Acerca del etiquetado de redes de tuberías en carga
Los estilos de etiqueta se puede especificar para una red de tuberías en carga al crear la red de tuberías en carga, o puede etiquetar la red de tuberías en carga tras su creación.
Al asociar una red de tuberías en carga con una alineación, también puede etiquetar la red de tuberías en carga con información de P.K. y desfase.
Los estilos de etiqueta por defecto y los parámetros por defecto de etiquetado de redes de tuberías en carga en la visualización del perfil se especifican en el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Red de tuberías en carga.
Utilice el cuadro de diálogo Crear red de tuberías en carga para especificar los estilos de etiqueta de redes de tuberías en carga en vista en planta a medida que se crean. Utilice la ficha Configuración de composición del cuadro de diálogo Propiedades de la red de tuberías en carga para cambiar los estilos de etiqueta de la vista en planta, y la ficha Perfil para cambiar los estilos de etiqueta de perfil.
Nota: Si utiliza un estilo de etiqueta que contiene una propiedad que no dispone de un valor definido para ella en el catálogo de piezas, es posible que aparezcan signos de interrogación (???) en las etiquetas, o bien que las etiquetas no muestren valores, es decir, que estén en blanco. Utilice el editor del catálogo (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, ubicado en C:\Archivos de programa\AutoCAD 2018\C3D) para editar los metadatos de las piezas y asignar valores; a continuación, puede volver a crear las piezas en el dibujo de manera que tengan estos valores de propiedad y se les pueda etiquetar con ellos. Los cambios que se efectúan en el editor del catálogo no se aplican a las piezas que ya existen en los dibujos.
