Acerca de los dibujos y las plantillas de dibujo
Por defecto, los objetos de AutoCAD Civil 3D se almacenan en dibujos.
La lista que aparece en la parte superior de la ficha Prospector permite controlar si en el árbol del prospector solo aparece el dibujo activo o todos los dibujos abiertos.
Nota: Si trabaja en un entorno de varios usuarios o desea administrar los dibujos teniendo distintos objetos en distintos dibujos, consulte Acerca de la administración de proyectos.
Dibujos, estilos y prácticas recomendadas de plantillas
Plantillas de dibujo
Las plantillas de dibujo permiten evitar la duplicación de esfuerzos y ayudan a mantener la coherencia entre dibujos.
Puede iniciar un dibujo nuevo de AutoCAD Civil 3D mediante un archivo de plantilla. Una plantilla de dibujo de AutoCAD Civil 3D puede contener información estándar de AutoCAD, como capas y parámetros, y objetos de AutoCAD, como líneas y texto. Además, puede incluir toda la información de dibujo de AutoCAD Civil 3D que se muestra en el árbol de Configuración (incluidos la configuración, estilos, estilos de etiquetas, tablas, claves descriptivas y formatos para importar/exportar puntos de AutoCAD Civil 3D) o en el árbol del prospector (incluidos todos los objetos de AutoCAD Civil 3D, como los grupos de puntos).
Las plantillas se muestran en la Vista maestra del árbol del prospector, bajo la colección Plantillas de dibujo.
La ruta Ubicación del archivo de plantilla de dibujo de la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones especifica la ubicación de las plantillas de AutoCAD Civil 3D.
Consejo: Puede enlazar una o más plantillas de referencias a un dibujo para mantener al día los estilos. Para obtener más información, consulte Acerca del uso de plantillas de referencias para administrar definiciones de estilos.
Estilos de objeto y etiqueta en plantillas
Para reflejar los requisitos de información en distintos momentos del proyecto, se recomienda el uso de estilos de diseño.
Por ejemplo, puede crear estilos para los objetos en la fase de diseño y otros estilos para la presentación final. También puede crear estilos para diferentes usuarios de los dibujos, con detalles y etiquetas de objetos que presenten los datos que cada tipo de usuario necesita.
Los estilos de las etiquetas constituyen otro elemento de la plantilla que debe desarrollarse con un enfoque en sentido vertical, de la misma forma que la configuración del dibujo y de los elementos. En el nivel de dibujo, haga clic en Editar valores por defecto de estilo de etiqueta. En este contexto, puede definir normas globales como las normas para la fuente del texto, el tamaño y el comportamiento de las etiquetas en las curvas. Al igual que en los estilos de objeto, después de definir los valores por defecto de estilo de etiqueta puede revisar la configuración en el nivel de elemento y aplicar las modificaciones necesarias.
Idealmente, la plantilla de dibujo dispondrá del conjunto perfecto de estilos para los proyectos; sin embargo, por regla general lleva algún tiempo conseguirlo. Para ayudarle en el proceso, cree un dibujo de demostración que incluya una o más superficies, alineaciones y otros tipos de objeto. También puede explorar Sample_styles.dwg, que se proporciona con AutoCAD Civil 3D. Tras una instalación por defecto, puede buscar este archivo en la ubicación siguiente: C:\Archivos de programa\AutoCAD 2018\C3D\Help\Civil Best Practices Guide. Este dibujo proporciona un buen entorno de práctica donde visualizar y desarrollar estilos. Para reflejar los requisitos de información en distintos momentos del proyecto, se recomienda el uso de estilos de diseño. Por ejemplo, puede crear estilos para los objetos en la fase de diseño y otros estilos para la presentación final. También puede crear estilos para diferentes usuarios de los dibujos, con detalles y etiquetas de objetos que presenten los datos que cada tipo de usuario necesita.
Plantillas predefinidas
En el producto se incluyen plantillas de dibujo de AutoCAD Civil 3D.
Las plantillas de dibujo de AutoCAD Civil 3D se basan en las normas de CAD de los Estados Unidos®. Se incluyen las siguientes plantillas:
Estas plantillas contienen un conjunto extendido de estilos y configuraciones.
Nota: Si un dibujo nuevo se basa en una plantilla de dibujo que no sea de AutoCAD Civil 3D, como acad.dwt, se crean por defecto estilos básicos denominados Estándar en el nuevo dibujo.
Al iniciar un nuevo dibujo mediante el comando Nuevo del menú Aplicación, puede elegir qué plantilla desea utilizar.
El comando RNUEVO, que está disponible en la Barra de herramientas de acceso rápido, utiliza automáticamente la plantilla especificada en el cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD. Para obtener más información, consulte la Ayuda de AutoCAD.
Plantillas de dibujo de maquetación de planos
Las plantillas de dibujo para herramientas de maquetación de planos se incluyen en el directorio Plan Prodution.
Normas para capas en plantillas
Mantener una norma para el uso de capas en el dibujo resulta más sencillo si se utiliza una plantilla de dibujo con capas predefinidas, así como estilos que hagan referencia a esas capas al crear objetos.
Para mantener la coherencia, guarde la plantilla como un archivo de normas de AutoCAD (formato .dws). A continuación, en la plantilla, introduzca el comando NORMAS y en el cuadro de diálogo Configurar normas, vincule el archivo de normas a la plantilla. Si desea imponer las normas, puede hacer clic en el botón Parámetros y activar las notificaciones de las infracciones de normas o anular dichas infracciones. Consulte la Ayuda de AutoCAD para obtener más información sobre el uso de archivos de normas.
Nomenclatura de capas de plantilla de dibujo
Las capas que se crean en las plantillas de AutoCAD Civil 3D 2018 siguen las reglas de las normas norteamericanas de NCS (National CAD Standards). Para obtener más información sobre la configuración de capas de National CAD Standards, consulte http://www.nationalcadstandard.org.
Las capas siguen las normas de NCS como se indica a continuación, separando cada elemento con un guión:
<Indicador de disciplina> - <Grupo principal> - <Grupo secundario> - <Estado>
Por ejemplo, C-TOPO-MINR-N equivale al inglés Civil - Topographic element - Minor Contours - New (Civil-Elemento topográfico-Curvas de nivel-Nuevo).
