Fournit un guide rapide des commandes et variables système introduites dans cette version et dans les versions antérieures.
| Nouvelles commandes | Description |
| AECATALOGCONFIG | Permet de configurer une des bases de données prises en charge pour les données de catalogue et de vous y connecter. |
| Nouvelles variables système | Description |
| AEITEMRESEQUENCEMODE | Contrôle la version de la commande de remise en séquence et les propriétés de projet associées. Par défaut, la version 2017 de la commande et des propriétés sont utilisées, ce qui permet d'effectuer un tri par fabricant à l'échelle du projet. La propriété de projet Redéfinir avec chaque dessin, relative à la numérotation des éléments, n'est pas disponible dans la version 2017. |
| AEINVLINKSETUP | Crée ou modifie un projet électromécanique en liant un projet AutoCAD Electrical à un assemblage Inventor. |
| AEEMXDATAUPDATEMODE | Contrôle si le processus de synchronisation électromécanique s'exécute au premier plan ou en arrière-plan. |
| AELOCATIONVIEW | Contrôle l'état de l'onglet Affichage de l'emplacement dans le Gestionnaire de projets.
Remarque : Si le projet actif est lié à un assemblage Inventor, cette variable système est ignorée afin que l'onglet Affichage de l'emplacement soit toujours visible.
| AECATALOGOPEN | Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous pouvez insérer un composant en sélectionnant une valeur de catalogue ou en modifiant la base de données de catalogue. |
| AECATALOGCLOSE | Ferme le Navigateur de catalogues. |
| AECIRCCUT | Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers de circuits et les supprime du dessin. |
| AECIRCCOPYCLIP | Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers de circuits. |
| AECIRCPASTE | Colle les objets du Presse-papiers de circuits dans le dessin courant. |
| AEWAGOEXPORT | Exporte les borniers sélectionnés dans un fichier au format XML en vue d'une importation dans l'application WAGO ProServe Smart Designer. |
| AEPHOENIXEXPORT | Exporte les borniers sélectionnés dans un fichier au format XML en vue d'une importation dans l'application Phoenix Contact CLIP Project. |
| AEEXPORTMOBILEDATA | Exporte des données de projet et de dessin en vue d'une utilisation dans l'application mobile d'AutoCAD Electrical. A utiliser lorsque les données ne sont pas automatiquement exportées. Les données sont consignées dans un dossier EXPORTED_MOBILE_DATA créé dans le dossier du projet. Remarque : cette commande est considérée comme obsolète dans AutoCAD Electrical 2018. |
| AEPUBLISH | Publie au format PDF, PDF avec des hyperliens, DWF ou DWFx. |
| AEPDFFONTALT | Détermine si les polices SHX sont remplacées par les polices TrueType lors de la publication au format PDF. |
| AEMOBILEDATAMODE | Détermine si les données de projet et de dessin sont automatiquement exportées en vue d'une utilisation dans l'application mobile d'AutoCAD Electrical. Remarque : cette variable est considérée comme obsolète dans AutoCAD Electrical 2018. |
