Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Obra lineal
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con la obra lineal.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con obras lineales (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Opción de creación de perfil
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde el comando CreateAlignfromCorridor.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto al exportar alineaciones y perfiles desde una obra lineal.
Crear perfil a partir de obra lineal
Permite especificar si un perfil se crea automáticamente cuando se crea una alineación a partir de una línea característica de obra lineal. Si está establecido en Sí, el perfil se añade automáticamente a la visualización del perfil.
Creación de líneas características
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración de los comandos CreateAlignfromCorridor o FeatureLinesFromCorridor.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto al exportar líneas características de una obra lineal:
Suavizar entidades creadas
Permite especificar si las líneas características de obra lineal se suavizan al crearlas.
Valores por defecto de inserción de ensamblaje
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde el comando CreateCorridor o CreateSimpleCorridor.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto asignados a la creación de obras lineales:
Bloquear región en
Especifica si se van a bloquear las regiones de obra lineal en la geometría o en el P.K. de la alineación de nivel superior:
  • Bloqueo de geometría : bloquea las regiones de obra lineal para la geometría de alineación. Si se modifica la alineación, los P.K. iniciales y finales de las regiones de obra lineal se actualizan para mantener la ubicación de la región con respecto a la geometría de alineación.
  • Bloqueo de P.K.: bloquea los P.K. iniciales y finales de las regiones de obra lineal en los P.K. de alineación correspondientes. Si se modifica la alineación, se mantienen los P.K. inicial y final de regiones de obra lineal incluso si la región se debe mover geométricamente.
Alineación - En tangentes
Especifica la frecuencia de ubicación del P. K. de la obra lineal a lo largo de una parte de la tangente de una alineación. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Alineación - En curvas
Especifica la manera de determinar la frecuencia de inserción de ensamblajes en curvas.
  • A un incremento: los P.K. se colocan en la curva según el valor especificado en el campo Alineación - Incremento de curva.
  • Por curvatura: las curvas de alineación de línea base se triangulan mediante el valor de Alineación - Distancia de la flecha del arco para definir curvatura. Los P.K. se crean en la curva teselada en cada punto en que la triangulación toca la curva.
  • Ambos: usa las opciones Por curvatura y A un incremento.
Especifica la frecuencia de ubicación del P. K. de la obra lineal a lo largo de una parte de la curva de una alineación. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica el valor para definir la distancia de la flecha del arco para triangular curvas de alineación de línea base.
Alineación - En espirales
Especifica la frecuencia de ubicación del P.K. de la obra lineal a lo largo de una parte del espiral de una alineación. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Alineación - En puntos de geometría horizontal
Especifica si los P.K. de obra lineal se colocan en puntos de geometría horizontal.
Alineación - En puntos críticos de peralte
Especifica si los P.K. de obra lineal se colocan en puntos críticos del peralte (como "fin de bombeo normal", "bombeo desvanecido", "bombeo invertido" o "inicio de sección peraltada final").
Perfil - En curvas de perfil
Especifica la frecuencia de colocación de los P.K. de obra lineal a lo largo de partes de curva de la geometría de perfil. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Perfil - En puntos de geometría de perfil
Especifica si los P.K. de obra lineal se colocan en puntos de geometría de perfil.
Perfil - En puntos altos o bajos de perfil
Especifica si los ensamblajes se insertan en los puntos alto y bajo de la geometría de perfil.
Objetivo de desfase - En puntos de geometría de objetivo de desfase
Especifica si se van a añadir ensamblajes (P.K. de inserción de ensamblajes) a las regiones de obra lineal de forma automática, basándose en los objetos de objetivo de desfase (líneas características, alineaciones o polilíneas).
Objetivo de desfase - Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase
Especifica si el ensamblaje debe insertarse de manera adyacente al inicio o final del objetivo de desfase. Esta opción crea P.K. en desfases pequeños antes del inicio y el fin de objetivo de desfase, en lugar de crear los P.K. exactamente en el inicio y el fin del objetivo de desfase. Para obtener más información, consulte Acerca del cambio de la frecuencia de P.K. en una región de obra lineal.
