Esta página del asistente muestra cada sumidero de la red de tuberías que contribuye al punto de descarga especificado y las cuencas vertientes asociadas que se han definido para los sumideros. Utilice esta página del asistente para asignar C conocido, así como datos carril y de caz para las estructuras de sumidero horizontal asociadas con la red de tuberías.
En la página Áreas afluentes, solo se muestran las estructuras identificadas como sumideros y que contribuyen al punto de descarga especificado.
Si no ha creado áreas de cuenca vertiente para el sumidero de la red de tuberías, esta página no contendrá datos de cuenca vertiente. Puede cancelar el asistente y crear cuencas vertientes primero para los sumideros, o bien definir valores de C conocido para cada sumidero.
- Aplicar valores por defecto solo a campos vacíos
- Aplica la configuración por defecto únicamente a los campos vacíos de la página al hacer clic en Aplicar ajustes por defecto
- Aplicar valores por defecto a todos los campos
- Aplica la configuración por defecto a todos los campos de la página al hacer clic en Aplicar ajustes por defecto
- Aplicar ajustes por defecto
- Aplica los valores por defecto de Configuración de Áreas afluentes a todos los campos o únicamente a los campos vacíos.
Tabla de datos
Los datos se pueden indicar manualmente en la tabla o bien aplicar la configuración mediante las opciones explicadas antes.
Para editar varias filas de una columna, mantenga pulsadas las teclas Ctrl o Mayús al seleccionar las filas, y mantenga pulsada la tecla Mayús al hacer clic en la columna. Si no se puede editar uno o más de los elementos seleccionados en una columna (se muestran con un fondo en gris), significa que no se permite la edición en varias filas.
Nota: Una línea de trazos (---) indica que una propiedad no es aplicable. Si una propiedad se muestra en una celda con fondo gris, significa que no se puede modificar. Se muestra un símbolo
con información de herramientas en una columna si hace falta ajustar el valor.
- Estructuras de sumidero horizontal
- Muestra todas las estructuras de sumidero horizontal de la red de tuberías que contribuyen al punto de descarga especificado.
- Áreas de cuenca vertiente
- Muestra cada área de cuenca vertiente asociada con cada estructura de sumidero horizontal.
Nota: Si los sumideros carecen de cuencas vertientes, puede especificar un C conocido para cada sumidero.
- Áreas 2D
- Muestra el área 2D de cada cuenca vertiente.
- Coeficiente de escorrentía C
- Muestra el coeficiente de escorrentía de cada cuenca vertiente.
- Tiempo de concentración (min)
- Muestra el tiempo de concentración calculado para cada cuenca vertiente.
Nota: Si el tiempo de concentración no se ajusta al tiempo de concentración mínimo indicado en la
configuración por defecto de Áreas afluentes, se muestra un icono de alerta
en el campo del tiempo de concentración para indicar que en los cálculos se utilizará el valor por defecto. El uso de la opción Aplicar valores por defecto a todos los campos no sobrescribe los valores de tiempo de concentración que aparecen en la tabla de datos; sin embargo, en los cálculos se utiliza el tiempo de concentración mínimo de la configuración al margen de si se aplica o no la configuración en los campos.
- C conocido
- Opcional. Especifica otro caudal que no se tiene en cuenta para la cuenca vertiente o que se puede utilizar para especificar caudal para un sumidero horizontal si no tiene ninguna cuenca vertiente.
Nota: Si un sumidero no tiene ninguna cuenca vertiente correspondiente y el C conocido es 0, no se utilizará en ningún análisis ni figurará en la tabla en formato CSV de análisis de sumideros.
Debe asignarse una cuenca vertiente o un valor de C conocido (mayor que 0) al sumidero inicial.
- Carretera Sx
- Especifica el talud transversal de carretera (talud del carril de la calzada, medido en perpendicular desde la línea base). Especifique este valor como decimal. Por ejemplo, un talud del 2% se especifica como .02. Especifique el valor del talud como número positivo.
Consejo: Puede insertar
etiquetas de talud de superficie en el dibujo para poder determinar los valores de talud transversal de carretera y de talud transversal de caz que hay en cada ubicación de sumidero horizontal.
- Caz Sw
- Especifica el talud transversal de caz (talud del caz, medido en perpendicular desde la línea base). Especifique este valor como decimal. Por ejemplo, un talud del 2% se especifica como .02. Especifique el valor del talud como número positivo.
- Anchura de caz
- Especifica la anchura del caz.
- Talud longitudinal
- Especifica el talud longitudinal (paralelo a la línea base) a lo largo de la línea del caz.
- Valor de N de caz
- Muestra el valor n de Manning del caz.
