Les outils de conception de surface du logiciel AutoCAD Civil 3D incluent des outils génériques tels que les points et les lignes de rupture, ainsi que des outils dédiés aux talus comprenant des lignes caractéristiques du terrain et des pentes projetées. L'analyse des atouts et des limites de chaque outil ainsi que leur utilisation conjointe sont des éléments majeurs de l'apprentissage des pratiques recommandées en termes de conception de talus.
Créez un jeu de lignes caractéristiques du terrain afin de définir la zone nivelée sous forme de lignes de rupture de la surface, puis ajustez l'altitude des points principaux pour contrôler la forme de la surface. Utilisez cette méthode de talus pour les zones étendues et relativement plates, telles que les parkings et les terre-pleins. Elle s'avère également pratique pour les zones dont les altitudes et les pentes changent rapidement et pour lesquelles des murs sont nécessaires pour taluter. Vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des lignes caractéristiques du terrain et ajuster leur emplacement en trois dimensions pour réaliser une conception de pente précise. Ce processus vous permet de gérer l'écoulement des eaux ou de nettoyer une géométrie complexe dans des zones telles que l'intersection de plusieurs pentes.
Projetez une pente à partir d'une ligne caractéristique du terrain vers une intersection avec une surface ou vers une distance, une altitude ou une différence d'altitude spécifique. Utilisez cette méthode de talus pour calculer des lignes caractéristiques du terrain proposées d'après certains critères. L'un des avantages majeurs d'un talus de projection est que les objets de talus obtenus restent fidèles aux critères d'origine si la ligne caractéristique du terrain est modifiée. De plus, les critères peuvent être modifiés et les modifications sont répercutées dans le modèle de talus. L'efficacité de cette méthode est optimale lorsqu'il est nécessaire de conserver des relations entre des lignes caractéristiques du terrain.
Cette rubrique présente des techniques d'utilisation de chaque outil afin d'obtenir les résultats optimaux d'AutoCAD Civil 3D.
