La ficha Opciones
Anotaciones de Factory permite controlar la fuente del texto de las etiquetas de componente y los descriptores, la altura y la colocación en AutoCAD Factory. Los cambios realizados afectan solo a los componentes que se colocan (arrastran y sueltan) posteriormente del Explorador de componentes al layout de AutoCAD. Los cambios no afectan a las etiquetas de componente y los descriptores que aparecen como resultado de la sincronización desde Inventor.
Si desea realizar cambios en la configuración de las etiquetas de componente y los descriptores de los componentes sincronizados, utilice el comando ESTILO de AutoCAD para cambiar la fuente de la anotación. Para cambiar la altura del texto del atributo, utilice el comando EDITATR.
Nota: Después de reiniciar Inventor, la configuración de anotaciones de la ficha Anotaciones de Factory de AutoCAD se sincroniza automáticamente con la configuración de anotaciones de la ficha Anotaciones del cuadro de diálogo Opciones de Factory de Inventor Factory.
Para acceder a las opciones de Anotaciones de Factory:
- En la parte inferior del menú Aplicación
, haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo Opciones, vaya a la ficha Anotaciones de Factory.
- En la ficha Anotaciones de Factory, seleccione la fuente deseada de la lista desplegable Fuente.
- Define la altura del texto en el cuadro de texto Altura. La altura del texto por defecto es de 0.125 pulgadas (3 mm). Asegúrese de definir la altura del texto en un tamaño apropiado para reflejar la escala de dibujo/trazado del layout 2D.
- A continuación, determine la configuración de la posición del texto.
El parámetro Debajo coloca el texto fuera del componente o el modelo insertado. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente o el modelo insertado. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición.
Alinear izquierda alinea el texto de la descripción con el lado izquierdo del componente de texto. Alinear derecha alinea el texto con el lado derecho del componente de texto. Centro alinea el texto en el medio.
- Seleccione la capa en la que desea que aparezca cada tipo de texto. Las capas de etiqueta de componente, propiedad y descriptor están siempre disponibles. También pueden aparecen opciones adicionales si se selecciona la opción Cargar capas desde archivo en la ficha Componentes de Factory. Consulte Configuración de valores por defecto de componentes de Factory para obtener más información sobre la carga de capas.
- Seleccione Incluir nombre de propiedad para mostrar el nombre de una propiedad de componente, además de su valor. Por ejemplo, el encabezado de la propiedad de Factory Vínculo Web : aparecerá delante de la dirección Web definida para el componente si esta opción está seleccionada. Si se deja sin seleccionar, solo la dirección Web aparecerá sin encabezado.
Para obtener información sobre cómo añadir una etiqueta a un componente colocado o un descriptor al publicar un componente, consulte Adición de etiquetas de componente y descriptores.
