Configuración de anotaciones de Factory - Referencia
Especifica las opciones de tipo de letra, altura y posición de las etiquetas de componente, descripciones y la propiedad que se muestra.
Acceso: menú Aplicación > Opciones > ficha Anotaciones de Factory.
Fuente Seleccione la fuente deseada en la lista desplegable.
Altura Especifique la altura del texto. La altura por defecto es 0.125 pulgadas para las plantillas imperiales y 3 mm para las plantillas métricas.
Debajo Coloca la etiqueta de componente fuera del componente.
Centro Coloca el texto de la etiqueta de componente en el centro del componente.
Alinear a la izquierda Alinea el texto del descriptor con el lado izquierdo del texto de la etiqueta de componente.
Centro Centra el texto del descriptor en relación con el texto de la etiqueta de componente.
Alinear a la derecha Alinea el texto del descriptor con el lado derecho del texto de la etiqueta de componente.
Capas de texto Seleccione la capa en la que desea que aparezca el texto correspondiente.
Incluir nombre de propiedad Al seleccionar esta casilla se muestra el nombre de la propiedad junto con el valor de la propiedad (por ejemplo, Empresa: Autodesk). Si no se selecciona, solo aparece el valor de la propiedad (por ejemplo, Autodesk).
