraplén para la zapata |
MuroSecciónConstante: similar a MuroSecciónVariable excepto en que ambos lados del muro son verticales. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de muros de contención |
Muros de contención verticales |
BarreraAcústicaSimple: crea una barrera acústica trapezoidal con la capacidad de asociar la parte trasera de la barrera a una superficie existente. Se puede aplicar un grosor de capa superior del suelo. Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de muros de contención |
Barreras acústicas o bermas |
