Para crear figuras de agujero:
- Haga clic en el paso de Figuras
en el panel de Pasos.
- En la sección de Desde dimensiones, seleccione Agujero y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
- Seleccione el tipo de agujero de la lista de Tipo.
- Un Agujero liso es un agujero simple al que se puede incorporar un chaflán.
- Un agujero Abocardado.
- Un agujero Avellanado.
- Un agujero Abocardado con fondo avellanado.
- Un agujero Roscado con macho es un agujero que en primer lugar se taladra con un diámetro menor del configurado y posteriormente se rosca.
- Un agujero Abocardado avellanado y roscado es un agujero abocardado con fondo avellanado con la parte inferior roscada.
- Un agujero Roscado por interpolación .
- Un agujero Abocardado negativo.
- Introduzca un Diámetro.
Consejo: Si se construyen figuras de agujero a partir de círculos, seleccione el círculo antes de abrir el asistente para que los campos se rellenen automáticamente con los valores del círculo.
- Introduzca la profundidad del agujero en el campo de Profundidad.
- Seleccione la opción de Pasante para aumentar la longitud del agujero en un 10% del diámetro del agujero para tener en cuenta la punta del taladro y evitar las rebabas.
- En algunos tipos de agujero hay que rellenar campos de dimensión adicionales, como el de Chaflán o el de Profundidad taladro. Con los agujeros roscados con macho y roscados por interpolación puede activar la opción de Roscas estándares y seleccionar un tipo de rosca. Cada tipo de roscado determina las dimensiones de Prof. roscado, DPP y Diámetro.
- En los agujeros roscados con macho y roscados por interpolación, seleccione la opción de Cónico cuando el roscado sea cónico.
Nota: Los machos de roscar cónicos alcanzan profundidades distintas de las de los rectos. Los rectos incorporan un sobreespesor de punta a la profundidad de roscado para que la herramienta mecanice todo el roscado, pero este sobreespesor no se añade a los cónicos para no interferir con el D.E.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición. Indique si se introduce la posición como XYZ o Polar.
- Para XYZ, introduzca las coordenadas X, Y y Z o seleccione la posición en la ventana de gráficos.
- Para Polar, introduzca el Radio (la distancia en el eje X), el Ángulo y la posición Z.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias. Las opciones de esta página son idénticas a las de la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de agujero.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Herramienta por defecto.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Avance/Velocidad.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
Consejo: Es posible hacer clic en
Finalizar en cualquier punto del asistente para aceptar la configuración predeterminada del resto de páginas y salir.
