Utilice esta página del asistente para asignar valores y opciones de configuración a las estructuras asociadas con la red de tuberías.
- Aplicar valores por defecto solo a campos vacíos
- Aplica la configuración por defecto únicamente a los campos vacíos de la página al hacer clic en Aplicar ajustes por defecto
- Aplicar valores por defecto a todos los campos
- Aplica la configuración por defecto a todos los campos de la página al hacer clic en Aplicar ajustes por defecto
- Aplicar ajustes por defecto
- Aplica los valores por defecto de configuración de estructuras a todos los campos o únicamente a los campos vacíos.
Tabla de datos
Los datos se pueden indicar manualmente en la tabla o bien aplicar la configuración mediante las opciones explicadas antes.
Para editar varias filas de una columna, mantenga pulsadas las teclas Ctrl o Mayús al seleccionar las filas, y mantenga pulsada la tecla Mayús al hacer clic en la columna. Si no se puede editar uno o más de los elementos seleccionados en una columna (se muestran con un fondo en gris), significa que no se permite la edición en varias filas.
Nota: Una línea de trazos (---) indica que una propiedad no es aplicable al tipo de estructura. Si una propiedad se muestra en una celda con fondo gris, significa que no se puede modificar. Se muestra un símbolo
con información de herramientas en una columna si hace falta ajustar el valor.
- Línea
- Muestra cada línea numerada (una estructura y su tubería de desagüe) en la red de tuberías.
- Estructura
- Muestra cada estructura de la red de tuberías.
- Tipo
- Muestra el tipo de cada estructura en la red de tuberías.
Nota: El tipo de al menos una estructura debe ser Sumidero con rejilla, Sumidero horizontal o Mixto. Esto define la estructura como sumidero horizontal. En la página Áreas afluentes del asistente, solo se muestran las estructuras definidas como sumideros horizontales.
Muchas estructuras que representan sumideros horizontales se muestran como <sin definir> porque no hay información suficiente en las propiedades de la pieza para determinar el tipo de sumidero de que se trata. Haga clic en el campo para ver una lista desplegable en la que cambiar el tipo de estructura.
- Superficie de referencia
- Especifica una superficie de referencia para la estructura. Se utiliza una superficie de referencia para determinar profundidades y elevaciones de las piezas de la red de tuberías, según las reglas de la pieza.
Nota: No se requiere una superficie de referencia; ahora bien, si hay una superficie de referencia, la elevación de superficie se utilizará para calcular el valor de cobertura. Si no hay ninguna superficie de referencia, se utilizará el cerco de estructura (en general, 0) para calcular el valor de cobertura.
- Ubicación
- Especifica si la estructura está en una pendiente continua (En pendiente) o en cóncavo (En cóncavo). Haga clic en el campo para ver una lista desplegable en la que cambiar la ubicación de estructura.
- Línea de derivación
- Especifica si el exceso de caudal de la línea va a otra línea, por ejemplo la próxima estructura de la red de tuberías, o bien va de manera externa. Haga clic en el campo para ver una lista desplegable con opciones para especificar la estructura a la que se envía el caudal. También puede especificar Externa si el caudal se envía a otra red de tuberías o ubicación.
- Longitud de desagüe lateral de bordillo
- Especifica la longitud de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
Es la longitud de la apertura en el empalme.
- Apertura de desagüe lateral de bordillo
- Especifica la altura de desagüe lateral de de sumideros horizontales o mixtos.
Es la altura de la apertura en el empalme.
- Área abierta de rejilla
- Especifica el área abierta de rejilla de sumideros con rejilla o mixtos. Es el área entre las barras de la rejilla por la que puede fluir el agua.
- Anchura de rejilla
- Especifica la anchura de rejilla de sumideros con rejilla o mixtos.
- Longitud de rejilla
- Especifica la longitud de rejilla para sumideros con rejilla o mixtos.
- Depresión local
- Especifica el valor que utilizar para una depresión local en la ubicación de sumidero horizontal.
- Forma de estructura
- Muestra la forma de estructura.
- Longitud de estructura
- Muestra la longitud de estructura.
- Anchura de estructura
- Muestra la anchura de estructura.
