Commandes AutoCAD Electrical
Commandes
Ces rubriques sont appelées depuis la commande elle-même. Si vous ne trouvez pas toutes les informations dont vous avez besoin, faites des recherches complémentaires dans l'Aide.
Afficher l'attribut (Fenêtre/Multiples)
Afficher la séquence des fils
Afficher le cheminement du signal
Afficher les affectations de catalogue manquantes
Afficher les associations de bornes
Afficher les fils
Afficher les liens
Afficher les numéros d'équipotentielles
Ajouter/Modifier le cavalier interne
Ajouter/Modifier les niveaux de charge/source d'alimentation
Ajouter des broches de connecteur
Ajouter des connexions de fils
Ajouter la table à la base de données du catalogue
Ajouter un attribut
Ajouter un barreau
Ajouter une géométrie
Ajuster le jeu pour les étiquettes/les fils en ligne
Aligner
Annotation des fils d'encombrement du panneau
Assistant du menu d'icônes
Associer les bornes
Basculer le jeu entre les fils
Basculer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil
Basculer les repères d'angle aux intersections en T
Basculer NO/NC
Bloquer/Libérer le repère de composant
Bloquer les numéros d'équipotentielles
Borne: afficher les connexions internes/externes
Borne: effacer les connexions internes/externes
Borne: repérer les connexions externes
Borne: repérer les connexions internes
Comparer les paramètres
Composants de lien avec ligne discontinue
Compresser le projet
Comprimer l'attribut/le texte
Configuration de la base de données de catalogue pour SQL Server
Configuration de la grille XY
Configuration de la liaison électromécanique
Configuration des zones X
Configuration du cartouche
Configuration du fichier de format des rapports
Configuration du panneau
Continuer Navigateur
Contour de zone de localisation
Conversion linguistique
Conversion promis e
Convertir en composant schématique
Convertir le bloc en flèche de destination
Convertir le bloc en flèche source
Convertir le texte en définition d'attribut
Convertir le texte en numéro d'équipotentielle
Convertir un diagramme Ladder
Copier/Ajouter le remplacement du composant
Copier l'affectation du catalogue
Copier l'assemblage
Copier l'encombrement
Copier le circuit
Copier le code d'installation
Copier le code de groupe
Copier le code de localisation
Copier le code de montage
Copier le composant
Copier le numéro d'équipotentielle
Copier le numéro d'équipotentielle (en ligne)
Copier le projet
Copier les propriétés de borne
Couper le fil
Créer/modifier un type de fil
Créer la base de données de catalogue spécifique au projet
Créer un dessin
Créer un projet
Décomposition spéciale
Définir le type de fil
Délier
Déplacement rapide
Déplacer/Afficher l'attribut
Déplacer des broches de connecteur
Déplacer la description vers le bas
Déplacer la description vers le haut
Déplacer le circuit
Déplacer le composant
Déplacer le numéro d'équipotentielle
Dessin de projet précédent
Dessin de projet suivant
Dissocier les associations de bornes
Diviser le connecteur
Diviser le module API
Editer les données de table utilisateur
Editeur de base de données des normes électriques
Editeur de bornier
Editeur de données étendues
Editeur de fichier de base de données API
Editeur du fichier de base de données d'encombrement
Editeur du fichier de base de données schématique
Enregistrer le circuit dans le menu d'icônes
Entrance/Sortance - Calque de lignes uniques
Entrance/Sortance - Destination
Entrance/Sortance - Source
Etiquettes de calibre/couleur de fil
Etiquettes de fil en ligne
Etirer l'attribut/le texte
Etirer le connecteur
Etirer le fil
Etirer le module API
Exportation Unity Pro
Exportation Unity Pro vers une feuille de calcul
Exporter un bornier vers Phoenix Contact
Exporter un bornier vers Wago
Exporter vers Autodesk Inventor Professional
Exporter vers une feuille de calcul
Faire pivoter l'attribut
Faire pivoter le connecteur
Flèche du signal de destination
Flèche du signal source
Flèches de fils pour référence uniquement
Générateur de circuits
Générateur de symboles
Générateur de tables de bornier
Gestionnaire de projets
Insérer API (paramètres de création)
Insérer API (unités entières)
Insérer des composants hydrauliques
Insérer des composants PID
Insérer des composants pneumatiques
Insérer des numéros d'équipotentielles
Insérer des points de repère aux intersections en T
Insérer des repères d'angle aux intersections en T
Insérer l'assemblage du panneau
Insérer la flèche de référence - De
Insérer la flèche de référence - Vers
Insérer le circuit enregistré
Insérer un circuit WBloc
Insérer un composant (liste d'équipements)
Insérer un composant (liste définie par l'utilisateur)
Insérer un composant (liste de panneaux)
Insérer un composant (menu d'icônes)
Insérer un composant (Navigateur de catalogues)
Insérer un connecteur
Insérer un connecteur de la liste
Insérer un diagramme Ladder
Insérer une borne (liste de panneaux)
Insérer une borne (liste schématique)
Insérer une borne (manuellement)
Insérer une épissure
Insérer un encombrement (liste d'équipements)
Insérer un encombrement (liste définie par l'utilisateur)
Insérer un encombrement (liste schématique)
Insérer un encombrement (manuellement)
Insérer un encombrement (menu d'icônes)
