Para abrir el cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas, haga clic en Código CN en el panel de Pasos y haga clic en Asignar htas a nuevas posiciones en el cuadro de diálogo de Código CN.
El cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas permite cambiar la posición de herramienta asignada a la herramienta seleccionada. Puede cambiar el Registro de desfase de compensación de herramienta para cualquier herramienta también aquí.
Hay una tabla en la parte superior del cuadro de diálogo. Cada fila de la tabla representa una herramienta. Seleccione una herramienta para editar sus valores en los campos de debajo de la tabla.
Haga doble clic en el nombre de una herramienta o en el icono de + de la izquierda del nombre de la herramienta para acceder a una lista de las operaciones que utilizan la herramienta.
Haga clic en el botón de Añadir posiciones de herramienta de la parte superior izquierda de la tabla para abrir el cuadro de diálogo de Nº posiciones hta. Permite aumentar el número de posiciones de herramienta en la lista; no es posible reducir el número.
Número herramienta — Se corresponde con la primera columna (gris) de la tabla y es el número de posición de herramienta actual de la herramienta. Para trasladar una herramienta a una posición de herramienta diferente, introduzca un Nº hta nuevo y haga clic en el botón de Configurar o arrastre y suelte el nombre de la herramienta en la tabla sobre el número de posición de herramienta de la columna de la izquierda. Es posible que más de una herramienta de torneado ocupe la misma posición de herramienta.
Reg. desfase diámetro — Determina el número de registro del desfase de la compensación de herramienta del diámetro. Este valor se traslada a XBUILD como <COMP-NUM>. Se corresponde con la columna de Diámetro de la tabla de Catálogo de herramientas. Introduzca hasta 8 dígitos.
Reg. desfase longitud — Determina el número de registro del desfase de la longitud de la herramienta. La mayor parte de los controladores de torno disponen de un único registro que recoge los valores del desfase de la longitud y del diámetro. En este caso, el Reg. desfase longitud es el campo importante que hay que configurar en FeatureCAM. Este valor se traslada a XBUILD como <OFFSET#>. Se corresponde con la columna de Longitud de la tabla de Catálogo de herramientas. Introduzca hasta 8 dígitos.
2ª longitud (para ranurado) — El registro de desfase de segunda longitud para herramientas de ranurado. El número del segundo registro de desfase es el Nº hta más el Incremento 2º reg. desfase de los atributos por defecto de Torneado.
Registro desfase bloque — Introduzca el número de registro de desfase del bloque de herramienta. Este valor se pasa a XBUILD como <TOOL-BLOCK-OFFSET-NUM>. Esta opción se corresponde a la columna de Desfase bloque en la tabla del Catálogo de herramientas.
ID herramienta — Se corresponde con la columna de ID de la tabla y es el registro de ID de herramienta de la herramienta. Se trata de un campo poco utilizado que se emplea en tornos Bridgeport y en ocasiones en máquinas Cincinnati.
El cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas presenta los siguientes botones:
Igual — Asigna a los registros de desfase de compensación de herramienta de todas las herramientas el valor de su número de posición de herramienta.
Configurar — Seleccione una herramienta en la tabla, introduzca un Nº hta y haga clic en el botón de Configurar para asignar a la herramienta un número específico en esta pieza.
Guardar en almacén — Asigna permanentemente el número de herramienta con la herramienta en la base de datos. La herramienta se mantiene en esta posición en todas las piezas que la utilizan.
Borrar del almacén — Se elimina la posición del número de herramienta del almacén seleccionado. Utilice esta opción cuando desee que FeatureCAM asigne los números de herramienta automáticamente.
Config. todo — Se asigna a todos los números de herramienta su valor actual y no se modifica.
Restablecer — Restablece el valor inicial de todos los números de posición de herramienta y registros de desfase de compensación de herramienta.
Seleccionar bloque — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Selección de bloque de herramienta, que es posible utilizar para determinar el bloque de herramienta que se utiliza para sostener la herramienta seleccionada.
Vida útil hta — La gestión de la vida útil de las herramientas permite poner límites al uso de herramientas y cambiar a otras automáticamente cuando se haya alcanzado dicho nivel. Resulta particularmente útil cuando se mecanizan materiales duros que podrían desgastar las herramientas en una única ejecución de programa. La tabla del cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas recoge el número de Agujeros mecanizados con cada herramienta de taladrado y el Tiempo (en minutos) que se emplea cada herramienta de fresado en una única ejecución del programa CN. Seleccione una herramienta en la tabla y haga clic en el botón de Vida útil hta para abrir el cuadro de diálogo de Vida útil hta.
Mostrar máquina — En los documentos de torneado suizo, haga clic en este botón para mostrar una vista previa del fichero MD activo a la derecha del cuadro de diálogo mostrando los números de la posición de la herramienta. Para controlar esta vista previa de la máquina, haga clic con el botón derecho en la imagen y seleccione Encuadrar y hacer zoom o Rotar, después haga clic y arrastre la imagen. Haga clic en Ocultar máquina para ocultar la vista previa de la máquina.
