Pestaña de Entr./sal. (desbaste de nivel Z)
Utilice la pestaña de Entr./Sal. para determinar cómo se acerca y se aleja la herramienta de la figura de fresado de superficie (entrada/salida) y cómo se mueve la herramienta entre trayectorias (pasos laterales).
Tipo de paso lateral — Los movimientos entre trayectorias dependen del Tipo de paso lateral.
Opciones entrada/salida
Carga hasta fondo — Cuando esta opción está seleccionada, la herramienta realiza un movimiento de carga dirigido hasta el fondo.
Rampa hasta fondo — Cuando esta opción está seleccionada: Si la opción de Helicoidal está desactivada, la herramienta realiza un movimiento en zigzag en el material. El ángulo de las pasadas en zigzag depende del Ángulo de rampa. Cuando la opción de Helicoidal está seleccionada, la herramienta realiza un movimiento en espiral en el material.
Carga hasta posición de pretaladrado — Cuando esta opción está seleccionada, se añade una operación de pretaladrado a la figura. Introduzca un Diámetro del taladro para configurar el diámetro de la herramienta de pretaladrado. Utilice un taladro de diámetro menor que el de la herramienta de desbaste en Z para evitar colisiones. Seleccione Broca de puntear para añadir una operación de punteado antes de la de pretaladrado. FeatureCAM calcula automáticamente las posiciones de pretaladrado teniendo en cuenta las zonas en las que se necesite un movimiento de carga interior al límite del bloque. En las trayectorias Vortex, es posible fijar la posición de pretaladrado configurando los Punto(s) de carga en la pestaña de Fresado.
Opciones de aproximación
Aproximar desde fuera si es posible — Seleccione esta opción para incluir un movimiento horizontal pequeño para que la herramienta se retire del bloque.
