Pendant l'exportation XML d'Autodesk Inventor Professional vers AutoCAD Electrical, vous pouvez choisir des connecteurs dans la liste définie au moment de l'exportation, puis placer les connecteurs dans un dessin en 2D. Si votre projet fait partie d'une association électromécanique, l'arborescence des composants inclut les informations relatives au connecteur issues d'Inventor. Vous n'avez pas besoin d'importer un fichier XML contenant les données du connecteur.
Trouver
Entrée de commande :
AECONNECTORLIST Pour les projets non électromécaniques, la première fois que vous lancez cet outil, sélectionnez le fichier de la liste des connecteurs (.xml, .xls, .mdb et .csv) dans la boîte de dialogue de sélection correspondante et cliquez sur Ouvrir. Le fichier de la liste des connecteurs est conservé en mémoire pour d'autres sélections de cet outil.
Pour les projets liés à l'électromécanique, l'arborescence des composants dans votre affichage de l'emplacement inclut les informations relatives au connecteur issues d'Inventor. Vous n'avez pas besoin d'importer les informations depuis l'exportation XML d'Autodesk Inventor.
Les colonnes ne sont pas modifiables. Vous pouvez trier les détails du connecteur par ordre alphanumérique en cliquant sur les en-têtes de colonne.
Placé |
Affiche un "x" si le connecteur est placé ou était placé précédemment dans le projet. |
Installation |
Affiche le code d'installation du connecteur, si celui-ci est défini dans le fichier d'importation XML. |
Localisation |
Affiche le code de localisation du connecteur, si celui-ci est défini dans le fichier d'importation XML. |
Repère |
Affiche la désignation de référence (DesRef) du connecteur à partir des assemblages ou repères Autodesk Inventor Professional (AIP) présents dans le fichier d'importation XML. |
Nbre total de broches |
Affiche le nombre total des broches pour le repère. |
Broches câblées |
Affiche le nombre de broches câblées à l'intérieur de l'assemblage AIP présentes dans le fichier d'importation. |
Description |
Affiche le nom d'occurrence de la référence définie dans le navigateur AIP. Le nom d'occurrence correspond en général au numéro de référence du composant, mais vous pouvez toutefois remplacer ce nom. |
Afficher tout / Masquer les éléments placés |
Afficher tout affiche tous les connecteurs de la grille, qu'ils soient placés ou non, alors que Masquer les éléments placés supprime les connecteurs précédemment placés de la liste de la grille. |
Connecteurs |
Affiche tous les connecteurs présents dans le fichier d'importation de l'affichage de la grille. Le texte statique montre le nombre total de composants du connecteur répertoriés dans la commande de la grille. |
Epissures |
Affiche toutes les épissures présentes dans le fichier d'importation de l'affichage de la grille. Le texte statique montre le nombre total d'épissures du connecteur répertoriées dans la commande de la grille. |
Espacement des broches |
Spécifie l'espacement pour la distance entre les connexions des broches sur leur symbole de connecteur généré paramétriquement. L'espacement par défaut est défini à partir du paramètre Ecartement des barreaux du dessin. La valeur modifiée est conservée pour la session AutoCAD Electrical et est redéfinie sur la valeur par défaut à chaque démarrage de l'application. |
Espacement fixe |
Crée un espacement fixe des broches du connecteur. La valeur d'espacement fixe provient du paramètre Espacement des broches. |
A l'intersection des fils |
Modifie le connecteur pour que les broches rencontrent les fils sous-jacents. AutoCAD Electrical recherche les fils et étire le connecteur avant d'ajouter la définition de bloc au dessin. Si plus de broches sont associées au connecteur que de fils, AutoCAD Electrical trouve d'abord les fils et poursuit la définition du connecteur à l'emplacement de l'espacement fixe. |
Broches câblées |
Crée le connecteur à l'aide du nombre total de broches câblées dans l'assemblage AIP et présentes dans le fichier d'importation. Cette option permet de réduire la taille du connecteur en fonction des broches utilisées et non de la définition de la bibliothèque. Si cette option n'est pas sélectionnée, le connecteur est créé à l'aide du nombre total de broches sur le connecteur, tel qu'il est défini dans le fichier d'exportation / d'importation. |
Insérer tout |
Crée le connecteur sans insérer d'espacements ou couper le connecteur. Lorsque vous cliquez sur Insérer, la définition du bloc est liée au dessin et la commande prend fin. |
Autoriser les espacements/coupures |
Affiche la boîte de dialogue Espaces/Coupures de broches personnalisés qui vous demande d'insérer chaque broche de connecteur avant de lier la définition de bloc du connecteur au dessin. Le nombre de broches insérées dans la définition de bloc par rapport au nombre total de broches définies dans le connecteur est indiqué en haut de la boîte de dialogue. Sélectionnez une option pour l'insertion des autres broches :
Nom du symbole d'épissure |
Définit un symbole à utiliser pour l'affichage d'une épissure dans le fil. Entrez le nom d'un symbole à utiliser lors de l'insertion d'épissures ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner le nom du symbole à utiliser. Si ce champ n'est pas renseigné, lorsque vous cliquez sur Insérer, un message d'erreur s'affiche. Sélectionnez un nom de symbole d'épissure pour insérer l'épissure dans le dessin. |
Modifie rapidement l'orientation des connecteurs avant de les placer dans le dessin. Ce changement d'orientation modifie également l'aperçu pour refléter le paramétrage.
Rotation |
Bascule l'orientation du connecteur paramétrique entre horizontal et vertical. |
Inverser |
Inverse l'insertion du connecteur sur son axe long. |
Détermine le style global du connecteur.
