Pour dessiner une longueur de gaine
Utilisation de la palette Navigateur de styles
Recherchez et sélectionnez une canalisation avec un système prédéfini, qui se trouvent dans des dessins, des dossiers et des emplacements différents à l'aide de la palette Navigateur de styles.
  1. Début > Outils > Navigateur de styles > Type d'objet > Objets HVAC > Gaine
  2. Source de dessin : choisissez à partir de la liste déroulante
  3. Dessin : choisissez à partir de la liste déroulante
  4. Rechercher : entrez le nom de la gaine que vous recherchez
  5. Sélectionnez la gaine dans la galerie. Cliquez sur pour l'importer dans le dessin et pour commencer le dessin avec ce dernier.
Utilisation de la palette des propriétés
  1. Vous pouvez également ajouter directement une canalisation avec un système prédéfini en la sélectionnant dans Début > Outils > Navigateur de styles > Type d'objet > Canalisation > Galerie
  2. Dans l'espace de travail HVAC, ouvrez la palette des propriétés en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur l'onglet Début groupe de fonctions Construction liste déroulante Gaine Gaine .
    • Ouvrez la palette d'outils pour les gaines et sélectionnez un outil de gaine.
      Remarque : Si vous commencez par définir les longueurs de gaine conformément au système, sélectionnez un outil de gaine avec un système prédéfini, Soufflage - Basse pression par exemple. La gaine dessinée hérite des propriétés du système (par exemple, les paramètres de conception, les propriétés d'affichage et le style de montée/descente).
    • Cliquez sur la poignée d'ajout d'un composant, d'un raccord de gaine ou d'un segment de gaine.
  3. Ajoutez une description et spécifiez un système.
    Cliquez sur l'icône pour rechercher, importer () et ajouter () une définition de système de gaine à l'aide du navigateur de styles.
  4. Sélectionnez une préférence de routage, une forme de la gaine et une taille de gaine.
    Cliquez sur l'icône pour rechercher, importer () et ajouter () une nouvelle préférence de routage de gaine à l'aide du navigateur de styles.
    Utilisez l'outil de dimensionnement en temps réel :
    Pour… Action...
    calculer la taille d'une gaine circulaire acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Cliquez sur (calculer).
    calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une hauteur fixe acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Spécifiez la valeur de la hauteur et cliquez sur (Largeur).
    Vous pouvez modifier la hauteur et recalculer la largeur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.
    calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une largeur fixe acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Spécifiez la valeur de la largeur et cliquez sur (Hauteur).
    Vous pouvez modifier la largeur et recalculer la hauteur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine requise.
    calculer la taille de la gaine à l'aide d'appareils de sortie non reliés à la gaine cliquez sur et sélectionnez Ajouter ou Supprimer. Sélectionnez ensuite des appareils de flux uniques. La valeur est calculée en ajoutant ou en supprimant les différentes valeurs. Cliquez sur .
  5. Frottement et vitesse sont en lecture seule et sont automatiquement mis à jour lorsque le débit change.
  6. Pour séparer la gaine en des plus petites pièces, sélectionnez Oui sous Spécifier la longueur de coupe et entrez une valeur dans le champ Longueur de coupe.
  7. Indiquez un système de coordonnées et la valeur de l'élévation :
    Pour… Action...
    Dessin d'une conduite à une élévation spécifique Sélectionnez le nom de l'élévation dans la zone de liste déroulante Elévation.
    Dessin d'une conduite à une élévation définie par rapport à un mur, à une gaine ou à un autre objet entrez l'élévation souhaitée, spécifiez la justification et le décalage. Utilisez des accrochages AutoCAD ou AutoCAD MEP pour désigner des points sur le mur, la gaine ou tout autre objet.
    Définition du point de départ d'une branche à une élévation spécifique d'une colonne montante Entrez l'élévation souhaitée et utilisez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour désigner un point sur la colonne montante.
    Définition du point de départ d'une branche au niveau d'une conduite verticale avec une colonne montante au niveau d'une élévation spécifique Entrez l'élévation souhaitée et utilisez les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP pour désigner un point sur la conduite verticale.
    Extension d'une gaine inclinée ou d'un segment de gaine incliné au niveau d'une élévation donnée entrez l'élévation souhaitée, le format de pente, puis une valeur de pente. Utilisez ensuite des accrochages AutoCAD MEP pour désigner l'extrémité d'une gaine inclinée ou d'une gaine.
    Si vous verrouillez l'élévation de la gaine et la connectez à un objet, l'élévation de l'objet n'est pas héritée par la gaine.
  8. Indiquez le décalage dans une direction :
    Pour spécifier... Sélectionnez
    Décalage horizontal Gauche, Centre ou Droite. Entrez la distance horizontale séparant la conduite du mur ou d'autres objets.
    Décalage vertical Haut, Centre ou Bas. Entrez la distance verticale séparant la conduite du plafond ou d'autres objets.
  9. Sélectionnez une méthode de routage :
    Pour… Action...
    utilisez la méthode de cintrage par défaut le coude de la méthode de cintrage par défaut. Tous les cintrages sont dessinés comme des coudes, sauf indication contraire de votre part.
    définissez la méthode de cintrage dans la palette des propriétés sélectionnez Décalage ou Transition-Décalage dans la liste déroulante Méthode de cintrage. Cliquez sur l'icône de verrouillage en regard de la méthode de cintrage de votre choix. Tous les cintrages sont dessinés selon la méthode de cintrage sélectionnée.
    dessiner selon la méthode de cintrage multiple sélectionnez la méthode de cintrage Coude, Décalage, ou Réduction-Décalage dans la liste déroulante à mesure que vous dessinez. Si vous ne spécifiez pas de méthode de cintrage, c'est un coude qui est utilisé.
    application d'un angle de cintrage prédéfini sélectionnez un angle de cintrage.
    définition d'un angle de cintrage personnalisé dans la zone de dessin sélectionnez Défini par l'utilisateur et désignez un point d'angle de cintrage. Vous pouvez vous aider de la boussole.
    définir votre propre angle de cintrage dans la palette des propriétés entrez un angle de cintrage.
    verrouillage de l'angle de coude sélectionné pour le dessin cliquez sur l'icône représentant un cadenas en regard de l'angle de cintrage. Les segments suivants que dessinerez auront le même angle de cintrage.
  10. Spécifiez un point de départ, puis continuez de spécifier des points pour ajouter d'autres segments à la conduite.
    Les raccords sont insérés pour rattacher chaque segment que vous dessinez.
  11. Rectifiez l'élévation si nécessaire et continuez de désigner des points pour ajouter d'autres segments à la conduite.
    Par défaut, un segment vertical est ajouté lorsque vous changez d'élévation.
    Remarque : Pour obtenir plus d'options lors de la création d'une gaine, reportez-vous aux propriétés avancées des gaines.
