Fournit un guide rapide des commandes supprimées dans cette version et dans les versions antérieures.
| Commande | Description | Informations supplémentaires |
| AEEXPORTMOBILEDATA | Exporte des données de projet et de dessin en vue d'une utilisation dans l'application mobile d'AutoCAD Electrical. | Supprimée du produit. |
| AEPUBLISH2WEB | Publie des dessins de projet dans des pages HTML. | Supprimée du produit. |
| Variable système | Description | Informations supplémentaires |
| AEMOBILEDATAMODE | Détermine si les données de projet et de dessin sont automatiquement exportées en vue d'une utilisation dans l'application mobile d'AutoCAD Electrical. | Supprimée du produit. |
| Commandes | Description | Informations supplémentaires |
| AEBOUNDRYBOX | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AECOPYLEVEL | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEFRESHENWIREDATA | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEMISSINGLEVEL | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEPANELLEVEL | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEPANELREPORT - Affectations de niveau/séquence manquantes | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEPANELTERMINALSWAPTEXT | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEREMOVELEVEL | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AESHOWFPCOMPSEQUENCE | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AESHOWFPSEQUENCE | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AESHOWTERMINALSEQ | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AETERMINALSTRIP | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AETERMINALSTRIPREPORT | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| AEVIEWCOMPSEQ | Fonction Séquence/Niveau du panneau | Supprimée du produit. |
| (AEPINLISTTABLE) | Modifie les tables de listes des broches dans la base de données de catalogue. | Remplacée par le mode d'édition dans le Navigateur de catalogue, AECATALOGOPEN. |
| AETERMDBEDITOR | Modifie les tables des propriétés de borne dans la base de données de catalogue. | Remplacée par le mode d'édition dans le Navigateur de catalogue, AECATALOGOPEN. |
| AEPUBLISH2DWF | Permet de publier au format DWF. | Remplacée par AEPUBLISH. |
| AEMERGE | Migration de fichiers d'une version à une autre. | Remplacée par AEMIGRATION. |
| AEPLC2MDB | Conversion de fichiers .dbf obsolètes en fichiers de base de données API. | Supprimée du produit. |
| AEECDS2ACADEATTRIB | Conversion des attributs ECDS en attributs compatibles avec AutoCAD Electrical. | Supprimée du produit. |
| AEECDS2ACADEDB | Modification du fichier de base de données Access utilisé pour la conversion des attributs ECDS en attributs compatibles avec AutoCAD Electrical. | Supprimée du produit. |
| AEECDS2ACADEDWG | Convertir un projet VIA ECDS ou Jr. Envoi du projet vers AutoCAD Electrical. | Supprimée du produit. |
