Antes de utilizar Site Designer, conozca las diferencias de funcionamiento respecto de Revit.
La superficie topográfica es la base de todo el funcionamiento de Site Designer.
Antes de utilizar las herramientas de Site Designer para crear elementos de emplazamiento, cree (o importe) una superficie topográfica en el modelo de Revit. A continuación, utilice una herramienta de Site Designer para crear una copia de la superficie topográfica original. Esta copia se convierte en la superficie topográfica propuesta que Site Designer manipula.
La superficie topográfica original permanece en el modelo de Revit con su propiedad Fase de creación definida en Existente. La superficie topográfica propuesta tiene su propiedad Fase de creación definida en Nueva construcción. Para controlar la superficie topográfica que se muestra en las vistas de plano de emplazamiento y otras vistas, cambie la propiedad de vista Filtro de fases. Consulte Crear una superficie topográfica para Site Designer.
Site Designer utiliza un conjunto de familias personalizadas para crear elementos de emplazamiento. Estas familias definen parámetros y características que son específicos de elementos de emplazamiento.
Para crear un elemento de emplazamiento, por ejemplo una berma, una calle o un bordillo, cree un bucle cerrado que defina el esqueleto o la estructura del elemento (la línea anfitriona). Por ejemplo, para crear una calle, haga el boceto de su eje. A continuación, Site Designer añade cota y definición a la línea anfitriona, y la transforma en el elemento de emplazamiento completo. Asimismo, si es preciso, Site Designer efectúa los cambios pertinentes en la superficie topográfica.
| Efectúe el boceto de las líneas anfitrionas de elementos de emplazamiento. | Site Designer transforma las líneas en elementos de emplazamiento y actualiza la superficie topográfica. |
Para realizar el boceto de una línea anfitriona de un elemento de emplazamiento, utilice las herramientas Línea de modelo o Línea de detalle de Revit. A continuación, utilice la pertinente herramienta de Site Designer para transformar la línea anfitriona en el elemento de desplazamiento.
El flujo de trabajo para modificar elementos con Site Designer es diferente del flujo de trabajo típico en Revit. Consulte Modificar elementos de emplazamiento.
Para suprimir un elemento de emplazamiento creado con Site Designer, siga el procedimiento para modificar elementos de emplazamiento y, en el cuadro de diálogo Modify, haga clic en Delete.
Si intenta suprimir un elemento de emplazamiento seleccionándolo y pulsando la tecla Supr (o haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Suprimir), la superficie topográfica y otros elementos relacionados no se actualizarán de manera adecuada.
Las familias utilizadas por Site Designer son familias Revit que se almacenan en archivos RFA.