Objetivo de desfase - En curvas de objetivo de desfase
Especifica la manera de determinar la frecuencia de inserción de ensamblajes en curvas de objetivo de desfase.
  • <Ninguno>: no añade P.K. en curvas de objetivo de desfase.
  • A un Incremento: Stations are placed along the curve at the value specified in the Offset Target - Curve Increment field.
  • Por curvatura: las curvas de objetivo de desfase se triangulan mediante el valor de Objetivo de desfase - Distancia de la flecha del arco para definir curvatura. Los P.K. se crean en la curva teselada en cada punto en que la triangulación toca la curva.
Objetivo de desfase - Incremento de curva
Especifica la frecuencia de inserción de ensamblajes a lo largo de una parte de la curva de un objetivo de desfase. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
Especifica el valor para definir la distancia de la flecha del arco para triangular curvas de objetivo de desfase.
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando FeatureLinesFromCorridor.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto al crear líneas características.
Nombre de línea característica
Especifica si se aplica un nombre a las líneas características al crearlas.
Usar estilo de línea característica
Especifica si se aplica un estilo al crear líneas características.
Parámetro de capa
Especifica la capa que se aplica a las líneas características al crearlas. Los parámetros son Usar parámetro de capa (de la configuración de dibujo) y Usar capa actual.
Crear vínculo dinámico
Especifica si se crea un vínculo dinámico entre la línea característica y la alineación.
Suavizar línea característica
Especifica si las líneas características se suavizan al exportarlas.
Desviación horizontal
Especifica la distancia 2D máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales de la curva suavizada resultante. Si se establece en 0, la curva interpolará todos los puntos.
Distancia de inclusión
Especifica la distancia máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales para convertirse en arcos.
Distancia de filtro de línea
Especifica la distancia mínima entre puntos colineales en la curva suavizada resultante. Se filtran los puntos colineales intermedios.
Opciones de visualización/edición
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde el comando ViewEditCorridorSection.
Esta configuración le permite establecer el comportamiento por defecto para ver las secciones de obra lineal.
Escala de vista por defecto
Permite especificar el factor de escala que se va a usar cuando se visualicen las secciones de la obra lineal. Por ejemplo, introduzca 1 para ajustar la sección exactamente igual al área de visualización.
Nota: La nueva escala de vista se utiliza para la siguiente sección visualizada.
Desactivar capas no asociadas
Especifica si las capas de dibujo que no están asociadas a la obra lineal están activadas o desactivadas.
Regenerar al editar
Especifica si el modelo de obra lineal se regenera automáticamente al editar un subensamblaje mediante las herramientas de ver/editar sección de obra lineal.
Delimitación frontal
Permite precisar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia delante desde la sección muestreada.
Delimitación posterior
Permite especificar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia atrás desde la sección muestreada.
Anchura de sección sin definir
Especifica la anchura por defecto al visualizar una sección sin un subensamblaje.
Aplicar configuración de ventana gráfica
Determina si se aplican las opciones de configuración del cuadro de diálogo Editor de secciones de obra lineal: configuración de la ventana gráfica.
Configuración de rejilla
Esta configuración le permite establecer el comportamiento por defecto de las rejillas de vista en sección de la obra lineal:
Mostrar rejilla horizontal
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla horizontales.
Mostrar rejilla vertical
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla verticales.
Rejilla adaptativa
Especifica si el intervalo de rejilla del Editor de secciones de obra lineal se ajusta automáticamente al cambiar el nivel de zoom.
Línea principal cada
Especifica la frecuencia de las líneas de rejilla principales en comparación con las líneas de rejilla secundarias.
Intervalo de rejilla horizontal
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla horizontales. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Intervalo de rejilla vertical
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla verticales. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Color de rejilla
Especifica el color de las líneas de rejilla. Haga clic en la columna Valor y en para elegir un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Mostrar eje central
Especifica si se visualiza una línea de eje central para la rejilla.
Color del eje central
Especifica el color de línea de eje central. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Configuración de texto de rejilla
Esta configuración le permite establecer el comportamiento por defecto para ver el texto de rejilla de sección de obra lineal:
Estilo de texto
Especifica el estilo de texto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de texto.
Color de texto.