Insérer un encombrement (menu du fabricant)
Insérer une référence croisée autonome
Insérer un fil
Insérer un fil à 22.5 degrés
Insérer un fil à 45 degrés
Insérer un fil à 67.5 degrés
Insérer un jeu entre les fils
Insérer un repère
Insertions multiples (choisir principal)
Insertions multiples (menu d'icônes)
Interconnecter les composants
Inverser/Basculer le composant
Inverser le connecteur
Inverser le numéro d'équipotentielle
Liaisons multiples
Lier L'identificateur d'élément
Lier l'utilisateur
Lier la description
Lier la description d'adresse API
Lier la référence catalogue
Lier la tension nominale
Lier le code d'installation
Lier le code de localisation
Lier le fabricant
Lier le numéro de borne
Lier le repère de fractionnement
Ligne de repère du numéro d'équipotentielle
Liste des attributs définis par l'utilisateur
Liste des bornes (fichier)
Lister les codes de signalisation
Mapper les attributs d'ancien à nouveau
Marquer/Vérifier les dessins
Marquer le composant pour l'alimentation CA/CC
Masquer/Afficher le référencement croisé
Masquer les attributs
Masquer les numéros d'équipotentielles
Menu de marquage
Mettre à jour à partir d'une feuille de calcul
Mettre à jour à partir de la base de données du projet
Mettre à jour la description/la localisation du fils
Mettre à jour la référence croisée autonome
Mettre à jour le bloc WD_M de la bibliothèque de symboles
Mettre à jour les références des signaux
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, nouvelles valeurs, nouveaux calques
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, Pas de modification
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, nouvelles valeurs, nouveaux calques
Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, Pas de modification
Mise à jour de cartouche
Mise à jour du composant à partir du catalogue
Mode Repère IEC - Rafraîchir
Modifier/Convertir un type de fil
Modifier l'attribut sélectionné
Modifier l'encombrement
Modifier la bibliothèque de symboles
Modifier la justification de l'attribut
Modifier la séquence des fils
Modifier la taille des attributs
Modifier le calque des attributs
Modifier le composant
Modifier le fichier de base de données linguistique
Modifier le numéro d'équipotentielle
Modifier le repère de gaine
Navigateur
Numéros d'équipotentielles E/S API
Numéros d'équipotentielles triphasées
Permuter/Mettre à jour le bloc
Permuter des broches de connecteur
Permuter les numéros d'équipotentielles
Plier le fil
Propriétés du dessin : Composants
Propriétés du dessin : Format du dessin
Propriétés du dessin : Numéros d'équipotentielles
Propriétés du dessin : Paramètres du dessin
Propriétés du dessin : Styles
Propriétés du projet : Composants
Propriétés du projet : Format du dessin
Propriétés du projet : Numéros d'équipotentielles
Propriétés du projet : Paramètres du projet
Propriétés du projet : Références croisées
Propriétés du projet : Styles
Publier au format PDF
Rapport de contrôle de charge d'alimentation
Rapport Liste des signaux/erreurs de signaux
Rapports du panneau
Rapports schématiques
Rapport sur la nomenclature schématique manquante
Rapport sur le routage des fils/gaines
Rapport sur les repères de gaine
Recalculer la taille du fil
Rechercher/Modifier/Remplacer le texte du composant
Rechercher/Remplacer les numéros d'équipotentielles
Rechercher/Remplacer le texte des bornes
Reconstruire/Rafraîchir la base de données du projet
Réévaluer repère des composants
Référence croisée des composants
Remettre en séquence les identificateurs d'éléments
Remise en séquence/Réévaluation de repère à l'échelle du projet
Remise en séquence des bornes (à l'échelle du projet)
Remise en séquence des bornes (choisir le mode)
Remplacement des blocs
Rendre les données étendues visibles
Renommer les calques du panneau
Renommer les calques schématiques
Renommer un attribut
Renuméroter les références de diagramme Ladder
Repère de gaine (choix)
Repère de gaine (liste de provenance/destination)
Repérer API
Repérer fils
Repérer fils - Forme C
Repérer fils - N.C.
Repérer fils - N.O.
Repérer la borne du panneau - Numéro d'équipotentielle
Repérer la borne du panneau - Numéro de borne
Repérer la borne schématique - Modification du numéro d'équipotentielle
Repérer la borne schématique - Numéro d'équipotentielle
Repérer la borne schématique - Numéro de borne
Repérer la plaque signalétique
Repérer le composant du panneau
Repérer le composant schématique
Réviser un diagramme Ladder
RSLogix 500 - Exporter vers feuille de calcul
Sélection de rapport automatique
Supprimer des broches de connecteur
Supprimer l'encombrement
Supprimer le composant
Supprimer le jeu entre les fils
Supprimer le projet
Supprimer le remplacement du composant
Supprimer les numéros d'équipotentielles
Symboles de localisation
Symboles de repère de câble
Symboles de repère de câble multiples
Transformer une référence croisée en texte multiligne
Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul
Utilitaire de migration
Utilitaire de migration de la base de données API
Utilitaire de nettoyage de dessin
Utilitaires à l'échelle du projet
Vérification de la référence croisée
Vérification Electrical
Vérifier/Réparer les pointeurs de jeu
Vérifier/Suivre le fil
Vérifier un dessin
