Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con la alineación.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con alineaciones (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de AutoCAD Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Estos parámetros permiten establecer los estilos por defecto asignados a las alineaciones y a las etiquetas relacionadas con las alineaciones.
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto de las nuevas alineaciones.
Especifica el estilo de alineación por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de alineación.
Especifica el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Haga clic en una celda de la columna Valor y haga clic en
para seleccionar el conjunto de etiquetas en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
Especifica la visualización y el aspecto de los puntos de la alineación. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Especifica el estilo de etiqueta de línea por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea.
Especifica el estilo de etiqueta de curva por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva.
Especifica el estilo de etiqueta de espiral por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de espiral.
Permite especificar el estilo de etiqueta de desfase de P.K. por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiq. de desfase de P.K..
Especifica el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
Permite especificar el estilo de etiqueta de vértice por defecto. Haga clic en la columna Valor y después en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de vértice.
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto de las nuevas alineaciones
y los perfiles de desfase. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Esta configuración le permite especificar el incremento de P.K. por defecto.
Especifica el valor por defecto para incrementos de P.K.
Esta configuración le permite especificar valores por defecto para calcular el peralte.
Permite especificar el número de carriles en el lado izquierdo de la carretera.
Permite especificar el número de carriles en el lado derecho de la carretera.
Permite especificar el tipo de carretera Dividida o Sin dividir.
Especifica la forma de sección transversal de la carretera como Plana o Con bombeo:
Especifica la Ubicación de borde alto por defecto para carreteras sin bombeo.
Especifica la anchura del carril o hacer clic en
y seleccionar una distancia en el área de dibujo.
Especifica la anchura de arcén típica de la carretera.
Permite especificar el porcentaje de talud de los carriles de la carretera en tangentes de tangentes (sin peralte). Los valores típicos están comprendidos entre -15% y -2.5% para el talud de carriles de carretera si no se aplica ningún peralte.
Especifica el valor de porcentaje de talud de los arcenes de las carreteras. Este valor solo es necesario si alguno de los métodos de peralte de arcén no se establece en Por defecto. El valor por defecto de un talud de arcén normal es de -5%.
Porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del punto inicial de la curva (BC) en la geometría de tangente-curva.
Porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del punto inicial de la curva (BC) en la geometría de espiral a curva.
Especifica el número de posiciones para el redondeo de P.K. Haga clic en la celda Valor y seleccione una de las siguientes opciones de la lista:
Especifica el método que se aplica al arcén exterior durante el peralte:
Especifica el método que se aplica al arcén interior durante el peralte:
Permite especificar la regla de consulta de tabla en casos en que la velocidad de proyecto real no coincida exactamente con la velocidad especificada en las tablas de normas de diseño:
Permite especificar la regla de consulta de tabla en casos en que el radio real no coincida exactamente con la velocidad especificada en las tablas de normas de diseño:
Especifica la longitud por defecto de suavizado de curva que se utiliza en el peralte.
Utilice esta configuración para especificar los valores por defecto para calcular el peralte de ferrocarriles en alineaciones de ferrocarriles.
Especifica la fórmula por defecto que calcula la cantidad de carril que se eleva o se baja para compensar las fuerzas laterales debido a la curvatura horizontal. Por defecto, la fórmula es:
Especifica la fórmula por defecto que calcula la insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles que se utilizará en el cálculo de peraltes de ferrocarriles. Por defecto, la fórmula es:
Especifica el valor por defecto de la ubicación del punto de giro para ferrocarriles:
Especifica el porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del principio de la curva (BC) en geometría de tangente-curva. El porcentaje por defecto es 50.00%.
Especifica el porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del principio de la curva (BC) en geometría de espiral a curva. El porcentaje por defecto es 100.00%.
Especifica el peralte de ferrocarriles máximo aplicado en una tangente en casos de tangente-curva. El valor por defecto es:
Especifica el número de posiciones para redondear el resultado de los cálculos de peralte de equilibrio y la insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles aplicados. Este parámetro no afecta a los cálculos efectuados en el archivo XML. El valor por defecto es 0.000.
Especifica la regla de consulta de tabla en casos en que el radio real no coincida exactamente con la velocidad especificada en las tablas de normas de diseño:
Utilice esta configuración para especificar los parámetros por defecto de Alineaciones de ferrocarriles.
Especifica la distancia entre la ubicación en que las ruedas entran en contacto con los raíles. El ancho de vía también puede expresarse como la anchura del calibre del raíl menos la anchura de la cabeza de vía. El valor por defecto es:
Utilice esta configuración para especificar los parámetros por defecto para medir la geometría de alineación mediante Grado de curvatura.
Especifica si la longitud de alineación se calcula según la longitud de cuerda de curva y no sobre la longitud de geometría verdadera. El valor por defecto es No.
Especifica el valor por defecto de la longitud de cuerda al calcular el grado de curvatura en Alineaciones de ferrocarriles. Este valor debe ser un número positivo. El valor por defecto es:
Especifica la longitud de arco por defecto que se utiliza al calcular el grado de curvatura si una alineación no se mide a lo largo de cuerdas. Este valor debe ser un número positivo. El valor por defecto es:
Utilice esta configuración para especificar los parámetros por defecto de creación de transiciones lineales alrededor de curvas en situaciones de ensanchamiento. Para obtener más información, consulte Para trabajar con valores predeterminados para el ensanchamiento de alineaciones.
Especifica el número de segmentos que se van a utilizar en la creación de transiciones lineales en las curvas.
Permite especificar el tipo de segmento que se utilizará en la distribución de la transición de ensanchamiento linealmente alrededor de las curvas. Las opciones son líneas o arcos.