Especifica el color del texto de rejilla. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Altura de texto - Relativa a la pantalla
Especifica la altura de texto de rejilla como un porcentaje de la altura de la rejilla.
Anotar eje central
Especifica si existe una anotación para la línea de eje central de la rejilla.
Control deslizante de sección en varias ventanas gráficas
Utilice estos parámetros para especificar los valores por defecto para el control deslizante de la línea de sección.
Especifica si la línea del control deslizante se muestra cuando se han configurado varias ventanas gráficas para el Editor de secciones.
Color del control deslizante de línea base horizontal
Especifica el color de la línea del control deslizante de línea base horizontal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Color del control deslizante de visualización del perfil
Especifica el color de la línea del control deslizante de visualización del perfil. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Valores por defecto de los parámetros de rehabilitación
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando CreateRehabCorridor.
Use esta configuración para especificar los valores por defecto al crear obras lineales de rehabilitación.
Número de carriles a la izquierda
Número de carriles en el lado izquierdo del eje de la carretera.
Número de carriles a la derecha
Número de carriles en el lado derecho del eje de la carretera.
Anchura de carril
Distancia entre el borde interior y el borde exterior del carril.
Todos los carriles usan el mismo talud transversal ideal
  • Sí
    Se aplicará el mismo valor de talud transversal ideal a todos los carriles.
    Nota: Si se selecciona esta opción, el parámetro de carril de talud transversal ideal de una región de obra lineal de rehabilitación existente pasará a ser de solo lectura.
  • No
    Asigne taludes transversales ideales a carriles individuales.
Talud transversal ideal
Talud transversal deseado (%) del perfil longitudinal de la rasante.
Tolerancia de talud
Especifica el cambio máximo de talud transversal permitido en el talud transversal del perfil longitudinal de la rasante (%) que desea diseñar.
Utilizar peralte
Si usa peralte, el talud transversal ideal se establecerá según el valor de peralte del carril exterior o interior del P.K., tal y como se define en la tabla de peraltes de la alineación. Si no se ha definido la tabla de peralte para la alineación, el talud transversal ideal se definirá como 0.
Límite de degradado relativo
Cambio máximo permitido en el talud transversal corregido entre dos P.K. de la carretera en la región de obra lineal de rehabilitación, con respecto a la distancia de la longitud entre dos P.K.
Límite de talud de cambio de carril
Diferencia máxima aceptada en el talud aceptado entre dos carriles adyacentes.
Tipo de nivelación y fresado
Tipo de la capa de nivelación y/o fresado.
Profundidad de superposición
Profundidad de la capa de superposición.
Profundidad de nivelación mínima
Profundidad mínima de la capa de nivelación.
Profundidad de fresado mínima
Profundidad mínima de la capa de fresado.
Igualar parámetros de región
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando MatchCorrRegionParams.
Esta configuración permite especificar los valores por defecto que se utilizan con el comando MatchCorrRegionParams. Esta configuración de comando especifica el estado por defecto de las opciones del cuadro de diálogo Igualar parámetros de región (activadas o desactivadas) cuando se utiliza el comando.
Igualar ensamblaje
Precisa si los ensamblajes se deben igualar por defecto cuando se utiliza este comando.
Igualar objetivos
Precisa si los objetivos se deben igualar por defecto cuando se utiliza este comando.
Igualar frecuencias
Precisa si las frecuencias de ensamblaje se deben igualar por defecto cuando se utiliza este comando.
Estilos por defecto
Utilice esta configuración para establecer los estilos por defecto asignados a los componentes de la obra lineal:
Estilo de alineación
Especifica el estilo por defecto para una alineación creada a partir de la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de alineación.
Estilo de línea de talud
Especifica el estilo por defecto para las líneas de talud añadidas a obras lineales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea de talud.
Estilo de conjunto de códigos
Permite especificar el estilo por defecto del conjunto de códigos. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de conjunto de códigos.
Estilo de conjunto de códigos de líneas características extraídas
Especifica el estilo de conjunto de códigos de líneas características extraídas que se extraen de obras lineales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de conjunto de códigos de líneas características extraídas.
