Para crear figuras de cajera:
- Haga clic en el paso de Figuras
en el panel de Pasos.
Se accede al asistente de Figura nueva.
- Seleccione Cajera y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Curvas. En el límite es posible utilizar una curva o, en caso de que haya varias cajeras con la misma profundidad, seleccione varias curvas. Mantenga pulsada la tecla de Ctrl durante la selección de curvas con el ratón para seleccionar varias curvas a la vez.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición. La página de Posición muestra la altura Z de la curva. Introduzca un valor de desfase si desea cambiar la altura de la cajera.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
- Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
- Profundidad — Introduzca la profundidad del corte en el material en Z.
- Áng. desmoldeo — Existe la posibilidad de definir un ángulo para la pared de la figura. Utilice únicamente números positivos.
- Chaflán — Existe la posibilidad de introducir la profundidad de un chaflán de 45
cortado en el borde superior de la figura. Mantenga este valor como el predeterminado, 0, si no desea crear un chaflán.
- Radio inferior — Existe la opción de configurar un radio inferior para la figura. El radio se corresponde con la forma de la herramienta. Por defecto, el material se mecaniza con una fresa plana, con pasadas de pasos escalonados al acercarse al radio. A continuación se realiza una pasada de desbaste y acabado con la fresa redondeada. El valor por defecto es 0, que corta la esquina cuadrada.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Avance/velocidad para la primera operación.
- Si hay más de una operación, haciendo clic en Siguiente se abre la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la siguiente operación. Si no se tienen más operaciones, haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Cuando sea necesario especifique Isletas para la cajera o una sección transversal de las paredes:
Las isletas son zonas que no se han cortado dentro de cajeras. Es necesario que las curvas de isleta estén contenidas dentro de la curva de límite y no pueden tocarse o solaparse. Haga clic en Isletas para abrir el cuadro de diálogo de Seleccionar isletas. Existen varios métodos de seleccionar curvas en el cuadro de diálogo de Seleccionar curva. Para eliminar todas las isletas de una cajera, haga clic en Deselec. todo.
- Después de crear la figura, abra el cuadro de diálogo de Propiedades de figura y haga clic en la pestaña de Dimensiones.
- En la pestaña de Dimensiones es posible:
- Establecer límites, definidos por curvas, que no se someten a fresado con el resto de cajeras.
- Haga clic en Sección X para introducir una curva de sección transversal para la figura.
- Haga clic en Aceptar.
