Pour ajouter une longueur de gaine parallèle
  1. Ajoutez la gaine et commencez à positionner la longueur de gaine, comme expliqué sous la rubrique Dessin d'une longueur de gaine.
  2. Dans la palette des propriétés, définissez le décalage :
    Pour... Action
    décaler la nouvelle conduite horizontalement (direction X ou Y) par rapport à la conduite existante, les deux étant à la même élévation Spécifiez la distance horizontale en entrant une valeur dans le champ Décalage. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive X ou Y par rapport à la conduite existante, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative X ou Y, entrez une valeur négative.
    décaler la nouvelle conduite verticalement par rapport à la conduite existante, les deux conduites ayant des dimensions X ou Y identiques, mais se trouvant à des élévations différentes Spécifiez la distance verticale en entrant une valeur dans le champ Décalage. Pour décaler la nouvelle conduite dans une direction positive Z par rapport à la conduite existante, entrez une valeur positive. Pour la décaler dans une direction négative Z, entrez une valeur négative.
  3. Dans le dessin, sélectionnez un point sur la longueur de gaine existante.
    Servez-vous des outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour sélectionner les connexions gaine ou le mode d'accrochage aux objets pour sélectionner les points de la géométrie de la gaine.
  4. Continuez de sélectionner des points le long de la longueur de gaine.
  5. Remarque : Dessiner une longueur de gaine parallèle en mode d'affichage 1D est encore plus simple. Cette méthode limite le nombre potentiel de points à choisir et permet de sélectionner précisément les points de réduction. Pour afficher un système de gaines au format 1D, changez la configuration d'affichage actuelle. La configuration d'affichage Gaine - Représentation d'affichage 1D livrée avec le gabarit de dessin du modèle Aecb est configurée pour présenter les segments de gaine et les raccords sous forme d'une ligne.
