Pestaña de Entrada/salida
Es posible utilizar la pestaña de Entr./sal. del cuadro de diálogo de Propiedades del fresado de superficie para controlar el movimiento de la herramienta dentro y fuera de la figura de fresado de superficie de 3D (entrada/salida) y el movimiento entre trayectorias (pasos laterales).
Nota: Se incluyen opciones algo distintas en la Operación de desbaste de nivel Z.
El Tipo de paso lateral controla los movimientos entre trayectorias.
Movimiento en rampa
Cuando la opción de Rampa hasta fondo no está seleccionada, la herramienta realiza un movimiento de carga hasta el fondo. Cuando la opción de Rampa hasta fondo está seleccionada y la de Helicoidal no, la herramienta realiza un movimiento en zigzag en el material. El ángulo de las pasadas en zigzag depende del Ángulo de rampa. Cuando la opción de Helicoidal está seleccionada, la herramienta realiza un movimiento en espiral en el material.
Movimientos de entrada/salida
Usar entrada/salida determina cuándo se utilizan los movimientos de entrada y salida.
El Plano entrada/salida determina cómo se miden los arcos y las rampas.
Los movimientos de entrada/salida se realizan en arcos o líneas, según la categoría seleccionada:
Entrada/salida de rampa en arco
Si se activa la opción de Entrada/salida de rampa en arco, utilice los siguientes parámetros para configurar los movimientos en rampa de la figura de la pieza.
- Ángulo entrada rampa - El ángulo del movimiento de entrada en rampa.
- Diámetro de rampa - El diámetro del movimiento en rampa.
- Ángulo salida rampa - El ángulo del movimiento de salida en rampa.
Entrada/salida lineales
Si se activa la opción de Entrada/salida lineales, utilice los siguientes parámetros para configurar los movimientos fuera de la pieza:
- Ángulo de entrada
- Longitud de entrada
