Pestaña de A/V torno
Esta pestaña está disponible en las trayectorias de TornoFresa (mecanizado de bloques rotatorios con fresas rotatorias).
Dirección del husillo — La dirección en la que gira el husillo en la operación seleccionada. Seleccione SH (sentido horario) o SAH (sentido antihorario). Cuando se selecciona una opción distinta de la predeterminada, la opción de Modificación se selecciona automáticamente. Deseleccione la opción de Modificación para restablecer los valores predeterminados.
Velocidad
Velocidad de superficie constante — Seleccione la opción para establecer la velocidad como velocidad de superficie constante.
Rango de RPM — Es posible configurar este atributo cuando la máquina tiene rangos de velocidad de husillo explícitos.
Velocidad de superficie — Introduzca la velocidad de superficie en SFM (pies de superficie por minuto). FeatureCAM utiliza el valor recomendado mostrado por defecto. Existe la posibilidad de introducir un valor diferente, que selecciona automáticamente la opción de Modificación. Si desea restablecer los valores recomendados, desactive Modificación.
Velocidad máxima — Introduzca la velocidad de superficie constante máxima en RPM. Se trata de las revoluciones por minuto máximas que la máquina puede generar. FeatureCAM utiliza el valor recomendado mostrado por defecto. Existe la posibilidad de introducir un valor diferente, que selecciona automáticamente la opción de Modificación. Si desea restablecer los valores recomendados, desactive Modificación.
Velocidad de aproximación — Introduzca la velocidad de aproximación de superficie constante en RPM. Se trata de la velocidad inicial de la operación, antes de que se alcance la pieza. FeatureCAM utiliza el valor recomendado mostrado por defecto. Existe la posibilidad de introducir un valor diferente, que selecciona automáticamente la opción de Modificación. Si desea restablecer los valores recomendados, desactive Modificación.
Avances
La sección de Avances es para configurar cómo de rápido se mueve la herramienta a través del bloque. Las unidades por defecto son las IPM (pulgadas por minuto) o los MMPM (mm por minuto). Existe la opción de seleccionar Usar IPR (pulgadas por revolución) o Usar MMPR (mm por revolución) para cambiar las unidades.
FeatureCAM utiliza el valor de avance recomendado mostrado por defecto. Existe la posibilidad de introducir un valor diferente, que selecciona automáticamente la opción de Modificación. Si desea restablecer los valores recomendados, desactive Modificación.
Avance desde curva o punto inicial — Seleccione la opción para utilizar un movimiento de avance desde el Punto inicial o el final de la Curva inicial hasta el principio de la trayectoria. Cuando se utilizan curvas iniciales, hay dos opciones adicionales:
