Para analizar la gravedad y ajustar el tamaño de redes de tuberías
Preparar la red de tuberías para el análisis de caudal y el ajuste de tamaño
Antes de analizar y ajustar el tamaño de la red de tuberías, debe configurar la red de tuberías y crear cuencas vertientes, o bien determinar el C conocido. Para obtener más información sobre requisitos previos, consulte Acerca de analizar y ajustar el tamaño a una red de tuberías de gravedad.
Para analizar y ajustar el tamaño de una red de tuberías conforme a unos determinados datos de lluvia
  1. Haga clic en la ficha Analizar grupoDiseño Analizar red de gravedad Buscar.
  2. Seleccione la red de tuberías que analizar. Seleccione la red de tuberías en el dibujo o bien en el cuadro de diálogo Seleccionar red de tuberías después de pulsar INTRO.
    Tras seleccionar la red de tuberías, aparece el cuadro de diálogo del asistente de Analizar red de gravedad.
    Nota: Si la red de tuberías seleccionada tiene referencias a datos, se pueden calcular las líneas de energía y líneas piezométricas; sin embargo, los resultados de análisis no se pueden aplicar a la red de tuberías.
  3. En la dicha General, revise y especifique los elementos siguientes:
    • Red de tuberías
    • Pieza de punto de descarga
    • Condición de agua de descarga
    • Tipos de análisis que ejecutar
    • Configuración por defecto que utilizar en estructuras, áreas afluentes y tuberías
  4. En la página Lluvia, especifique la Probabilidad anual de excedencia que utilizar en el análisis.
  5. En la página Estructuras, indique la configuración y los valores de las estructuras.
    Nota: En las páginas Estructuras, Áreas afluentes y Tuberías, pude cargar la configuración por defecto en cualquiera de los campos o en todos los campos vacíos. Una línea de trazos (---) indica que una propiedad no es aplicable al tipo de objeto.
    Nota: Para editar varias filas de una columna, mantenga pulsadas las teclas Ctrl o Mayús al seleccionar las filas, y mantenga pulsada la tecla Mayús al hacer clic en la columna.
  6. En la páginaÁreas afluentes, indique la configuración y los valores de las áreas afluentes.
    En esta página solo se muestran estructuras de sumidero horizontal. Las cuencas vertientes creadas en el dibujo para los sumideros se muestran como asociadas con las estructuras de sumidero horizontal. Especifique un C conocido para estructuras de sumidero horizontal que no tengan asociadas cuencas vertientes o para incluir caudal adicional.
  7. En la página Tuberías, indique la configuración y los valores de las tuberías.
  8. En la parte inferior del asistente, haga clic en el botón Analizar para procesar el análisis.
  9. En la página Resultados, puede revisar los resultados. Para ello, guárdelos en un archivo .csv y obtenga una vista preliminar de los cambios en visualización del perfil. Puede modificar los resultados y aplicarlos a la red de tuberías.
