Siga estas recomendaciones para incrementar la productividad y optimizar resultados al utilizar Site Designer.
Si decide utilizar Site Designer para diseño del emplazamiento, utilice únicamente Site Designer para crear elementos de emplazamiento. No cree algunos elementos de emplazamiento con Revit y otros elementos de emplazamiento con Site Designer.
Si intenta utilizar los dos tipos de elementos de emplazamiento, la superficie topográfica puede generar un estado incoherente y se pueden producir errores. En concreto, pueden causar problemas las plataformas de construcción, las subregiones y las regiones niveladas basadas en Revit.
Si ya ha creado algunos elementos de emplazamiento con Revit, suprímalos antes de utilizar Site Designer.
Excepción: la herramienta Superficie topográfica de Revit se puede utilizar para crear o importar una superficie topográfica en el plano de emplazamiento.
Antes de empezar a utilizar Site Designer, prepare la superficie topográfica en el modelo de Revit.
grupo Modelar emplazamiento
Para obtener instrucciones paso a paso sobre este proceso, consulte Crear una superficie topográfica para Site Designer.
Si se utiliza Site Designer para crear un elemento, puede alojar dicho elemento con una línea ya creada o bien hacer el boceto de la línea con las herramientas de Site Designer.
En general, los elementos creados con líneas de boceto de Site Designer pueden ser difíciles de modificar. Con el fin de evitar estos problemas, utilice las herramientas Línea de modelo o Línea de detalle de Revit para crear el boceto de las líneas anfitrionas o los bucles cerrados para elementos de emplazamiento nuevos.
