Es posible asignar al % Esquina de trayectoria cualquier porcentaje positivo. Cuando se configuran valores altos, del 200% o 300%, el suavizado de la trayectoria es mayor. En este caso, en el que el radio de la herramienta es significativamente menor que el radio de la esquina, el porcentaje de la herramienta que entra en contacto con la pieza se minimiza. Permite que la herramienta se enfríe y evita aumentos bruscos de la carga de la herramienta al introducirse en las esquinas.
Para aplicaciones de mecanizado de alta velocidad:
- Cree al menos dos pasadas de desbaste con el parámetro Diámetro(s) de desbaste múltiple. Es posible asignar a la herramienta diámetros iguales si desea que utilice el mismo diámetro en cada pasada.
- Asigne a la % Esquina de trayectoria valores altos (por ejemplo, del 200%) para la pasada de desbaste inicial. Esta pasada recorre la mayor parte de la pieza con trayectorias suaves. La siguiente imagen representa un ejemplo del suavizado de trayectorias con un % esquina alto.
- Asigne al % Esquina de trayectoria valores menores para las siguientes pasadas de desbaste. Estas trayectorias recorren únicamente el resto de zonas de la pieza. La siguiente imagen representa las segundas trayectorias de desbaste.
- Es mejor asignar al % Esquina de trayectoria un valor menor del 25% para la última pasada de desbaste para garantizar que se desbasta toda la pieza. Inicialmente, estas trayectorias cuentan con cargas de herramienta menos constantes, aunque es posible ajustar los pasos, la profundidad de corte o el avance por separado para que estas pasadas produzcan cargas de herramienta adecuadas. Es posible utilizar el cuadro de diálogo de Carga de herramienta en simulaciones 3D para verificar las cargas de herramienta de las piezas antes de realizar cortes.