Connecteur fixe et mobile |
Crée le connecteur en tant que fichier de bloc d'AutoCAD Electrical avec la prise et la prise de courant. |
Changement n. d'équipotentielle |
Définit la propriété du symbole de connecteur pour modifier le numéro d'équipotentielle dans le symbole du connecteur. Par défaut, le numéro d'équipotentielle est le même sur les deux côtés du connecteur. |
Ajout ligne de division |
Crée le connecteur avec une ligne au milieu du bloc pour indiquer la séparation entre la prise et la prise de courant. Cette ligne est intégrée dans la définition de bloc du connecteur. |
Connecteur mobile uniquement |
Crée le connecteur en tant que fichier de bloc unique avec la représentation de la prise uniquement. Il s'agit de la sélection par défaut. |
Connecteur fixe uniquement |
Crée le connecteur en tant que fichier de bloc unique avec la représentation de la prise de courant uniquement. |
Définit la position du connecteur dans le dessin par rapport à d'autres connecteurs et à la bordure du dessin. Ceci permet de contrôler de quel côté du connecteur la prise s'affiche, si le connecteur s'intègre verticalement ou horizontalement et si les broches sont visibles.
Connecteur |
Spécifie si le connecteur s'intègre verticalement ou horizontalement dans le dessin par rapport aux autres connecteurs et à la bordure du dessin. |
Prise |
Spécifie dans quelle direction la partie prise du connecteur s'intègre par rapport à la création paramétrique prise/prise de courant globale. La représentation de la prise s'affiche avec des angles arrondis. Les options sont les suivantes :
Broches |
Spécifie quels numéros de broches sont visibles ou masqués sur le connecteur. Les options permettent un affichage des deux côtés, un affichage du connecteur mobile uniquement, un affichage du connecteur fixe uniquement ou le masquage des deux. Si vous choisissez de créer les broches sur la prise ou sur la prise de courant, l'attribut et sa valeur sont toujours définis dans la définition de bloc du dessin. Si vous avez sélectionné Connecteur mobile uniquement ou Connecteur fixe uniquement comme type de connecteur, vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les broches. Ces options permettent d'afficher ou de masquer les numéros de broches sur un symbole unique de prise ou de prise de courant. |
Définit la taille de la coque extérieure du connecteur. Les valeurs des zones d'édition génèrent la coque graphique qui représente le connecteur sur le diagramme point à point.
Prise de courant |
Spécifie l'épaisseur globale du côté de la prise de courant du connecteur. Cette valeur peut être identique au côté de la prise. Une fois le connecteur généré, l'attribut de connexion des fils côté prise de courant est déplacé à partir du point d'insertion de la ligne de division vers la ligne extérieure représentant la prise de courant. L'attribut de broche de la borne associé (BORNE01_) se déplace sur la moitié de la distance alors que l'attribut de connexion des fils se place au milieu entre les cotes sur la ligne de division. |
Prise |
Spécifie l'épaisseur globale du côté de la prise du connecteur. Cette valeur peut être identique au côté de la prise de courant. Une fois le connecteur généré, l'attribut de connexion des fils côté prise est déplacé à partir du point d'insertion de la ligne de division vers la ligne extérieure représentant la prise. L'attribut de broche de la borne associé (BORNE01_) se déplace sur la moitié de la distance alors que l'attribut de connexion des fils se place au milieu entre les cotes sur la ligne de division. |
Haut |
Spécifie la distance entre le haut ou le point de coupure du connecteur et le premier ou le prochain point de connexion des fils. Cette fonction permet de déterminer à quel endroit la ligne supérieure est dessinée par rapport au premier point d'insertion du symbole principal. La distance est utilisée pour le connecteur entier ou pour couper le connecteur. |
Bas |
Spécifie la distance entre le bas ou le point de coupure du connecteur et le dernier ou le point précédent de connexion des fils. Cette fonction permet de déterminer à quel endroit la ligne inférieure est dessinée par rapport au dernier point d'insertion du symbole principal. La distance est utilisée pour le connecteur entier ou pour couper le connecteur. |
Rayon |
Spécifie la cote de rayon de la partie arrondie de la représentation de la prise. Si ce champ n'est pas renseigné, aucun rayon n'est créé sur le connecteur de la prise. Si vous entrez une valeur qui dépasse la distance globale du côté de la prise, la valeur du rayon est effacée. Le rayon n'est pas créé sur le connecteur de la prise. |
Affiche la boîte de dialogue Sélection du fichier d'importation d'Autodesk Inventor Professional permettant de sélectionner un nouveau fichier à importer. Pour les projets de conception électromécanique, comme vous n'avez pas besoin d'importer de fichier XML, l'option Choisir un fichier est désactivée.
Passe en revue les connecteurs placés sur le dessin actif et lance les commandes de câblage pour effectuer les connexions entre les connecteurs.
Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs rangées de la grille, ce bouton s'active. Une fois ce bouton sélectionné, le programme du connecteur paramétrique se lance pour créer une image du connecteur dans le dessin.
Sélection unique |
Place un connecteur à la fois et retourne à la boîte de dialogue Sélection du connecteur. La rangée du connecteur est désormais marquée d'un "x". |
Plusieurs sélections |
Place les connecteurs sélectionnés par ordre consécutif. Parcourt la liste des connecteurs précédemment sélectionnés dans la boîte de dialogue, en les plaçant un par un dans le dessin. Une fois les connecteurs créés, la boîte de dialogue Sélection du connecteur qui s'affiche contient les rangées du connecteur marquées par un "x". |