Conjunto de etiquetas de alineación
Especifica el estilo por defecto para los conjuntos de etiquetas de alineación creados a partir de obras lineales. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
Estilo de superficie de obra lineal
Especifica el estilo por defecto de la superficie de la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de superficie de obra lineal.
Estilo
Especifica el estilo por defecto de la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de obra lineal.
Conjunto de etiquetas de perfil
Especifica el estilo del conjunto de etiquetas del perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de perfil.
Estilo de perfil
Especifica el estilo por defecto para un perfil creado a partir de una obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de perfil.
Estilo de línea característica
Permite especificar el estilo por defecto para una línea característica creada a partir de una obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Estilo de material de renderización
Especifica el estilo por defecto del material de renderización para la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de material de renderización.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración permite especificar los formatos de nombre por defecto para obras lineales y superficies de obra lineal, así como para alineaciones y perfiles a partir de líneas características. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Gráficos de resaltado de región
Utilice esta configuración para establecer los estilos por defecto asignados a la región de la obra lineal:
Resaltar línea base
Especifica si se resalta por defecto la línea base de una región de obra lineal.
Color de línea base
Especifica el color de la línea base. Haga clic en la columna Valor y en para elegir un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Grosor de línea de línea base
Especifica el grosor de línea de la línea base por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Resaltar contorno de la región
Especifica si se resalta por defecto el contorno de una región de obra lineal.
Color de contorno de la región
Especifica el color del contorno de la región. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Grosor de línea de contorno de la región
Especifica el grosor de línea por defecto del contorno de la región. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Resaltar objetivos horizontales
Especifica si se resaltan por defecto los objetivos horizontales de una región de obra lineal.
Color de objetos horizontales
Especifica el color de los objetivos horizontales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Grosor de línea de objetivos horizontales
Especifica el grosor de línea por defecto de los objetivos horizontales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Resaltar ensamblajes interiores
Especifica si se resaltan por defecto los ensamblajes interiores de una región de obra lineal.
Color de ensamblajes interiores
Especifica el color de los ensamblajes interiores. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Grosor de línea de ensamblajes interiores
Especifica el grosor de línea por defecto de los ensamblajes interiores. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Opción de conexión de línea característica
Utilice la opción Línea base de líneas características que se cruzan para controlar si se permitirá o no dibujar líneas características para que se crucen con la línea base. Para obtener más información, consulte Para controlar si las líneas características de obra lineal se pueden cruzar con la línea base de obra lineal.
Nota: Tras cambiar el valor de esta configuración, hará falta editar la geometría de la obra lineal antes de que el cambio surta efecto.
Opciones de borrado automático de nudos
Utilice estas opciones para controlar si los nudos de obras lineales con anchura ficha se deben borrar de forma automática. Para obtener más información, consulte Acerca de la limpieza de esquinas para obras lineales.
Nota: Utilice el comando Borrar nudos de obra lineal para borrar nudos en obras lineales sin anchura fija.
En intersecciones tangente-tangente
De manera automática, borra nudos de obra lineal en intersecciones tangente-tangente de obras lineales con anchura fija. Por defecto, este parámetro se establece en Sí.
En intersecciones tangente-arco y arco-tangente
De manera automática, borra nudos de obra lineal en intersecciones tangente-arco y arco-tangente de obras lineales con anchura fija. Por defecto, este parámetro se establece en No.
Opciones de diseño según normas
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde el comando CreateProfileFromCorridor.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto al crear un perfil mediante normas de diseño.
Nota: Los valores de las normas de diseño de la alineación principal tienen prioridad sobre los valores por defecto de las normas de diseño del perfil. Si la alineación principal no utiliza valores de las normas de diseño, se utilizarán las opciones de diseño según normas del perfil.
Usar opción de archivo de normas de diseño
Especifica si se asocia al perfil un archivo de normas de diseño.
Se utiliza por defecto el primer archivo XML encontrado en <directorio de instalación>\Data\Corridor Design Standards\<unidades>.
Usar opción de comprobaciones de diseño
Especifica si se asocia al perfil un conjunto de comprobaciones de diseño.
Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto
Especifica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Nota: Este parámetro no está disponible si Usar opción de comprobaciones de diseño está establecido en Falso.