Utilice esta configuración para especificar los valores por defecto del comando Añadir ensanchamiento automático. Para obtener más información, consulte Para trabajar con valores predeterminados para el ensanchamiento de alineaciones.
Este parámetro, en combinación con el Número de carriles especificado en el Método de ensanchamiento, permite especificar la cantidad de ensanchamiento que se aplicará en los desfases de alineación de los lados izquierdo y derecho. Si se utiliza Solo interior, el valor de ensanchamiento se incrementa para que coincida con el número de carriles en cualquier lado de la carretera (se duplica si el número de carriles en el interior y el exterior es el mismo), y se aplica en todo el interior del desfase del ensanchamiento. En el exterior de estos P.K. no se aplica ensanchamiento.
Permite especificar un valor numérico para la longitud de batalla que se utiliza en la fórmula de ensanchamiento en las curvas. Este valor solo se usa si el método de ensanchamiento utiliza las normas de diseño. No se utiliza cuando el ensanchamiento se especifica manualmente.
Permite especificar si se añade automáticamente ensanchamiento en las curvas.
Permite especificar el método por defecto para la aplicación de ensanchamiento automático, ya sea mediante el uso de las normas de diseño o bien de forma manual (mediante la introducción de valores en los campos Aumento de anchura y Longitud de transición del cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático). Cuando el valor por defecto es Por medio de normas de diseño, se selecciona por defecto la opción Especificar ensanchamiento mediante normas en el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático. Cuando el valor por defecto es Manual, se selecciona la opción Especificar ensanchamiento manualmente.
Permite especificar el valor por defecto del campo Aumento de anchura del cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
Permite especificar el valor por defecto del campo Longitud de transición del cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
Esta configuración le permite especificar valores por defecto para crear una alineación según normas de diseño.
Especifica la velocidad de proyecto de alineación por defecto. Escriba una velocidad en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una velocidad de diseño en el área del dibujo.
Especifica si las alineaciones utilizan normas de diseño por defecto. Si esta opción se establece en Falso, los valores de Opción de diseño según normas restantes no están disponibles.
Especifica si se utiliza un archivo de normas de diseño por defecto. Si esta opción se establece en Verdadero, el primer archivo XML que se encuentre en <directorio de instalación>\Data\Corridor Design Standards\<unidades> se utiliza por defecto.
Permite especificar si se utiliza un conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Especifica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Haga clic en la columna Valor y en
para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Especifica si debe comprobarse que una línea, curva o elemento de espiral no es tangente respecto a su elemento anterior o siguiente. Si un elemento no es tangente, el símbolo de advertencia aparece en el dibujo, en la vista Entidades de alineación y en la ventana Parámetros de composición de alineación.
Utilice esta configuración para especificar valores por defecto de resaltado para los desfases de alineación dinámicos.
Permite especificar el color y el grosor de línea del resaltado de una región de desfase de alineación dinámico cuando se selecciona en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
Permite especificar el color y el grosor de línea del resaltado del segmento de transición de ensanchamiento cuando se selecciona en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
Permite especificar el color y el grosor de línea del empalme del empalme de intersección cuando se selecciona en el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección.
Permite especificar el color y el grosor de línea de la alineación de nivel superior asociada con el desfase de alineación dinámico, cuando se seleccionan las carreteras principal/secundaria en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de intersección o las carreteras de entrada y salida en el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección.
Especifica el color y el grosor de línea que se utiliza para identificar la línea del rastreador. La línea del rastreador es una línea temporal que identifica la ubicación correspondiente en la alineación de nivel superior cuando se selecciona una ubicación en el desfase de alineación, desfase de intersección o empalme de intersección en el cuadro de diálogo de parámetros asociado.
Utilice esta configuración para especificar valores por defecto para la creación de nuevos desfases de alineación dinámicos y perfiles asociados.
Especifica que los desfases de alineación comiencen a partir del inicio de la alineación de nivel superior.
Especifica que los desfases de alineación finalicen en el final de la alineación de nivel superior.
Especifica el número de desfases de alineación que se crearán en el lado izquierdo de la alineación de nivel superior al utilizar el comando Crear desfase de alineación.
Permite especificar el número de desfases de alineación que se crearán en el lado derecho de la alineación de nivel superior al utilizar el comando Crear desfase de alineación.
Especifica el valor de desfase incremental que se utilizará al crear desfase de alineación en el lado izquierdo de una alineación de nivel superior. Por ejemplo, si se especifica un valor de 5 y hay 2 desfases en el lado izquierdo, el primer desfase se crea a los 5 (pies o metros, según las unidades) y el segundo desfase se crea a los 10 (pies o metros).
Permite especificar el valor de desfase incremental que se utilizará al crear desfase de alineación en el lado derecho de una alineación de nivel superior. Por ejemplo, si se especifica un valor de 5 y hay 2 desfases en el lado derecho, el primer desfase se crea a los 5 (pies o metros, según las unidades) y el segundo desfase se crea a los 10 (pies o metros).
Utilice estos parámetros para especificar la configuración por defecto de los puntos de vértice implícitos en alineaciones.
Especifica el método por defecto según el cual los se visualizan los puntos de vértice implícitos cuando se crea una alineación.
Use estos parámetros para determinar el comportamiento de Restricción de tangencia (No restringido, Restringido por el anterior, Restringido por el siguiente y Restringido por ambos lados) y Restricción paramétrica (Radio, Longitud, Punto de paso, etc.) mientras se edita la alineación.
Especifica el comportamiento por defecto de subentidades adyacentes cuando se cambia una restricción de subentidad de alineación.
Especifica si el la opción Restricción paramétrica se bloquea en cada elemento de la alineación.
Utilice estas opciones para especificar la configuración por defecto al crear alineaciones y perfiles conectados.
