Solución de problemas del desbaste de nivel Z
FeatureCAM cuenta con varios métodos de desbaste de nivel Z.
  1. No fresa el lado correcto de las superficies.
    • Active o desactive el atributo de Clasificar pasadas como de la pestaña de Estrategia.
    • Si la configuración del atributo de Clasificar pasadas como escorrecta, cerciórese de que las normales de las superficies verticales apuntan hacia fuera. Utilice la pestaña de Control de superficie para invertir las superficies.
  2. Las pasadas son demasiado gruesas.
    • Reduzca el atributo de Tolerancia de la pestaña de Fresado.
  3. Las pasadas tienen un aspecto anormal alrededor de los agujeros o de las zonas estrechas de las paredes de la figura.
    • Utilice superficie de recubrimiento o tapa para cegar agujeros (o anular el recorte de la superficie) o utilice una herramienta de mayor diámetro.
En salientes generales, FeatureCAM utiliza el límite del bloque o la curva del bloque como límites exteriores del saliente.
Controle el desbaste de nivel Z con los atributos de % Radio de esquina, % Esquina de trayectoria y Corte trocoidal de la pestaña de Fresado del cuadro de diálogo de Propiedades del fresado de superficie.
