Página de Fresado de superficie
Tolerancia (Acabado) y Tolerancia (Desbaste) — Determine el grado de proximidad del fresado a la superficie matemáticamente ideal. Si la herramienta seleccionada es incapaz de mecanizar dentro de la tolerancia en zonas angostas, no garantiza que la figura se mecanice con esta tolerancia en todas las posiciones. Si la pieza parece tener facetas, asigne a la tolerancia valores más bajos. Este valor también influye en la tolerancia predeterminada para los modelos de restos.
Paso entre pasadas — Seleccione este atributo para determinar el tipo de paso entre pasadas por defecto para que el acabado de fresado por proyección y de nivel Z se determine con la altura de cresta en lugar de con una distancia de paso lateral lineal.
Altura de cresta — Determina la altura de cresta predeterminada permitida en las figuras de fresado de superficie. Es posible cambiarlo en figuras individuales.
Paso lateral — Introduzca el valor por defecto del Paso lateral para las figuras de fresado de superficie. Este valor también influye en el de Tamaño paso para los modelos de restos.
Ángulo automático acabado paralelo — En las figuras de acabado paralelo, utilice un ángulo paralelo automático por defecto para que FeatureCAM determine el ángulo que mejor se adapte a cada zona de la figura.
Ángulo paraleloes un atributo numérico exclusivo del desbaste paralelo X e Y.
Diámetro de herramienta — Determina el diámetro de la herramienta por defecto en las figuras de fresado de superficie 3D.
Radio final de herramienta
Seleccione el tipo de Radio final herramienta:
Nota: Es posible modificar la herramienta en cada figura, si fuera necesario.
Opciones de plano y pendiente — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de plano y pendiente.
Sobreesp. acabado — La cantidad de material que queda en las pasadas de desbaste 3D.
Sobreesp. a verificar — La distancia mínima a dejar alrededor de las superficies a verificar. Seleccione entre:
Limitación ángulo pendiente
Tolerancia axial viruta — Aporta estabilidad al eje de herramienta y reduce la carga de la herramienta.
Bordes — La configuración de Bordes por defecto del documento de pieza actual.
