Puede incorporar datos de Autodesk InfraWorks en AutoCAD Civil 3D mediante referencias a un modelo local de InfraWorks o un archivo IMX que se ha exportado de InfraWorks. Puede incorporar datos de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks vinculando a un archivo DWG de AutoCAD Civil 3D como origen de datos.
También puede iniciar el proyecto en AutoCAD Civil 3D y después incorporarlo en InfraWorks cuando desee crear una presentación del diseño o completar más trabajo de diseño de InfraWorks.
| Utilice InfraWorks para completar el diseño inicial |
Carretera de diseño creada en InfraWorks |
| Abra el modelo en AutoCAD Civil 3D y seleccione los datos que se incorporarán en AutoCAD Civil 3D |
Alineación creada cuando la carretera de diseño de InfraWorks se incorpora en AutoCAD Civil 3D |
| Utilice AutoCAD Civil 3D para continuar el diseño detallado |
Obra lineal y superficie superior de obra lineal creadas en AutoCAD Civil 3D a partir de la alineación y el perfil |
| Abra el dibujo de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks y configure los datos |
Modelado de terreno creado cuando la superficie de obra lineal de AutoCAD Civil 3D se incorpora en InfraWorks
Coberturas creadas cuando los estilos de vínculos de AutoCAD Civil 3D que se utilizan en la obra lineal se incorporan en InfraWorks Para obtener más información sobre cómo incorporar un dibujo de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks, consulte Acerca del intercambio de datos entre AutoCAD Civil 3D y Para añadir datos de AutoCAD Civil 3D a un modelo de InfraWorks. |
No hace falta tener instalado Autodesk InfraWorks en el mismo equipo que AutoCAD Civil 3D para incorporar datos de InfraWorks en AutoCAD Civil 3D. Sin embargo, la opción de abrir un modelo local de InfraWorks (archivo SQLITE) solo está disponible si InfraWorks está instalado en el mismo equipo. Si InfraWorks no está instalado, puede incorporar datos de InfraWorks en AutoCAD Civil 3D mediante un archivo IMX que se ha exportado de InfraWorks.
En InfraWorks, la opción de utilizar un archivo DWG local de AutoCAD Civil 3D DWG está disponible si AutoCAD Civil 3D está instalado en el mismo equipo que InfraWorks.
Al preparar el intercambio de objetos entre un modelo de InfraWorks y un dibujo de AutoCAD Civil 3D, se recomienda seguir las indicaciones a continuación para definir unidades y sistemas de coordenadas:
Un archivo de configuración de objetos especifica las clases de objetos de InfraWorks que se incorporarán a AutoCAD Civil 3D. Asimismo, especifica la configuración de los objetos. Puede configurar varios archivos para diferentes escenarios.
En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
Se proporcionan los archivos de configuración de objetos predefinidos siguientes:
En la tabla siguiente figuran los tipos de objetos del modelo de InfraWorks que se pueden incorporar en AutoCAD Civil 3D y las clases de objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D en que se convierten.
| InfraWorks | Objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D | Notas sobre el intercambio de datos |
| Superficies de terreno | Superficies TIN |
| Utilidades de planificación | Redes de tuberías (Tipo de utilidad = Sin definir) |
| Carreteras de planificación | Alineaciones |
| Carreteras de diseño o carreteras compuestas | Alineaciones, perfiles longitudinales de la rasante terminados, perfiles longitudinales de la rasante existentes (opcional) |
| Intersecciones | Intersecciones con alineaciones de empalme de intersección |
| Redes de drenaje | Redes de tuberías (Tipo de utilidad = Drenaje) |
| Coberturas (modificación de terreno) | Polilíneas 3D |
| Zonas húmedas | Polilíneas 3D | |
| Puentes | sólidos 3D |
| Glorietas | Glorietas |
Nota: Al importar una glorieta, también hace falta importar las carreteras de diseño o compuestas que componen los brazos de la glorieta.
La tabla siguiente muestra los clases de objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D que se pueden incorporar en InfraWorks y los tipos de objetos del modelo en que se convierten.
| Objeto de dibujo de AutoCAD Civil 3D | Objeto del modelo de InfraWorks | Notas sobre el intercambio de datos |
| Superficies TIN | Superficies de terreno |
| Alineaciones y perfiles | Carreteras de diseño (geometría horizontal y vertical) |
| Obras lineales y superficies de obra lineal | Coberturas y superficies de terreno |
| Redes de tuberías | Conductos con embocaduras y bocas de inspección o conectores de conductos |
